2849 connectés
  Problème pc monter moi même
n°8873400
neverdead
Posté le 24-09-2013 à 20:43:27  profilanswer
Bonjour, après avoir fais les branchement moi même mon ordinateur ne s'allume pas:
Config carte mère asus b85 plus
Boîtier zalman
Processeur i5 4670
Le voyant de la carte mère s'allume vert
n°8873406
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 24-09-2013 à 20:49:03  profilanswer
Tu ne voudrais pas que l'on vienne chez toi te la monter?
Personne n'est devin (ni chien) ici, alors lâche le reste de ta config.
n°8873414
matcar2
Posté le 24-09-2013 à 20:55:15  profilanswer
+1 : donne nous plus d'infos sur ta config, ce que tu as fais ...
Est-ce que les ventilos tournent ? L'écran est tout noir  ?
Il suffit de vérifier tout étapes par étapes ^^ :
- as-tu mis les entretoises entre la cm et le boitier ?
- as-tu branché le 24pins CM de l'alim sur la CM ?
- as-tu branché le 4/8pins CPU de l'alim sur la CM ?
- as-tu une carte graphique ? (as-tu branché l'alim dessus ?)
- l'écran est-il branché sur la CG ?
n°8873417
neverdead
Posté le 24-09-2013 à 20:59:20  profilanswer
Asus b85 plus
Intel i5 4670
Ram Arès 2x4 go
Cg msi gtx 760 oc
Ventira coller master 212 evo
Alim antec 520
Boîtier z9 plus
n°8873418
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 24-09-2013 à 21:00:27  profilanswer
as tu branché le fil du bouton de ton boitier à ta carte mere, et ce au bon endroit??    [:vince_astuce]
Message édité par fanboy34 le 24-09-2013 à 21:00:50
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8873419
neverdead
Posté le 24-09-2013 à 21:00:44  profilanswer
Je dirais qu'il n'y a aucune réaction en appuyant sur le bouton du boîtier
Entretoise mise
24 pin brancher
8 pin brancher
L'écran brancher sur la carte mère
n°8873420
d@kn1ko
Posté le 24-09-2013 à 21:01:11  profilanswer
neverdead a écrit :
Asus b85 plus
Intel i5 4670
Ram Arès 2x4 go
Cg msi gtx 760 oc
Alim antec 520
Boîtier z9 plus
Les fils du bouton power sont bien branche?
n°8873421
neverdead
Posté le 24-09-2013 à 21:01:23  profilanswer
Pour le bouton j'ai suivie et il me semble que oui
n°8873423
matcar2
Posté le 24-09-2013 à 21:03:01  profilanswer
Et donc quand tu appuies sur power, absolument rien ne se passe ?
Vérifie ton branchement tu bouton power ^^.
(si tu as une CG, ce qui est le cas, branche l'écran dessus et non sur la CM).
Message édité par matcar2 le 24-09-2013 à 21:03:15
n°8873427
neverdead
Posté le 24-09-2013 à 21:04:44  profilanswer
Bouton power bien brancher ou il faut
n°8873436
fanboy34
Posté le 24-09-2013 à 21:07:10  profilanswer
alum l'interrupteur de ton alim  :)
t'as branché ton ventilo du proco?
Message édité par fanboy34 le 24-09-2013 à 21:07:28
n°8873438
neverdead
Posté le 24-09-2013 à 21:08:26  profilanswer
Ventilons process brancher
n°8873453
neverdead
Posté le 24-09-2013 à 21:19:11  profilanswer
Je me demande si sa vient pas du bouton du boîtier
n°8873463
matcar2
Posté le 24-09-2013 à 21:29:24  profilanswer
Essaie d'allumer avec la technique du trombone ^^ (tu verras bien si c'est le bouton power du boitier qui déconne ou pas).
n°8873468
neverdead
Posté le 24-09-2013 à 21:33:40  profilanswer
Technique du trombone
n°8873471
neverdead
Posté le 24-09-2013 à 21:36:58  profilanswer
Problème venait bien du bouton power, en effet après avoir inverser les Connectique du bouton power et reste et en appuyant sur le bouton reste l'ordinateur c'est allumer
Problème PC à monter[Problème] PC a monter neuf, pas d'affichage
Probleme pc qui vien d'etre monterProblème : je viens de monter mon pc et rien de démarre
Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?Probléme Tour fraichement monter...
problème de boot sur vieille tour monter[Résolu] Problème après avoir monter mon pc
Probleme pour monter pc, ou est le pw?Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PC
Plus de sujets relatifs à : Problème pc monter moi même
