1235 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation 12V faible - alimentation morte
n°7922418
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-05-2011 à 23:37:30  profilanswer
J'ai une alim Cooler Master Real Power M1000W depuis 3 ans et demi qui marchait à merveille.
Depuis hier , j'ai des problèmes de PC qui s'arrète brusquement en cours d'utilisation mème en IDLE.
Il m'arrive aussi parfois d'avoir l'impossibilité de démarrer l'ordi.
Le 12V est devenu très aléatoire , un coup le 12V est bon , je redémarre l'ordi après il va ètre assez bas style 11,5v
http://img850.imageshack.us/img850/8593/2011053023h12volt12.png
D'après vous alim bon pour le SAV ? je suppose que oui :d
Démonter et jeter un oeil servirait à pas chose je suppose ?!
Message édité par Space le 02-06-2011 à 22:58:30
Ma cinémathèque
n°7924849
ditche
Posté le 01-06-2011 à 20:25:08  profilanswer
C'est normal le "temp. Cpu critique !" ?  :D
n°7924879
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-06-2011 à 20:49:02  profilanswer
hello, sur une si courte duree tu ne peut rien dire , la tension n est pas toujours au mieux en fonction de la carte mere avec occt, j ai eu une corsair qui etait a 9v sur une m3a et qui passait a 11.9v sur une m4a, faudrais faire un test sur 1 heure mini .....
n°7924952
Space
Posté le 01-06-2011 à 21:44:04  profilanswer
c'est normal OCCT était encore réglé sur mes paramètres d'hiver (~72°) , il ne faut pas d'en occuper... ;)
OCCT n'a pas d'importance !
J'ai pris OCCT juste pour avoir une courbe du 12V , comme je l'indiquais ci-dessus , j'ai des problèmes mème en IDLE ou pour carrément démarrer le PC et j'ai fait depuis des tests avec une alim Seasonic 600W et pas de problème avec...
Ma cinémathèque
n°7926108
Space
Posté le 02-06-2011 à 22:51:54  profilanswer
Bon bien l'alim est morte , deux pins ont morflé
http://img807.imageshack.us/img807/5592/img5159resizeresize.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/4161/img5147resize.jpg
Message édité par Space le 02-06-2011 à 22:52:21
Ma cinémathèque
n°7926145
xCt
Posté le 02-06-2011 à 23:42:46  profilanswer
Faut espérer pour toi que tes composants n'aient pas morflé ...  :)
n°7926217
Space
Posté le 03-06-2011 à 01:51:48  profilanswer
cela semble bon , je tourne avec la mème config , j'ai juste changé l'alim..
Ma cinémathèque
  Alimentation
Probleme crossfire !problème FAS2020 NetApp
Montage alimentationProbleme AMD X4 955 ralentissements
Crucial M4 sur Sony Vaio. Problème de boot.Nouvelle alimentation pin manquant
Problème démarrage PC à froidProblème port ethernet Gigabyte P67 UD3
Problème: pas de boot depuis le dvd [Résolu]NEED HELP !!! Tres tres gros probleme DD (espace non alloué)
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation 12V faible - alimentation morte
