1370 connectés
  Problème inquiétant au moment du boot (suite à erreur de manip)
n°10458533
ayakos
Posté le 01-11-2018 à 21:56:56  profilanswer
Bonjour
Je me suis pris la tête tout l'après midi avec une galère avec mon ordi, j'aimerais comprendre ce qu'il a mais pour le moment, je ne saisis pas et je requiers vos bons conseils afin que je puisse m'orienter pour les pièces éventuelles à racheter.
Tout a commencé par une fausse manip de ma part. Cet après midi, à un moment j'ai débranché une prise électrique (en me trompant) et c'était mon HUB avec tous mes disques durs externes (lesquels étaient donc branchés au Hub lui-même relié au courant, et par port usb, à la tour du PC)
Je l'ai débranché car mon multiprise (qui est un multiprise assez cher qui fait parafoudre aussi) n'a que 6 prises, et j'avais besoin d'une pour brancher un autre appareil, un vidéo projecteur en l'occurrence, mais je me suis trompé c'est pas le hub évidemment que je voulais débrancher, surtout qu'à ce moment là, l'ordi était en train de démarrer, grosse erreur de ma part, et immédiatement l'effet s'est fait sentir, j'ai eu un message d'erreur et windows ne voulait plus démarrer (ça restait bloqué sur l'écran d'accueil windows en fait). J'imagine qu'il était en train de scanner les disques durs au démarrage et comme je les ai débranché, ça a mis le bordel
PIRE !! j'ai du éteindre ensuite l'ordi de force avec le bouton à l'arrière de la tour (bref, le truc à surtout pas faire en temps normal, mais je pouvais pas faire autrement car tout était bloqué sur l'écran d'accueil windows et ça n'évoluait pas, j'ai évidemment attendu pas mal de temps pour voir si ça allait évoluer)
j'ai ensuite laissé l'ordinateur fermé, voulant le laisser refroidir une heure ou deux, et je me suis mis à voir un film sur mon vidéo projecteur, celui-là même qui était donc branché sur la même prise du multiprise parafoudre que le Hub avec tous les disques durs précédemment.
Mais alors que je regardais mon film, au bout de quelques minutes, et alors qu'il n'y avait plus que le projo d'ouvert (l'ordi était fermé), mon multiprise parafoudre s'est mis à sonner comme un malade !! je ne comprenais pas, et j'ai pas pu l'arrêter autrement qu'en faisant reset sur lui !!
Ensuite, j'ai voulu tenter de rebooter mon ordi juste après, mais ce dernier est resté "coincé" sur l'écran noir vers le moment du bios, avant le démarrage de windows.
J'ai fais ensuite plusieurs tentatives pour le relancer, et idem, impossible de le faire démarrer en gros.
Finalement je l'ai relancé avec le moins de périphériques possibles, j'ai enlevé mes DD externes, et ça a marché ! je les ai ensuite remis un à un pour qu'il fasse bien le scan et tout s'est bien déroulé, mais par la suite, en essayant à nouveau de rebooter l'ordi ça a recommencé toute la merde. J'ai à nouveau enlevé mes DD pensant l'alléger et lui permettre à nouveau de démarrer mais à ma grande surprise : même problème !! il ne démarrait pas cette fois avec rien du tout !! (juste la tour et l'écran étaient branchés)
pire même, c'est comme s'il essayait de démarrer, mais un truc le faisait rebooter sans cesse, j'ai soupçonné la batterie de déconner, ou bien mon onduleur / parafoudre (le multiprise où tout est branché) --> vu qu'il y a probablement eu un cours jus quand j'ai mal débranché la prise ou quelque chose dans le genre, ça pourrait être la batterie de l'ordi qui a morflé ou bien la multiprise reliée au courant je pense, surtout qu'elle a sifflé comme une dingue précédemment, mais j'en sais rien ..
A un moment c'est comme si la batterie se lançait, faisait démarrer l'ordi puis hop ça rebootait et ça rebootait sans cesse, la batterie s'allumait / s'éteignait / s'allumait / s'éteignait, mais est-ce vraiment la batterie le problème ? ou bien peut-être carrément la carte mère qui a morflé ? (car elle doit envoyer des ordres pour s'allumer ou pas je pense, ou le bios , bref) je ne suis pas du tout spécialiste de tout ça et si je viens ici c'est justement pour avoir un éclaircissement.
à un moment il m'a même fait un message d'erreur (sur l'écran noir) lors du bios, en me forçant à faire F5 pour aller dans le bios afin de configurer des trucs, mais j'ai rien touché dedans par prudence, je suis juste allé dans les menus du bios et j'ai fais quitter après sauvegarde (en gros il a sauvegardé la config par défaut qu'il avait avant donc ça a rien du changer).
ensuite il a démarré correctement, mais je crains qu'il me le refasse. J'ai ensuite profité de mon ordi pendant deux heures, rien d'anormal, j'ai rebranché mes disques durs et tout et là il y a une demi heure, après avoir fait par prudence toutes mes sauvegardes je l'ai rebooté à nouveau, pour voir.
il était très long au démarrage, mais à la limite ça je suis habitué même d'avant le problème, en tout cas, il a réussi à booter et cette fois-ci, avec tous les périphériques.
Là je précise que je poste depuis cette machine (pas une autre !!) tout semble normal une fois que je suis sous windows, je fais mes activités comme d'habitude. Je pense même pas qu'il plantera ou quoique ce soit si je l'utilise encore quelques heures. C'est au boot le problème.
J'aimerais comprendre ce qui se passe, pour savoir quelle pièce je dois changer car j'ai pas envie de racheter une batterie si c'est pas ça le pb, ou racheter un multiprise parafoudre si c'est pas ça (ça coute près de 150 euros ces trucs)
est-ce que ça peut être la ram ?
la carte mère ? le processeur ? mais si c'est ça comment le fait de débrancher un hub de disques durs, ça peut impacter le processeur ?
je ne sais trop que faire là, je pense que même en le portant à un réparateur il verra pas forcément car par moment l'ordi démarre bien par moment non
Merci d'avance
n°10458550
xenesys
Posté le 01-11-2018 à 22:25:34  profilanswer
Compliqué car beaucoup d'éléments dans la situation...
Petit conseil : faire plus synthétique car j'ai dû relire plusieurs fois pour pas trop me mélanger les pinceaux ^^'''
aussi : config + détail/liste des matos ?
sinon pas anormal que windows bug apres un boot comme ca. Le plus étrange vient du fait qu'il ne réponde à la suite seul. Il n'est pas impossible qu'une petite corruption ait eu lieu au même du crash du boot sur un ou plusieurs hdds, voire des ratés sur ses propres fichiers.  Donc windows a dû les controler d'où la lenteur ?
Questions :
Windows a fait une recupération de systeme ou pas du tout ?
Y a t il un lien entre windows et les hdd externes : fonction automatisée au boot par ex ?
Message édité par xenesys le 01-11-2018 à 22:26:39
Topic MSI X570-X470&Co | RetourXP OC 2700X+DDR4
n°10458562
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 01-11-2018 à 22:42:27  profilanswer
Branche ton ordi directement sur une prise de courant
n°10458573
ayakos
Posté le 01-11-2018 à 23:03:24  profilanswer
Questions :
Bonjour et merci pour votre réponse, oui je sais je suis assez tartinesque mais je voulais montrer tous les détails
Alors ma configuration est la suivante : http://i37.servimg.com/u/f37/11/27/27/42/conf-p10.jpg
(capture que j'avais fais à l'époque de l'achat et ma conf a très peu bougé depuis)
windows n'a pas fait de recup de système initialement, en revanche après pas mal de tentatives de reboot sauvage de ma part, à un moment il m'a proposé de booter en mode sans échec ou normal etc, mais j'ai fais normal (lors du dernier reboot en date il ne l'a cependant pas fait)
je n'ai pas compris la question à propos du lien windows / hdd externe.
n°10458648
xenesys
Posté le 02-11-2018 à 08:59:22  profilanswer
en fait savoir si au lancement de Windows, une application se lançait pour copier/sauvegarder des données sur un de ces disques externes. Ce qui lors du crash aurait pu causer un souci aux boots suivants.
Ok pour la config. Normal pour le mode sans echec.
Depuis plus de souci ? a priori juste un souci lié à l’arrêt brutal. Il s'est remis en ordre de marche donc ca devrait aller jusqu'au prochain crash du même genre.
A part un HDD qui crame (et encore pas certain), il y a surtout Windows qui risque de ne pas aimer ces arrêts lors du boot.
En tout cas ca semble bien reparti.
Problème d'overclockingproblème aprés installation win 10 new PC
Problème démarrage PC via bouton d'alimentationProblème de lag sur un jeux et grisillement
Problème PC qui s'éteintProbleme watercooling masterliquid 240mm noise/configuration
Nouvelle config : pas de bootProblème compatibilité Carte Graphique
Problème voltage monitor 3.3VProbleme clock watchdog timeout
Plus de sujets relatifs à : Problème inquiétant au moment du boot (suite à erreur de manip)
