630 connectés
  Problème lors du boot
n°2244719
balring
Posté le 24-02-2003 à 18:34:48  profilanswer
Une chose surprenante est arrive a ma soeur tout a l'heure et depuis plus rien ne marche ...
Elle jouait a GTA3 tranquilement, et puis son pc s'est eteint tout seul ...
AUCUNE EXPLICATION, pas de pression sur le bouton, pas de raccourci clavier rien !
et depuis quand elle allume son PC son ecran reste sur veille ( ou s'allume 2 sec sans rien afficher et repasse sur veille )
et son clavier ne donne pas signe de vie ( c un clavier preque neuf :) )
quand je dit signe de vie je pense aux loupiotes qui s'allume normalement quand on allume le pc ..
G verifier les cablages et les brachement tout est ok
Sa config :
MSI K7T PRO 2
Duron 700Mhz + COOLMASTER
Geforce 2 MX
Carte son MUSE XL
Clavier standard
Ecran 17' standard :)
SVP vous pouvez m'eclairer sur cette sineuse et sombre aventure ?
:bounce: car je voit plus ou donner de la tete :sweat:
THKS D'AVANCE
Irc.Epitha.Com <---> NbK <---> BaLRoG <---> http://rpgame.free.fr <---> BeastKiller <---> Dragon Raja
n°2244738
balring
Posté le 24-02-2003 à 18:42:08  profilanswer
bon le clavier s'allume g essayer une autre carte graphique et c'est IDEM PLEASE HELP ME !!!
n°2246100
balring
Posté le 25-02-2003 à 10:57:49  profilanswer
si je debranche l'écran de la carte l'ecran affiche NO SIGNAL donc cela ne vient pas de l'image
DONNER MOI VOTRE AVIS SVPPPP :fire:
n°2246169
Hybernathu​s
Posté le 25-02-2003 à 11:26:25  profilanswer
Essaye de demarrer le PC avec juste la CG, une barrette de RAM. Si ca marche, tu rebranche element par element et tu vois ce qui deconne (des fois y a tout qui remarche en rebranchant).
Si ca marche pas ca vient des elements qui sont branchés...
n°2246733
balring
Posté le 25-02-2003 à 14:31:01  profilanswer
j'ai essayer me le pb c ke ca s'allume po du tout ... meme avec le minimum
n°2246757
xanack
Posté le 25-02-2003 à 14:44:29  profilanswer
pb d'alim ?
carte mere ?
moniteur ?
Disque dur ?
essaie de tester ces elements (pour la cm je sais c'est chiant !)
n°2246865
mikoskyl
GC encore et encore et...
Posté le 25-02-2003 à 15:33:01  profilanswer
as tu 1 anti-virus? peux tu acceder au bios ? si oui essayes les disk d'urgences de l'a-virus.
on c jamais :heink:
C dur, mais on y arrivera !
n°2248765
balring
Posté le 26-02-2003 à 08:27:27  profilanswer
l'écran ne s'allume po ... donc c rater pour le bios ... vais tester le reste :)
n°2248790
bob306
Veteran HFR
Posté le 26-02-2003 à 09:01:14  profilanswer
tu as des bips au demarrage ???
n°2248793
balring
Posté le 26-02-2003 à 09:01:55  profilanswer
aucun bip
n°2248794
balring
Posté le 26-02-2003 à 09:02:42  profilanswer
j'ai essayer avec un autre écran et çà marche toujours po .. donc çà vient po de l'écran
n°2248796
bob306
Veteran HFR
Posté le 26-02-2003 à 09:06:24  profilanswer
t'as essayé un reset cmos ??
n°2249504
mikoskyl
Posté le 26-02-2003 à 13:40:03  profilanswer
ca c 1 bonne idee!
n°2249581
Dag elg
Posté le 26-02-2003 à 13:59:12  profilanswer
Quand y a rien qui demarre comme ca c'est des fois le bios qui est corrompu
n°2249607
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 26-02-2003 à 14:05:42  profilanswer
et la marmotte?
tu m'explique comment il peut etre corrompu le bios?
(mis à part le virus chéplusquoi)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2249678
Dag elg
Posté le 26-02-2003 à 14:22:55  profilanswer
Les virus type CIH font ca ou eventuellement un pb electrique.
n°2252083
balring
Posté le 27-02-2003 à 07:10:44  profilanswer
je ve essayer le reset cmos et le changement d'alim .. me pour l'alim sa me parait bizare car en fait tout est bien alimenter, on peux ouvrir le cd etc etc ...
ve essayer le reset cmos :)
n°2252095
sepiroth
Posté le 27-02-2003 à 07:57:15  profilanswer
:non:  :non:  :non:
ca c'est le symptome d'une alim grillée......
Pistarde Corvette C7 GrandSport M7 Katech Stg 2(620ch/740Nm) prépa méca/reprog perso (Hp tuners)/Tesla Model S Plaid/ 2022 Trailblazer RS
n°2255281
balring
Posté le 28-02-2003 à 08:18:08  profilanswer
j'ai change l'alim .. et ca ne marche toujours pas ...
je vais recevoir une nouvelle carte mere bientot .. j'essayerai :)
n°2255371
bob306
Veteran HFR
Posté le 28-02-2003 à 09:26:40  profilanswer
t'as essayé le reset cmos ??
n°2256794
balring
Posté le 28-02-2003 à 18:11:41  profilanswer
ui :) et j'ai change la carte mere ...
CA MARCHE ! :) apparement c t le port AGP me bon :)
MERCI A TOUS ++
Help !!! Big problème de boot en passant le buss 166 dans le biosprobleme de boot
Probleme de boot sur une abit BF6probleme de boot et de reboot
probleme de boot et de rebootProbleme de boot particulier sur K7S5A
problème mémoire 2 barrettes ensemble : problème de bootaider moi problème de boot au démarrage à froid comme à chaud
gros probleme de boot K7S5A !help ! probleme de boot!
Plus de sujets relatifs à : Problème lors du boot
