2579 connectés
  Probleme lenteur PC portable
n°9786006
Phenix21
Posté le 18-04-2016 à 22:45:22  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je viens solliciter votre aide pour le PC portable de mon beau-père.
Commençons par la base : il s'agit d'un Samsung Série 3 300E5A-S07FR (i3-2350M, 4go de ddr3 1333 mhz,, gt 520 mx, dd samsung 500go 5400 rpm).
Le PC présente d'énormes lenteurs, rendant impossible son utilisation. Quand le pc remarche, c'est pour freezer 30 secondes plus tard. Firefox plante, et chrome aussi maintenant. Un coup de maleware + avast + spybot, rien de suspect. Il n'y a pas de logiciel / barre d'outils ou autres programmes foireux, ni dans les programmes, ni dans les processus lancés. Le seul truc bizarre est l'utilisation à 100% du disque dur. Sous crystal disk, l'état de santé est à "prudence", avec une température à 50° et "nombre de secteurs instables" en jaune (valeur actuelle à 100 pour un maxi à 100).
Je soupçonne donc ce dd de vouloir rendre l'âme, et d'être la cause des problèmes. Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance à tous ceux qui se pencheront sur mon souci !
n°9786123
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-04-2016 à 08:49:48  profilanswer
Salut
Ton diagnostic me semble également le bon.
Ce que tu peux faire c'est sauvegarder ce qui doit l'être et faire un formatage bas niveau, réinstaller windows et vérifier l'état de santé du disque.
Si les secteurs instables reviennent c'est que le HDD est en train de lacher.
Message édité par artouillassse le 19-04-2016 à 10:24:17
Rien pour le moment
n°9786155
Phenix21
Posté le 19-04-2016 à 09:48:24  profilanswer
Bonjour !
Merci de ton retour.
La sauvegarde est déjà en cours, c'est le premier truc que j'ai lancé.
Pour le formatage, beau papa est à 600 kms e chez moi, et je suis pas sûr qu'il sache réinstaller windows, mais on peut tenter
n°9786188
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-04-2016 à 10:27:34  profilanswer
Par contre le formatage bas niveau doit se faire avec l'outils du fabricant, en l'occurence Seagate. Donc le formatage bas niveau se fait avec Seatools en mode DOS.
Après pour la réinstallation il faut avoir le DVD de windows, ou au moins l'ISO sur une clé USB, ainsi que la clé d'activation bien entendu.
Rien pour le moment
n°9786764
Phenix21
Posté le 19-04-2016 à 22:40:41  profilanswer
Bonsoir Artouillassse
Effectivement ce sera compliqué pour le formatage bas niveau et la réinstall si je n'y suis pas...
J'ai lancé un chkdsk à distance, sans erreur détectée. Est ce que ça a une validité ?
Edit : je me demande si le chkdsk ne s'est pas fait sur le disque de sauvegarde...
L'observateur d'évènements détecte pourtant des erreurs disk "Le périphérique \Device\Harddisk0\DR0 comporte un bloc défectueux.", qui revient d'ailleurs assez fréquemment
Message édité par Phenix21 le 19-04-2016 à 22:45:14
n°9786854
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-04-2016 à 07:12:16  profilanswer
Ouais ça sent quand même bien le HD qui meurt.
Rien pour le moment
n°9789929
Phenix21
Posté le 23-04-2016 à 20:50:26  profilanswer
Salut Artouillasse
Bon j'ai commandé un nouveau DD...
Je te tiens au courant pour voir si ça supprime les plantages des navigateurs !
n°9794601
Phenix21
Posté le 30-04-2016 à 22:23:50  profilanswer
Salut !
SSD 480go mis en place et OS (W10 familial) installé. Magie, il n'y a plus de plantage ! Et le système a vraiment gagné en réactivité, j'adore ces SSD;)
Je pense que le diag de l'ancien DD était le bon. J'ai voulu le brancher en externe, et il n'est plus accessible(reconnu au format raw). Heureusement que la sauvegarde a été faite à temps
Merci encore de ton aide ;)
n°9794603
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-04-2016 à 22:28:43  profilanswer
Rien pour le moment
Probleme de compatibilité Corsair B500 et HP fmb-0902Probleme ram et fréquence
Avis PC Gamer buget 800€PC qui a besoin de deux disques pour booter ...
Configuration PC Gamer ~1200€[Config] PC Gamer 750 euros
Problème état HDDNouveau PC ldlc - CG non détectée
PC monté, processeur qui monte rapidement en températureproblème shadowplay
Plus de sujets relatifs à : Probleme lenteur PC portable
