1399 connectés
  problème inconnu !!!! Help please !!!
n°6841996
splitor
Posté le 11-02-2009 à 14:56:53  profilanswer
Voilà alors j'avai un pc qui tournait :
ASUS P5Q
E8400
2*1Go XMS2
nvidia 9600XT
1Dd de 250 Go sata2
et un autre de 500Go sata2
Alim Lc Power 550watts
Le pc a commencer a déconner : au moment ou je l'allumai il bootai 3 s puis rebootai et la cela marchait normalement
jusqu'au jour ou il n'a plus voulu démarre du tout : en fait le pc se met en route (ventilo tourne et pas de bip)
mais aucun affichage , mème pas la possibilité d'aller dan le bios .
alors j'ai penser a la carte graphique :j'ai donc acheter une nvivida 9500 gt mais mème problème
j'ai donc ensuite penser a la carte mère : achat d'une carte mère gigabyte GA-ep31-ds3l
je l'install donc puis démarage difficiile mais je réussi a installer windows après je rebranche tout mes disques et o/c un poil et c reparti pour le mème problème plus d'affichage et tout qui tourne
j'ai donc penser a la mèmoire , un collègue m'a préter 1 barette différente mais cela n'a rien changer.
J'ai donc décider d'acheter un processeur e2160 reçu ce matin
Je l'ai monter sur les 2 carte mère et mème problème toujours !
Je commence donc a ètre a cours d'idée , a par l'alim qui est casiment la seule pièce inchanger je ne voit pas d'où vient le problème !!
Etant presque au bord du suicide ^^ je vous serai reconnaissant de pouvoir m'aider !
Toute proposition est la bienvenue !!
Merci aux personnes qui liront le sujet déjà.
n°6842008
urm83
Posté le 11-02-2009 à 15:04:03  profilanswer
Salut, inutile de chercher bien loin ton alim a une très mauvaise réputation donc change la tout de suite. J'espère pour toi qu'elle n'a pas endommagé des composants.
Dirige toi vers des marques sûres (antec, corsair, seasonic...). Donne nous un budget pour qu'on t'oriente vers une bonne alim.
n°6842028
splitor
Posté le 11-02-2009 à 15:16:37  profilanswer
ok d'accord pourtant elle marche encore elle fesait tourner un pc en socket A, qui demande moins de ressource c sur mais qui marchait quand mème.
Sinon comme budget je pense autour des 60 euros
n°6842087
urm83
Posté le 11-02-2009 à 15:50:20  profilanswer
La corsair cx 400w (environ 50€) devrait faire l'affaire. Les alim "no name" comme on les appelle (advance, heden,lc power...) ne fournissent pas la puissance qu'elles annoncent, je pense que c'est pour ça que tu as des soucis.
n°6842148
zonka
x58 forever!
Posté le 11-02-2009 à 16:23:39  profilanswer
changer 4 composants cruciaux avant de penser à l'alim noname, erf, c'est un cas d'école la :) ... fallait venir nous voir avant :(
Message édité par zonka le 11-02-2009 à 16:24:09
n°6842152
bidulux
Posté le 11-02-2009 à 16:25:36  profilanswer
Comme ca il a un micro tout neuf
n°6842449
splitor
Posté le 11-02-2009 à 18:59:32  profilanswer
ouai j'avoue j'aurai du mieux expliquer mon problème dans le post d'avant ! j'avai pas penser a elle ! maintenant je ferai plus gaffe au alims !
sinon j'ai fait un test sur internet pour savoir quelle puissance il me fallait et il me disait 500watts donc je vais partir sur une alim 500 w voir deux maintenant que je peut remonter deux pc avec les pièce que j'ai ^^
Merci a vous je commande sa rapidement
n°6842712
urm83
Posté le 11-02-2009 à 21:44:38  profilanswer
Pas besoin de 500w pour la config que tu as mis dans ton premier post, elle ne doit même pas arriver à 300w...
n°6846237
splitor
Posté le 14-02-2009 à 13:54:21  profilanswer
bon j'ai reçu l'alimentation ce matin une corsair vx550w je l'ai monté avec chacune des deux carte mère  ! ET TOUJOURS ET ENCORE LE MEME ***** DE PROBLEME !!! Alors si vous avez d'autre idée parce que la je comprends pas ... j'ai casiment tout changer et le problème est tou_jours le mème depuis le début !
n°6846300
felix158
glop glop
Posté le 14-02-2009 à 14:34:26  profilanswer
Peut etre que ton ancienne alim a cramé tes deux cartes mères
n°6846302
splitor
Posté le 14-02-2009 à 14:39:06  profilanswer
une idée de comment tester si ma carte mère a cramer ??
n°6846305
splitor
Posté le 14-02-2009 à 14:40:01  profilanswer
pis je trouve bizarre que l'ancienne alim est cramé 2 carte mères socket 775 et pas l'autre en socket A que j'utilisai entre temps
n°6846336
felix158
glop glop
Posté le 14-02-2009 à 15:07:26  profilanswer
Bon ben à vue de nez, carte mère. Peut être que ton ancienne alim l'a amochée...
Pour vérifier : débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si ça bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, retire le processeur.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Message édité par felix158 le 14-02-2009 à 15:08:18
n°6846339
felix158
glop glop
Posté le 14-02-2009 à 15:07:53  profilanswer
Tu viens de l'acheter => si elle est morte, retour SAV
n°6846344
felix158
glop glop
Posté le 14-02-2009 à 15:10:12  profilanswer
Avec les alim pourries, il peut arriver pas mal de trucs.
Voir ce topic, ma première embrouille avec une alim : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9689_1.htm
Depuis j'ai l'impression que les nonames sont encore pires.
n°6846451
splitor
Posté le 14-02-2009 à 17:00:42  profilanswer
ok ben la je me prépare a partir en vacances j'espère que tout mes pièces sont pas cramées jvais me dermerder pour trouver quelqu'un qui puisse me tester tout sa et pis je vous tient au courant dès mon retour
Merci à  Felix158 pour tes conseils
probleme Acer sortie VGA sur LCD Samsungprobleme de RAM
probleme nouvelle configLiteon LH-20A1S - Problème de gravure
Probleme de couleur sur mon écransolution au probleme atikmdag.exe le driver a été récupéré
Problème T° sur CF HD4870 ou pas !?Help !! Problème changement de CM !!
Probleme de son
Plus de sujets relatifs à : problème inconnu !!!! Help please !!!
