2296 connectés
   Probleme démarrage Maximus III
n°7496148
momonne03
Posté le 13-07-2010 à 19:30:14  profilanswer
Bonjour à tous, je me présente à vous en espérant trouver réponse à mon problème.
J'ai changé ma config core 2 duo pour passer au I7.
Malheureusement une fois le montage fait je n'arrive point à lancer la config jusqu'au bureau windows.
je suis équipé de :
_ Asus Maximus III Formula
_ Core i7 860
_ une barrette de 2go de kingston
_ une hd5770
_ une alimentation Zalman 600w
_ un raptor de 74go
Voila pour la config, maintenant pour être le plus précis possible, lepc se redémarre pendant le chargement de seven (démarrage de windowsavec le logo qui vient du fond de l'écran et qui brille durant le tempsde chargement).
J'espère avoir été assez clair dans mes propos. http://www.overclocking-pc.net/forums/images/smilies/Generic%20Smilies/smile.gif
n°7496160
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-07-2010 à 19:55:33  profilanswer
Ouais... si je comprends bien, le Seven a été installé sur l'ancien hardware ?  :D
n°7496166
momonne03
Posté le 13-07-2010 à 20:03:11  profilanswer
Salut Hispeed,
Oui et non, j'ai testé sans formatage et le problème a commencé, j'ai formaté le raptor puis réinstallé et le problème était toujours présent.
Message édité par momonne03 le 13-07-2010 à 20:03:32
n°7496180
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-07-2010 à 20:18:43  profilanswer
Je ne comprends toujours pas, la réinstallation n'est jamais allé au bout?
n°7496181
momonne03
Posté le 13-07-2010 à 20:20:03  profilanswer
Si, c'est lors du lancement normal de la config que le pc reboot entre le "démarrage de windows" ou l'on voit le logo s'afficher et le "veuillez patienter" sur fond bleu.
n°7496182
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-07-2010 à 20:21:52  profilanswer
Oui ça je comprends, mais tu n'as donc jamais réussi une seule fois à rentrer dans Windows?
n°7496184
momonne03
Posté le 13-07-2010 à 20:22:11  profilanswer
Exactement :(
n°7496189
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-07-2010 à 20:25:47  profilanswer
Et si tu appuies sur F8 quand Windows démarre, tu n'arrives pas à rentrer dans le mode sans échec?
n°7496194
momonne03
Posté le 13-07-2010 à 20:28:29  profilanswer
Je test ça de suite. (je n'y avais pas pensé du tout)
n°7496201
momonne03
Posté le 13-07-2010 à 20:32:52  profilanswer
Freeze ou chargement dans le vide pendant le chargement des fichiers windows32 puis reboot.
Message édité par momonne03 le 13-07-2010 à 20:35:10
n°7496205
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-07-2010 à 20:39:15  profilanswer
Alors là c'est plus grave, il faudrait tester une autre barrette de mémoire, ou vérifier sa tension...
Message édité par HiSpeed le 13-07-2010 à 20:40:14
n°7496210
momonne03
Posté le 13-07-2010 à 20:50:01  profilanswer
la ram est UNE barrette kingston kvt1333d3n9 de 2go acheté dans une boutique d'informatique en attendant de pouvoir me payer mieux.
Je pourrai tester d'autres rams que ce weekend quand au tension je ne sais comment faire.
n°7497674
momonne03
Posté le 15-07-2010 à 18:39:34  profilanswer
up
Problème Audio Device on High Definition......problème depuis MàJ du CCC 10.6
PC qui freeze peu de temps après le démarrage ?Probleme de surchauffe de mon pc portable
Problème de Température !Probleme Tension? OCZ ModXstreamPRO 500w
Problème netbook Asus 1008HAProblème de température !
probleme ordi qui s'eteind tout seul!Probleme d'ecran (reboot auto)
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarrage Maximus III
