1568 connectés
  Problème avec leadtek 4200, rayure sur l'écran.
n°2244725
anarlorenz​o
Posté le 24-02-2003 à 18:35:44  profilanswer
Voilà j'ai une leadtek ti 4200 128Mo et j'ai eu des rayures a l'écran provenant de la carte au bout de 7 mois.
Je l'ai échangé en SAV et sur la nouvelle je viens d'avoir la même chose.
Pensez vous que ça vienne de l'overclocking ou d'ailleur?
Merci @+
l'overclocking c'est comme le pinar ça devrait être obligatoire!
n°2244732
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-02-2003 à 18:38:57  profilanswer
Et sans rien overclocke dans ton PC, ca le fait aussi ?
Mise a jour des drivers ?
n°2244735
Vincent94
Si on peut aider on le fait !!
Posté le 24-02-2003 à 18:41:11  profilanswer
J'ai vu passez un topic concernant le même pb suite à l'install de détonator "exotiques" dopés pour 3dmark2003.
Mets ceux que tu trouveras chez nvidia
Remet les fréquences d'origine de ta carte pour voir....
Si c'est pas mieux remets d'origine ta mobo et ton proc, car tu overclock peut etre aussi la fréquence de ton bus AGP et il est peut etre fatigué.
Tchao
n°2245963
anarlorenz​o
Posté le 25-02-2003 à 09:44:10  profilanswer
de toute façon la carte est foutue ça le fait même au démarrage du pc et a n'importe quelle fréquence.
Je l'ai essayé sur un autre pc et pareil.
Donc je vais la changer là.
n°2245966
anarlorenz​o
Posté le 25-02-2003 à 09:45:38  profilanswer
vous pensez que mon agp overclocké fais ça? j'ai un bus à 155Mhz et l'agp à 1/2.
n°2247616
Vincent94
Posté le 25-02-2003 à 19:30:08  profilanswer
pour voir, remets tout en config non OC
n°2248344
anarlorenz​o
Posté le 25-02-2003 à 22:55:23  profilanswer
Même non oc ça le fait maintenant, mais la carte est foutue de toute façon.
Mais lors de l'envoie en sav le magasin m'a prété une carte ati rage 128 pendant 3 semaines et elle n'a rien eu.
Ce que je veux savoir si ça peu être du à l'overclocking du bus ou de la carte alors qu'il n'y avait aucun defaut d'affichage même en 3D.
Ou alors au driver comme dit ci dessus.
Car dans 3 semaines quand je vais en récupérer une j'aimerais pas quelle soit morte au bout d'une semaine.
Je vous remercie de votre aide.
n°2248354
ragnar
Posté le 25-02-2003 à 22:58:10  profilanswer
essaye ta nvlle carte pdt un tps sans oc puis tu verras....
n°2250189
anarlorenz​o
Posté le 26-02-2003 à 16:33:09  profilanswer
Bon j'essaierai ùmais je pense que c'est un défaut des cartes car il n'y a pas de raison que la carte soit morte au repos, alors que quand je l'ai eu je l'ai testée avec des jeux et 3dmark et aucun problème.
Et le problème qui se pose aussi c'est que non seulement j'ai des rayures mais windows ne reconnais plus la carte même en la désinstallant et la réinstallant.
Si quelqu'un a eu le même problème ça m'intéresse.
Merci @+
n°2344275
RJ15
Posté le 04-04-2003 à 22:07:28  profilanswer
J' ai le même probléme avec cette carte (Leadtek A280 TDH)
moi ça me fait ce genre de bug en fonction des écrans sur
un SONY E430 19'' sa me fait des pixels verts sur tous ce qui
est sombre ensuite sur SAMSUNG 21'' sa me fait des rayures
vertes au demarage et quand l' écran est quasiment noir et
sur un SONY Tinitron 17'' ça me fait aucun bug et maintenant j' ésite a l' envoyer en SAV
n°2351818
Qui-Gon
Posté le 08-04-2003 à 09:58:31  profilanswer
j'ai la mm chose  enfin ca a l'air avec la geforce4 ti 4800se si je change d'ecran effectivment ca n'arrange rien et en jouant avec les parametres du nb de couleur et la resolution ca les diminue ou les augmente
Problème lors du bootProbleme hdd 40Go sur vieille CM bios de 1998
Problème de démarrageProbleme bien connu sur les ECS K7S5A
Asus P4G8X Deluxe, bcp bcp de probleme !!!!HELP !!! Probleme de Driver carte video banshee sous Win98
Probleme de pc : Aucun signal a l ecran et max bip bip :(problème P4G8X deluxe + radeon 9700 pro
Sortie TV Siluro GF 4 Ti 4200
Plus de sujets relatifs à : Problème avec leadtek 4200, rayure sur l'écran.
