3056 connectés
  Problème matériel audio
n°8691015
darkytchy
Posté le 16-04-2013 à 19:44:32  profilanswer
Bonjour / Bonsoir à tous ‼    :hello:
Voilà il se passe quelque chose qui me laisse en plein désarroi.
J'ai un nouveau PC depuis un petit mois taillé pour le gaming (i5 3570k, HD 7950, CM Z77A-G43...)
Seulement j'ai voulu installer et utiliser skype sur ce PC mais voilà ou le bat blesse, en effet lorsque je veux utiliser mon microphone, je peux voir à l'aide de l'outil détection intégré de skype deux choses.
Tout d'abord le micro se fiche complètement de ce que je dis ^^.
Mais plus incroyable les sons qu'il retransmet sont ceux que je lis sur l'ordi, c'est à dire que si j'écoute une chanson et que le micro est branché le signal audio transmis est celui de la chanson ! Je trouve ça incroyable ‼
Si quelqu'un a une idée je suis bien preneur car là je ne sais vraiment pas par quoi commencer !!
Merci d'avance à tous !   :bounce:
Bonne soirée, Darky'
n°8691018
calavero
Posté le 16-04-2013 à 19:47:59  profilanswer
salut
tu as le même résultat avec le micro brancher en façade ou à l'arrière de la tour   ?
Message édité par calavero le 16-04-2013 à 19:48:19
n°8691024
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-04-2013 à 19:50:22  profilanswer
Problème de configuration de Skype ou du choix du périphérique de capture sûrement, il semble qu'actuellement c'est le mixeur principal de Windows qui est utilisé pour capturer et non le micro.
n°8691040
crlftw
Posté le 16-04-2013 à 20:06:30  profilanswer
Va dans les options de skype pour changer le périphérique du microphone.
n°8691042
darkytchy
Posté le 16-04-2013 à 20:10:43  profilanswer
@calavero Résultat identique si je le branche à l'arrière.
@SH4 Ok, le truc c'est que du coup, comment je fais pour changer ça ^^
Sachant que quand je fais panneau de config>Son et périphérique Audio>Son>Enregistrement.
Là je vois le niveau de son en temps réel qui sort de mon micro et je peux voir que ce niveau suit le son de mes haut-parleurs....
Skype peut générer un appel qui permet de tester son micro (on parle puis ensuite on peut écouter ce que notre micro à envoyer comme signal audio), et là j'ai beau m'égosiller lors de ce test, il s'agit du son qui sort de mes hauts parleurs qui est enregistré et que je peux ensuite réécouter..
Je ne sais pas ce qui est mal configuré !
Merci de votre aide en tout cas :)
n°8691047
calavero
Posté le 16-04-2013 à 20:20:43  profilanswer
Oui donc y'a de grande chance que SH4 Origon X ai raison et cela se trouve comme indiquer par crlftw dans les paramètres de skype
J'ai trouvé l'image sur le web mais ça devrais pas trop avoir changer ...
http://img4.hostingpics.net/pics/670888Rageaudio.jpg
Message édité par calavero le 16-04-2013 à 20:23:39
n°8691094
darkytchy
Posté le 16-04-2013 à 21:02:29  profilanswer
Merci Calavero, j'ai fais plusieurs modification, malheureusement pas moyen de faire rentrer ma douce voix dans ce satané micro...
Sur ton image j'ai tout bien décoché (voir ci-dessous).
http://img4.hostingpics.net/pics/909030Untitled.png
Seulement là où on voit la fleche je peux changer entre Stereo Mix (Realtek High Definition Audio) et Microphone (Realtek High Definition Audio).
Une fois que je choisi 'Microphone (Realtek High Definition Audio).
' la barre d'indication du volume ne bouge pas d'un pouce !
Grrr
Merci encore
Message édité par darkytchy le 16-04-2013 à 21:02:49
n°8691117
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 16-04-2013 à 21:22:33  profilanswer
ton micro fonctionne ? c' est branché sur l' entrée micro ? celle a l' avant ou celle a l' arrière, si a l' avant, le front panel audio est bien branché ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8691124
darkytchy
Posté le 16-04-2013 à 21:27:38  profilanswer
Mon micro fonctionne (je l'utilise sur skype avec mon autre ordi)
Il est bien branché sur l'entrée micro (le jack rose ;) )
J'ai testé le port avant et le port arrière, même combat..
Que veux tu dire par panel audio ?
Je pense en fait que c'est plus un problème de configuration windows/skype/panneau Realtek qu'un problème d'hardware..
Merci encore
n°8691142
lepro95
Posté le 16-04-2013 à 21:45:36  profilanswer
la prise 'HD audio' ou 'AC' 97'
n°8691165
darkytchy
Posté le 16-04-2013 à 21:59:35  profilanswer
Hum là par contre ça dépasse un peu mes compétences :/
J'ai regardé vite fait sur internet, apparemment la connectique HD Audio remplace le AC 97 de nos jours.
J'ai bon ? : )
Quelle est la différence du coup entre ces deux là et surtout si cela impact le fait que mon micro-casque marche ou pas.
Merci encore !
n°8691172
lepro95
Posté le 16-04-2013 à 22:02:04  profilanswer
je crois qu' il y a un réglage dans le bios selon la connexion utilisé:
En gros, la prise ac97 et HDaudio sont pareilles. Pour que ça fonctionne, il faut parfois régler ça dans le bios ou dans le logiciel realtek; (configurer en mode HDaudio/ac97
n°8691175
darkytchy
Posté le 16-04-2013 à 22:04:25  profilanswer
Ok je cherche ça ! je vous tiens au courant
n°8691949
darkytchy
Posté le 17-04-2013 à 17:55:14  profilanswer
Bon j'ai cherché, j'ai pas trouvé..
Dans le BIOS j'ai vu une option sur HD AUDIO je l'ai désactivé / réactivé rien a changé.
Je n'y comprends vraiment rien ! C'est vraiment un problème de configuration car ce micro marche sur mon laptop..
Si quelqu'un a une idée de génie !
Merci d'avance,
Darky'
n°8692161
lepro95
Posté le 17-04-2013 à 22:09:18  profilanswer
si c' est possible dans le gestionnaire realtek, change la prise d' entrée audio. il se peux que ta prise soit abimée :) si tu veux des screens, il faudra attendre, c' est sur mon ancien pc de post)
n°8693013
darkytchy
Posté le 18-04-2013 à 17:59:49  profilanswer
a oui je veux bien un screen Lepro : )
n°8693268
lepro95
Posté le 18-04-2013 à 21:42:58  profilanswer
http://i.imgur.com/KTeIdVL.png
Donc voila sur cette CM, la prise verte (sortie audio d' origine) était défectueuse et avec cette option, j' ai choisi la prise rouge comme sortie son. Tu peux faire pareil sur ta cm si c' est possible :) (ça fait du bien de retrouver ce boucan infernal :o)
[EDIT] Ca lui fera ses mises a jour d' XP :o :)
Message édité par lepro95 le 18-04-2013 à 21:45:15
Problème de débits ssd samsung 840 proprobleme nouvelle CG
Problème HDD et windows 7Drobo S probleme d'acces aux fichiers
Problème avec AllWinner A31 Quad Core et Play storePROBLEME DE FREQUENCE GPU
Probleme instal xp sur ssd samsung 840pro dans un portable hp6730bProblème Graveur TSSTcorp DVDWBD TS-LB23A
Cooler Master Storm Trooper problème ventiloProblème freeze et écran noir pendant les jeux, CG ou CM ?
Plus de sujets relatifs à : Problème matériel audio
