906 connectés
  Problème montage nouveau PC
n°6758139
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 00:10:27  profilanswer
Bonjour.
Voici la config que j'ai monté :
http://www.materiel.net/panier.nt. [...] E6IjEiO319
Tout se passe bien lors du montage.
Puis, quand vient l'installation de windows XP.
Plantage, plusieurs fois de suite, pendant la procédure d'installation.
Nouvel essai avec une autre version de XP, même message d'erreur, même problème.
Après quelques recherches sur google, ce message est du a une barrette de RAM défaillante.
On retire donc une barrette de 1Go, on recommence tout, et oh miracle tout fonctionne !
Je suis donc en ce moment sur XP avec la nouvelle tour avec 1go de mémoire au lieu de 2go.
Cependant un problème persiste.
Le PC plante sans aucune raison.
Je surf tranquilou...
Paf, écran bleu, un message, une demi seconde, même pas le temps de lire, le PC reboot, ceci 3 fois de suite à des moments tous différents.
Quand j'écris ces lignes, sachez que firefox a planté une fois entre temps, sans raison particulière.
J'écris... paf firefox se ferme et ne me demande rien.
Je le relance normalement...
Bref c'est vraiment aléatoire et c'est surtout très instable.
Je suis aller dans le bios, la barrette de 1Go a une tension de 2V, alors que la valeur normal inscrite sur la barrette et la boite est de 1.8V.
Quelqu'un peut m'aider ?
Ma 2eme barrette est elle aussi défaillante ?
n°6758141
chibba
Posté le 26-12-2008 à 00:13:36  profilanswer
il faut configuré le voltage et les timings de la memoire dans le bios,il faut mettre 1.90v et 5-5-5-15
Message édité par chibba le 26-12-2008 à 00:15:22
n°6758142
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 00:14:30  profilanswer
je ne peux pas
il me propose soit +1V, +2V, +3V
mais pas "moins"
n°6758149
chibba
Posté le 26-12-2008 à 00:22:25  profilanswer
aoemaster a écrit :
je ne peux pas
mais pas "moins"
http://59hardware.net/images/test/ [...] 2H-113.jpg
tu met +0.1 etant donné que le voltage par default est de 1.80
Message édité par chibba le 26-12-2008 à 00:23:09
n°6758150
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 00:25:33  profilanswer
Voici une photo du message d'erreur qui survient !
http://www.noelshack.com/uploads/probleme047902.JPG
Depuis ce topic j'y ai eu droit 2 fois
n°6758153
chibba
Posté le 26-12-2008 à 00:31:03  profilanswer
barettes memoires hs ou incompatibles
n°6758157
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 00:32:27  profilanswer
donc mes DEUX barrettes sont belles et bien défaillantes !
n°6758159
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 00:35:02  profilanswer
essaies memtest pour voir
Ancien Feed à bibi
n°6758161
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 00:36:26  profilanswer
deja fait et il n'avait rien trouvé en 25 minutes
je vais essayé toute la nuit après
je fait les deux barrettes en meme temps ?
ou juste une ?
n°6758162
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 00:37:38  profilanswer
toutes tes valeurs sont bonnes dans le bios ? fsb? coef proco? ...rien n'est o/c ou u/c?
Ancien Feed à bibi
n°6758163
chibba
Posté le 26-12-2008 à 00:38:23  profilanswer
ou juste une ?
si la memoire est ok alors c'est le disque dur
enleve ton graveur nec pour faire un essai
n°6758164
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 00:38:38  profilanswer
ben les deux et si ça plante tu fais une par une
par contre ton bios est bien configuré ?
Ancien Feed à bibi
n°6758166
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 00:39:39  profilanswer
le hdd peut-être la cause aussi comme dit juste à l'instant , télécharges powermax et fais un scan rapide
Ancien Feed à bibi
n°6758167
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 00:39:43  profilanswer
je ne sais pas ce que tu entends par "bien"
c'est mon oncle qui la configuré (il est ingénieur en informatique)
donc je pense que oui :/
n°6758171
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 00:42:59  profilanswer
la fréquence de ton proco et de tes rams sont bonnes au démarrage du pc ?
je veux dire bien par pas de tensions en auto par exemple , pour ton proco tu fais comme pour les rams , tu le mets à la tension nominale
Ancien Feed à bibi
n°6758172
chibba
Posté le 26-12-2008 à 00:44:29  profilanswer
tu as mis les derniers drivers carte mere http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=2758
n°6758174
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 00:45:50  profilanswer
ça n'est pas ça je pense car ça plante lors de l'instal de xp
Ancien Feed à bibi
n°6758177
chibba
Posté le 26-12-2008 à 00:51:34  profilanswer
son xp est deja installé
n°6758178
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 00:53:24  profilanswer
Ancien Feed à bibi
n°6758179
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 00:55:22  profilanswer
en effet, j'ai réussi à l'installer en enlevant une barrette de 1Go
mais la je me retrouve avec le même message d'erreur que lorsque j'essayai d'installer XP avec les 2 barrettes !
n°6758181
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 00:56:39  profilanswer
dernier bios sur la carte mère ?
Ancien Feed à bibi
n°6758182
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 00:56:41  profilanswer
aucun rapport, ma version XP est installé correctement sur d'autres machines.
n°6758185
chibba
Posté le 26-12-2008 à 01:00:13  profilanswer
fait toi preter une barette ddr2 par un ami pour faire un essai
ça sent l'incompatibilité memoire
n°6758186
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 01:00:20  profilanswer
aucun rapport avec quoi? le bios?
ce que je voulais dire c'est que si tu as des plantages à l'instal c'est forcément un problème matériel
et ta carte graphique c'est quoi?
Ancien Feed à bibi
n°6758188
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 01:04:50  profilanswer
mon GPU c'est une HD 3850 qui marchait très bien sur mon autre PC, donc le problème ne vient pas de là.
et pourtant ma carte mère est compatible avec la PC6400 O_o
et je ne peux pas me faire preter une autre barrette
Message édité par aoemaster le 26-12-2008 à 01:06:24
n°6758190
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 01:06:03  profilanswer
+1 tu avais raison
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2267_1.htm
liste des puces mémoires compatibles http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] gm-s2h.pdf
Ancien Feed à bibi
n°6758191
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 01:08:25  profilanswer
tu es de quelle région?
Ancien Feed à bibi
n°6758192
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 01:09:31  profilanswer
code postal : 67120
n°6758194
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 01:11:00  profilanswer
soit tu ramènes tes barettes chez matos.net soit fo en trouver d'autres pour tester (demandes sur le forum des fois que)
Ancien Feed à bibi
n°6758196
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 01:13:41  profilanswer
j'ai exactement les mêmes symptomes que le mec du lien que tu as posté !! en tout point !!
donc il me suffirait de changer la marque des mémoires ? d'après ce que je viens de lire ....
n°6758197
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 01:18:26  profilanswer
à priori le type a pris des corsairs et ça fonctionne  ;)
par contre elle m'a l'air un peu capricieuse côté ram cette mobo quand même , mais bon ça n'est pas la seule , ils font chier les constructeurs qund on voit le prix que ça coûte...
edit fo choisir la ram dans cette liste http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] gm-s2h.pdf
Message édité par labraskyblc le 26-12-2008 à 01:19:38
Ancien Feed à bibi
n°6758199
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 01:19:48  profilanswer
je vais envoyer un mail a materiel pour voir ce qu'ils me proposent ...
n°6758201
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 01:25:40  profilanswer
il n'y a plus que ça à faire je pense car c'est l'impasse :)
Ancien Feed à bibi
n°6758205
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 01:33:34  profilanswer
en tout cas merci, j'ai trouvé la source de mes problèmes grâce à vous!
n°6758208
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 26-12-2008 à 01:38:16  profilanswer
de rien c'est chibba qui avait raison  ;)
bonne nuit  :hello:
Ancien Feed à bibi
n°6758219
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 01:54:21  profilanswer
miracle j'ai encore la boite en parfait état !!
par contre ça me soul bien de pas pouvoir m'en servir pendant que je n'ai pas de mémoire...
n°6758737
aoemaster
Posté le 26-12-2008 à 14:21:45  profilanswer
pensez vous que ces barrettes vont marcher ?
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html
gigabyte recommande crucial pour la ram
Potentiométre haut parleur PCProblème de lecture avec le graveur (résolu)
Problème connectique (USB)Problème chute de framerate
Problème graphiqueProbleme Temperature avec E8400
problème démarrageProblème lecteur Sata sur P5e
[disque dur] problèmeConfig PC
Plus de sujets relatifs à : Problème montage nouveau PC
