2679 connectés
  [disque dur] problème
n°6757516
vts8v
Posté le 25-12-2008 à 12:52:51  profilanswer
Jai acheté une tour dell neuve il y a un an avec comme configuration deux disques dur en SATA.
Ces temps-ci j'ai de gros soucis avec le deuxième disque dur, un redémarrage sur deux je ne vois pas le deuxième disque dur.
Dans le journal des évènements j'ai ça en ce moment :
"Une erreur a été détectée sur le périphérique  au cours d'une opération de pagination."
J'avais ça avant :
"Le périphérique \Device\Ide\IdePort1 n'a pas répondu dans le délai imparti."
J'ai fait un chkdsk du disque, aucune erreur, aucun bruit bizard, le disque fonctionne très bien lorsqu'il est détecté.
D'ou pensez vous que pourrait venir le problème ?
J'ai essayé avec un autre disque dur, il est remonté tout de suite mais peut être est ce un coup de chance.
n°6757522
madpo
lève toi et marche
Posté le 25-12-2008 à 12:57:39  profilanswer
salut
probleme du au controleur du disque dur qui est en train de claquer .
je serais toi la prochaine fois qu il est detecter je copierais toute les donnée qu il y a dessus et renvoie chez dell
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6757550
Mona Soyoc
Acrobate ridé
Posté le 25-12-2008 à 13:36:56  profilanswer
Dell garanti ses machines combien de temps ? 1 an ?
n°6757563
chibba
Posté le 25-12-2008 à 13:49:45  profilanswer
met ton disque sur un autre connecteur sata,change la nappe sata
reinstalles les drivers de la carte mere
dans le bios,fait un load default settings
Message édité par chibba le 25-12-2008 à 13:56:06
n°6760329
vts8v
Posté le 27-12-2008 à 13:50:50  profilanswer
n°6765756
vts8v
Posté le 30-12-2008 à 17:52:25  profilanswer
Petite question si c'est bien le contrôleur de disque dur qui est mort, quest ce que cela implique en terme de changement ?
n°6765757
vts8v
Posté le 30-12-2008 à 17:52:44  profilanswer
je vais essayer de changer la nappe
n°6765800
madpo
lève toi et marche
Posté le 30-12-2008 à 18:13:25  profilanswer
qu entends tu par changement ?
n°6766772
Mona Soyoc
Acrobate ridé
Posté le 31-12-2008 à 07:47:58  profilanswer
Je pense qu'il parle de la pièce à changer :o
Le contrôleur de disque, c'est la carte électronique fixée sur le disque. Ca peut se changer, mais il faut en avoir une identique à mettre à la place. Sachant que le prix d'une carte doit être à peu près le même que celui d'un disque... A voir cependant.
Problème intégrité disque systéme sous vistaprobleme lecture blu ray disque
Problème disque dur et driversProbleme Disque dur ?
problème avec mon disque durProblème avec second disque dur interne (SATA) au démarrage!
Big problème disque dur avec erreur d'écritureProbleme de disque dur ou de RAM ?? [memtest]
Problème "ouverture" disque durSOS: Problème Installation disque SATA USB sur carte MSI
Plus de sujets relatifs à : [disque dur] problème
