1542 connectés
  probleme montage pc
probleme montage pc
n°7802789
darkpoet
Posté le 19-02-2011 à 14:41:08  profilanswer
bonjour a tous
je viens de monter mon pc et j' ai quelques soucis je vous met deja ma config:
carte asus p5p41t/usb3
proc: E8400 wolfrade
ram : OCZ 10666 ddr3 1333mhz 1.65v
cg: ati radeon 5770 saphire
alim : corsaire cx600
dd : 1to 32mo cach 7200/t
ventirad zalman alucuivre branché 3 pin sur 4 cpu
voila j' ai des redemarrage intempestif , ecran bleu , des coupures dans les jeux , donc j' ai lancer un occt qui trouvait une erreur coeur#0 apres lecture sur forum j' ai rmonter le voltage ram 1.5 vers 1.65 , j' ai relancer occt qui trouve maintenant une erreur coeur#1
je surveille les tensions avec asusprobe2
vcore 1.10 /1.22
3.3 = 3.36
5v =5.14
12v =12.20
cpu = 23°
ventil cpu 1864
mb: 25°
si quelqu' un a une idée ou des test a me faire faire , parcque la je pete les plombs (le matos est entirement neuf)
merci d' avance
n°7802798
thekillerr​afi
Posté le 19-02-2011 à 14:48:46  profilanswer
le cpu monte a cb de ° sur occt linpak ?
n°7802894
zeo974
Posté le 19-02-2011 à 16:26:52  profilanswer
je pence que c'est le kit OCZ gold 2*2 GIGA,si c'est le cas teste les une par une.
evga ftw p55,I5 760 3,8GHZ,sli GTX460 gigabyte,8 giga ram,antec high current 750 watts,lecteur blu ray lg,boitier NINE HUNDRED TWO
n°7802918
darkpoet
Posté le 19-02-2011 à 16:50:36  profilanswer
Merci de vos reponse
alors le cpu monte a 54°/56° avec occt linkpak
pour les barrettes je refait l' occt avec chacune d' elle et je vous tiens au courant
encore merci
n°7803032
darkpoet
Posté le 19-02-2011 à 18:41:13  profilanswer
re
bon resultat
tester chaque barrette les deux erreur coeur#1
ensuite remis les parametre bios a 0 juste changé le voltage ram
les 2 barrettes erreur coeur#0
quand je modifie le voltage cpu l' erreur change
n°7803045
zeo974
Posté le 19-02-2011 à 18:52:30  profilanswer
a tu fait le teste avec MEMTESTE au démarrage du pc?
Car j'ai eu moi meme ce kit de barrette et l'un d'elle était deféctueuse lors des testes avec memteste et après quelque recherche sur le net beaucoup de personnes s'est plain de la meme chose avec ce kit.Après remplacement du kit par du KINGSTON plus d'écran bleue.
n°7803462
darkpoet
Posté le 20-02-2011 à 08:18:53  profilanswer
bonjour,
memtest ne trouve aucune erreur sur les barrettes, le pc est plus stable depuis que j ' ai remonter le voltage ram (juste un jeux qui cesse de fonctionner au bout de 30 min)
a combien doit etre le voltage v core pour un coeur2 duo 3ghz?
sur occt c est le graphique le plus anarchiste
n°7804686
darkpoet
Posté le 21-02-2011 à 08:13:08  profilanswer
up
  probleme montage pc
Problème après montageProbleme apres montage , boot Phenom 955 black edition
[Aide] problème montageProblème démarrage après montage
probleme montage carte mere[RESOLU] Problème suite au montage d'une nouvelle configuration
Probleme montage Pc aucuns signes de vie[A LOCKER]Problème montage nouvelle config
Problème démarrer le pc après montageprobleme de montage
Plus de sujets relatifs à : probleme montage pc
