1666 connectés
  Problème avec Logitech Dual Optical
n°2244867
ykay
Posté le 24-02-2003 à 19:17:16  profilanswer
Ma dual optical est branchée en USB, et dans Windows XP lorsque je touche à rien la flèche bouge toute seule ? Est-ce que quelqu'un voit le problème ?
C'est assez lourd comme truc, surtout que je joue souvent à CS, et du coup je perd de la précision  :heink:
PS: ma carte mère est une ASUS A7v133 si ça peut aider.
[Portfolio - Ykay Online] http://www.ykay-online.fr
n°2244908
Patcher007
Posté le 24-02-2003 à 19:27:51  profilanswer
J'en ai une aussi sous winxp mais je n'ai pas ton problème et elle fonctionne super bien sous CS:
As-tu essayé de la mettre en PS2 pour voir ou encore d'installer les derniers drivers ?
n°2244916
ykay
Posté le 24-02-2003 à 19:30:02  profilanswer
Oui j'ai installé les derniers drivers, mais je vais réessayer en PS2 pour voir si ça fait la même chose.
n°2244920
dyxyn
Posté le 24-02-2003 à 19:30:37  profilanswer
Est-ce que ton tapis de souris a un colori unique ?
n°2244930
carrera
Posté le 24-02-2003 à 19:33:28  profilanswer
dual optical sans soucis pour ma part sur fond uni :D
tout va bien dans le bios à propos de l usb?
les irq ca dis quoi?
---I like Scsi---
n°2244975
ykay
Posté le 24-02-2003 à 19:47:05  profilanswer
Nan c pas un tapis à couleur unique, mais si la souris ne bouge pas ça devrait rien changer si ? parce que ça le fait par moment sans rien demander.
Pour ce qui est de l'usb j'ai pas de problèmes, j'ai aussi le modem adsl branché dessus.
n°2245000
dyxyn
Posté le 24-02-2003 à 19:54:22  profilanswer
Justement, essaie sur une surface unie, j'avais le même problème et c'était dû à ça.
n°2245009
ykay
Posté le 24-02-2003 à 19:57:23  profilanswer
Oui je vais essayer, en fait j'avais gardé l'everglide que j'utilisais avec mon ancienne souris (à boule), histoire de pas le jeter. Mais au départ j'avais jamais remarqué un problème de précision, c'est pour ça.
n°2245016
chaced
Posté le 24-02-2003 à 20:00:17  profilanswer
si le poid de la souris de géne, tu l'ouvre et tu enleves la masse qui permet de gagner de la précision.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°2245117
ykay
Posté le 24-02-2003 à 20:36:08  profilanswer
Oui je vais essayer, histoire de voir si dans CS ça change qualquechose.
problème etrange sur 29160NProbleme de DD IDE après install carte SCSI+DD SCSI
Argg problème voltage 3.3VProblème avec leadtek 4200, rayure sur l'écran.
Problème lors du bootProbleme hdd 40Go sur vieille CM bios de 1998
Problème de démarrageProbleme bien connu sur les ECS K7S5A
Asus P4G8X Deluxe, bcp bcp de probleme !!!!HELP !!! Probleme de Driver carte video banshee sous Win98
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Logitech Dual Optical
