1403 connectés
  Problème démarrer le pc après montage
n°7612655
Khyria
Posté le 16-10-2010 à 22:56:20  profilanswer
Bonsoir à tous, voici mon problème :
Tout d'abord, j'ai monté mon pc moi-même, voici les composants :
BOITIER Fractal design define R2
ALIM Antec Earthwatts EA650
Carte Mère ASUS P7P55D (Intel P55 Express)
Carte graphique SAPPHIRE RADEON HD 5870
Processeur Intel Core i5 760 (2.8 GHz)
VENTIRAD Noctua NH-U9B SE2
MEMOIRE Corsair XMS 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10666 CL9 - TW3X4G1333C9A
DISQUE DUR Samsung F3 spinpoint 1TO
et lecteur DVD.
En fait, a priori j'ai tout bien branché, un ami par téléphone a vérifié que je n'avais pas gaffé.
Quand je branche l'alim, puis que j'appuie sur le bouton du boitier, ce bouton s'allume une fraction de seconde, les ventilateurs commencent à tourner puis plus rien, tout s'arrête. J'entends même pas le disque dur ou quoi que ce soit. En revanche le voyant vert POWER LED lui fonctionne très bien. Quelqu'un aurait-il une idée d'où viendrait mon problème svp ?
Merci beaucoup.
n°7612665
Neiyro
Posté le 16-10-2010 à 22:59:25  profilanswer
Tu as branché le 4Pins à côté du socket ?
n°7612668
cdga
Posté le 16-10-2010 à 23:00:05  profilanswer
Faux contact?
Tu as bien mis les vis entre la carte mère et le boitier?
Message édité par cdga le 16-10-2010 à 23:00:20
n°7612671
Khyria
Posté le 16-10-2010 à 23:04:53  profilanswer
Concernant les 4pins à coté du socket, c'est bon je l'avais fais.
Oui, la carte mère est bien vissée au boitier.
J'ai l'impression que ça vient de l'alim, comme si elle n'arrivait pas à alimenter le pc :-(. C'est bien embêtant, je ne comprends pas trop d'où ça peut venir.
n°7612672
Khyria
Posté le 16-10-2010 à 23:07:11  profilanswer
D'ailleurs en parlant des vis, quand je visse, je le fais du coté carte mère ou de l'autre coté ?
Personnellement quand j'ai vissé, je le faisais du coté carte mère, donc là où il y a carte graphique, processeur, etc, je dois faire de l'autre coté ?
n°7612674
Neiyro
Posté le 16-10-2010 à 23:08:19  profilanswer
C'est bien ça, mais as-tu vérifié que ce sont les bonne vis ? Elle ne doivent pas dépasser le petit cercle autour du pas.
Et surtout, j'espère que tu as mis les entretoises sous la carte mère.
n°7612675
cdga
Posté le 16-10-2010 à 23:09:26  profilanswer
ben tu as des vis creuse que tu fixe sous la carte mère sur le boitier, et tu as d'autres vis que tu fixes sur la carte mère pour serrer le tout.
Si jamais tu as mis directement les vis sur la carte mère ça fait contact avec le boitier et ça coupe direct le pc^^
n°7612676
Khyria
Posté le 16-10-2010 à 23:11:44  profilanswer
Oui car ce sont les seules vis qui étaient assez longues, livrés avec le boitier. Elles ne dépassent pas du cercle, mais elles cache le cercle.
En revanche, désolé ma question va paraitre bête, mais c'est quoi une entretoise ?
n°7612678
Khyria
Posté le 16-10-2010 à 23:12:54  profilanswer
je viens de comprendre ce que sont les entretoises, en fait je les ai pas du tout utilisées :-(. Ça viendrait de ça mon problème ?
n°7612679
cdga
Posté le 16-10-2010 à 23:13:17  profilanswer
en gros c'est un écart entre la carte mère et le boitier si ça se touche ça coupe le pc immédiatement.
Oui ça vient de ça^^
Message édité par cdga le 16-10-2010 à 23:13:32
n°7612680
cdga
Posté le 16-10-2010 à 23:15:07  profilanswer
c'est assez courant comme problème pour les gens qui ont jamais monté de pc^^
n°7612684
Khyria
Posté le 16-10-2010 à 23:16:49  profilanswer
Et Khyria bénit Cdga, qui a peut-être (soyons pas trop optimiste ^^) résolu mon problème.
J'ai passé toute la journée la tête dans le pc, je referais tout ça demain, je vous tiens au courant dans la journée pour vous dire ce qu'il en est. En tout cas je vous remercie, vous venez de me redonner espoir ^^.
n°7612685
Neiyro
Posté le 16-10-2010 à 23:16:56  profilanswer
Fais vite de les mettre, ça met en danger la carte mère :/
n°7612686
Khyria
Posté le 16-10-2010 à 23:17:39  profilanswer
Oui c'est mon premier montage de pc, on va dire que c'est pas compliqué (avec toutes les aides sur le net) mais complexe et stressant quand on a jamais regardé l'intérieur d'un pc :p.
n°7612688
Neiyro
Posté le 16-10-2010 à 23:17:46  profilanswer
Et moi ? j'ai rien fait :(
n°7612690
cdga
Posté le 16-10-2010 à 23:17:53  profilanswer
Tant mieux  :ange:
n°7612691
Khyria
Posté le 16-10-2010 à 23:18:25  profilanswer
Ok, là tout est débranché, dès demain je m'y mettrais !
n°7612692
Khyria
Posté le 16-10-2010 à 23:19:02  profilanswer
Si, vous m'avez tous aidé ^^. j'ai appris ce qu'est une entretoise et son utilité :p.
n°7612697
Khyria
Posté le 16-10-2010 à 23:22:29  profilanswer
Va falloir que je mette des claques à mon ami, il a oublié de me parler des entretoises ^^.
Merci tout le monde, je vais pouvoir dormir apaisé !
n°7612698
cdga
Posté le 16-10-2010 à 23:23:17  profilanswer
Bonne nuit :lol:
n°7612832
Khyria
Posté le 17-10-2010 à 10:28:42  profilanswer
Bonjour, je viens de mettre les entretoises, et magie !!!! Le pc fonctionne à merveille !!!! Je le saurais pour mon futur pc :p.
Merci beaucoup à tous pour m'avoir aider !
Problème de CG? sur nouvelle configprobleme cpu ou cm
probleme de montageprobleme au montage
Problême: ne démarre qu'en mode sans échec.Problème de compatibilité sur CM Asus K8V-X SE
Problème performance GTX 460Problème: ordinateur portable ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrer le pc après montage
