4005 connectés
  problème lecteur sacd
n°9797625
tan007428
Posté le 05-05-2016 à 17:04:25  profilanswer
Bonjour et AU SECOURS gros ou petit problème sur un très bon lecteur sacd à lampes sampling T200C et préampli sphinx projet Two MK2 et ampli sphinx projet twelve , 2 sorties possibles sur lecteur. branchement 1= 2 tube GE 570 w di-jonction rapide à volume moyen de 1 ou 2 ampli ,ou branchement électronique aucun probleme . je préfère les tubes, le son est plus  chaud et claire, je pense que les amplis sont trop sensible que faire intervention possible sur lecteur ou ampli ? 2e problème toujours le sampling, hélas, il ne lit plus ou mal les SACD (blanc dans un morceau ou marque no disque) en lecture CD classique, il fonctionne très bien ,je ne pense pas que se soi le bloque optique mais le SACD DECODEUR SONY CXD2753R  avez des idées, en plus je ne connais rien en électronique désoler. merci de me répondre cordialement Patrick.
n°9797636
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-05-2016 à 17:34:34  profilanswer
Hello, je pense que tu aura de meilleurs réponses dans la bonne section ....
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] ujet-1.htm
n°9797639
Lt Ripley
T'es à fond là ?
Posté le 05-05-2016 à 17:40:40  profilanswer
Fais des phrases, vas à la ligne de temps en temps, et utilise la ponctuation !
Parce que là on ne comprend rien  [:rivesud:2]
n°9798118
tan007428
Posté le 06-05-2016 à 13:22:11  profilanswer
désoler comme je suis étranger, je fais au mieux merci
Probleme blocage sur PC portable samsung NP700G7Aprobleme alim
Problème après installation de watercoolingProblème platine vinyl, ne trouve pas de solution
[Résolu]Problème de boot VGA_LEDProblème NO SIGNAL
Problème passage AMD - Nvidia sur windows 10Problème ram DDR4
Probleme Alim carte mere et boitierProbleme de lag avec Radeon R7 M360
Plus de sujets relatifs à : problème lecteur sacd
