871 connectés
  probleme lecture dd externe WD 1to
n°7925558
nico1046
Posté le 02-06-2011 à 15:04:07  profilanswer
salut , voila je me sert d un disque dur externe wd de 1to pour mettre toute les photos et video du petit depuis 2 ans  , et je le branche et debranche souvent pour aller du pc au boitier multimedia , mais depuis hier le boitier ne le lit plus , et quand je le met sur le pc , ca ne met pas le nom du boitier , et au bout de quelques minutes , ca me dit "le peripherique n est pas formaté voulez vous le faire maintenant " !!!!!!!
Par contre il est bien present dans le gestionnaire de peripherique , et aussi dans gestion de l ordi ou ca me met la capacité et ca ecrit "disque sain"
y a t il une solution pour essayer de sauver tout mes fichiers ou alors je suis obligé de formater ? (sans savoir si ca va fonctionner apres d ailleurs )
merci d avance !!!
n°7925577
crypo
Posté le 02-06-2011 à 15:20:01  profilanswer
j'ai pas bien pigé , as-tu testé le HDD en interne?
n°7925687
nico1046
Posté le 02-06-2011 à 17:01:14  profilanswer
en interne c'est a dire ?  ca fait plus d un an que je l ai sans soucis et la il est bien reconnu par le gestionnaire et ca met "disque sain " mais sur l explorateur j ai ercit "disque L: " au lieu de western d habitude et quand je clique dessus il bloque 2 minutes puis me dit que le disque n est pas formaté
Message édité par nico1046 le 02-06-2011 à 17:02:42
n°7925694
nico1046
Posté le 02-06-2011 à 17:07:46  profilanswer
et y a un truc bizarre c'est que j ai un 2eme dd interne d 1to aussi  F: , et c  met qu il y a d utilisé 951.51 go , et sur l externe L:  951.51go aussi c'est pas possible!!!!!
n°7925702
crypo
Posté le 02-06-2011 à 17:11:09  profilanswer
En fait, afin de savoir si c'est le boitier ou le HDD qui est défectueux, tu peux extraire le HDD du boitier et le brancher sur ta carte mère en interne. Éventuellement tester le boitier avec un autre HDD .
n°7925706
crypo
Posté le 02-06-2011 à 17:14:39  profilanswer
Hum ...
Tu as tester tes HDD externes sur d'autres ports USB ?
n°7925846
nico1046
Posté le 02-06-2011 à 18:56:18  profilanswer
sur 2 ports usb c'est pareil
Problème connexion asus 580gtxProblème du BIOS
Si vous arrivez à résoudre mon problème ... [RAM]P8P67 Problème Boot DVD
Problème depuis l'arrivé de ma config !Problème affichage HD 6870
Problème alimentation et aide pour choixProblème alimentation 12V faible - alimentation morte
Probleme crossfire !problème FAS2020 NetApp
Plus de sujets relatifs à : probleme lecture dd externe WD 1to
