2948 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème Graveur TSSTcorp DVDWBD TS-LB23A
n°8689396
xaphyr
Posté le 15-04-2013 à 09:04:29  profilanswer
j'ai un soucis avec mon graveur interne et je ne sais pas trop d'où cela peux venir
c'est TSSTcorp DVDWBD TS-LB23A
un combo lecteur cd/dvd/bd et graveur cd/dvd
il est installer dans un msi gt780dxr de base
le soucis est que je grave (j'ai tester avec 3 logiciels différents) donc je grave un disc, la gravure se passe correctement, le logiciel me dit même, gravure réussie blabla
je sort le disc du lecteur, je le retourne niquel la gravure à l'air de s'être dérouler correctement on voit bien que le disc est gravé
mais lorsque je le remet dans un lecteur, freebox/ps3/pc il n'est pas reconnu, ou alors comme un cd vierge :-/
d'où cela peut il venir ? Et comment y remédier ?
Merci à tout ceux qui prendront le temps de m'aider
n°8689559
xaphyr
Posté le 15-04-2013 à 12:52:03  profilanswer
En fait je rectifie
il grave correctement (sur ps3 les disc passent sans soucis)
mais pas sur la freebox ou sur le pc, d’où cela peux venir ?
n°8689643
xaphyr
Posté le 15-04-2013 à 14:28:00  profilanswer
Bon ben c'est bon soucis régler
un coton tige et de l'alcool à 90° ont réussi à régler le problème...
comme quoi parfois
sujet clos
  CD/DVD/BD
Cooler Master Storm Trooper problème ventiloProblème freeze et écran noir pendant les jeux, CG ou CM ?
Probleme changement carte graphiqueUn problème de carte graphique
problème au niveau du biosProblème pour redéfinir la carte graphique par défaut
Problème au demarrage problème avec écran ViewSonic V3D241wm-LED image assombrit
Curieux probleme de redemarrageprobleme son et installation
Plus de sujets relatifs à : Problème Graveur TSSTcorp DVDWBD TS-LB23A
