1572 connectés
  problème pc monté qui tréssaute
n°7498083
robertandr​ieux
Posté le 16-07-2010 à 04:35:17  profilanswer
salut
j'ai monté un pc récemment. lorsque je l'allume, tout démarre, j'entends les disques durs, j'entends et vois les ventilateurs, bref, ça y va. seulement, les claviers/souris usb branchés sur la CM ne sont pas alimentés et l'écran ne reçoit rien.
est-ce que quelqu'un a une idée ?
cm : asus p7h55-m pro
ram : 2×2 gskill extreme3 cas7 eco
gpu : gigabyte gt250 1go
cpu : intel i5 750
n°7498087
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 04:57:01  profilanswer
Sans doute un soucis d'alimentation donc vérifie que tu as correctement bien branché tous les connecteurs (en ayant débranché le cordon d'alimentation à la prise), notamment sur la carte mère et la carte graphique.
C'est quoi ton alim ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7498190
robertandr​ieux
Posté le 16-07-2010 à 11:05:20  profilanswer
merci pour ta réponse !
l'alim est une ocz modulaire 600 watts
d'un autre côté le ventirad CPU et le ventilo de la CG démarrent… donc un problème d'alim, troublant, non ?
n°7498215
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 11:25:59  profilanswer
Non pas vraiment... ça ne serait pas la première fois que je vois des ventilos tourner et rien à l'écran...
n°7498239
robertandr​ieux
Posté le 16-07-2010 à 12:04:12  profilanswer
notons que je n'ai aucun beep et que les ventilos tournent à fond
n°7498252
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 12:15:59  profilanswer
Meme pas le "bip" normal de démarrage ?
Pas normal ça...
n°7498259
Cam_Solan
Posté le 16-07-2010 à 12:22:48  profilanswer
Pas normal ça...
Ca dépend, s'il a un BIOS AMI, il bip pas au démarrage normal... il ne bip que s'il y a des erreurs.
Donc ça peut être tout à fait normal...
Cam'
EDIT : Oui la asus p7h55-m pro a un BIOS AMI
Message édité par Cam_Solan le 16-07-2010 à 12:24:07
n°7498262
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 12:25:11  profilanswer
Ah oui... merci Cam_Solan.... je n'avais meme pas regarder le type de Bios...
n°7498263
robertandr​ieux
Posté le 16-07-2010 à 12:26:13  profilanswer
mais alors, comment savoir pourquoi je n'ai aucune image (aussi bien sur le vga de la CM que celui de la CG) ? et pourquoi mon clavier/souris usb n'est pas alimenté ? une idée ?
n°7498266
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 12:28:06  profilanswer
Soit c'est la carte mère, soit c'est l'alim...
Et le seul moyen que je connaisse et qui soit fiable, c'est de remplacer l'alim pour tester.
Si l'ordi ne s'allume pas après remplacement de l'alim, il ne restera plus que la carte mère.
n°7498304
robertandr​ieux
Posté le 16-07-2010 à 13:05:18  profilanswer
Ouais mais bon, tout est neuf…
n°7498309
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 13:08:05  profilanswer
Ah ça oui je sais que c'est chiant... mais malheureusement les pannes au déballage, ça existe aussi...
Enfin voilà...
n°7498400
robertandr​ieux
Posté le 16-07-2010 à 14:14:08  profilanswer
bon, j'ai continué à faire des tests, refixer le ventirad cpu, vérifier que l'alim de la CM est bien entrée… bon, à un moment, il ne démarrait même plus (un ventilo s'allume et puis pouf) et là, pareil, il s'allume tout bien, mais usb non alimenté (panneau arrière, je parle des ports de la cm) et toujours rien à l'écran… c'est bizarre vu qu'on entend les disques qui sont lancés, que tous les ventilos tournent…
n°7498437
robertandr​ieux
Posté le 16-07-2010 à 14:36:40  profilanswer
ah ben, j'ai changé la ram de slots… a2 et b2 pour a1 et b1 et hop, ça démarre bien :o
n°7498444
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 14:40:40  profilanswer
:ouch: Pourquoi commencer par le second slot alors que le premier est la ?  :lol:
Content que tu ai trouvé la solution a ton problème... Amuses-toi bien  ;)
gros probleme de disque durProblème Dual Channel sur P5Q-E
Problème pilote IGP sur I3 530 ???!!probleme DD
Problème HIS 5850problème carte graphique ATI
Probleme lecteur DVD[Problème] Plantages 9600gt
Probleme démarrage Maximus IIIProblème Audio Device on High Definition......
Plus de sujets relatifs à : problème pc monté qui tréssaute
