2338 connectés
Problème h100i
n°9564247
koopec
Posté le 25-07-2015 à 00:02:09  profilanswer
Bonjour j'ai un probleme, j'ai installé un h100i aujourd'hui. Tout est branché j'allume le pc 30 secondes après il s'eteind, je me suis dit que c'était la pompe qui etait pas bien branché donc je l'ai branché sur un sata indépendant du DD. Toujours pareil. Une idée ?
(Mon pc tournais bien avec le ventirad de base)
n°9564262
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 25-07-2015 à 00:25:32  profilanswer
Hello. Il doit être mal fixé et ne pas refroidir convenablement, probablement. Tu es sûr de ton vissage et de ta pâte thermique?
Question, comment brancher la pompe sur un Sata???? Elle a juste besoin d'une alim non?
n°9564265
koopec
Posté le 25-07-2015 à 00:28:30  profilanswer
Normalement tout est bon. Il faut une alim c'est un 3 pin (d'ailleurs il n'y a qu'un cable dessus ça m'étonne) et sur le modele h100i il y a une prise marqué "Sata power" donc je l'ai branché. Rien de spécifié dans le manuel d'installation. La pate thermique c'est bon normalement c'était celle pré appliqué. Je verifirais demain tout ça mais normalement la pate thermique est bien mise et le vissage aussi
n°9564269
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 25-07-2015 à 00:35:19  profilanswer
Bizarre l'histoire du Sata.
Si la pompe vibre et que les ventilos tournent convenablement sur le radiateur, c'est une question de pose. Perso je retire toujours la pâte préposée sur les éléments pour en reposer en couche bcp plus fine. Sur mon H50 je me souviens c'était une tartine beurrée le truc...
Message édité par SirFr le 25-07-2015 à 00:36:55
n°9564406
koopec
Posté le 25-07-2015 à 11:43:49  profilanswer
J'ai bien réinstallé la pompe (4 fois) toujours le même probleme. C'est peut être la griffe qui est fichu :/ Mon cpu démarre à 70° (8320e) monte jusque 90° et se stoppe
Message édité par koopec le 25-07-2015 à 12:10:07
n°9564445
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 25-07-2015 à 12:31:56  profilanswer
possible que le rad soit légerement posé sur le support de ventirad,
laissant une ouverture entre cpu et le H100...
http://images.hardwarecanucks.com/image/akg/water_cooling/H80i/h80i/amd_sm.jpg
genre en haut à droite sur la photo, on voit que c'est assez proche.
le simple fait d'être en contact empêcherai la montée en temp's aussi haute.
Après, la manière de serrer les griffes :
si tu sers trop un coté, en passant à l'autre, l'appuie ne sera pas repartie,
le serrage se fait progressivement de chaque coté,
2 ou 3 tours par coté par exemple avant serrage final...
Seul un mauvais contact crée ça, t'es bon pour démonter l'ami :( ,
et au passage, changement de pate thermique bien sur :D
Message édité par guinius le 25-07-2015 à 12:36:24
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9564446
koopec
Posté le 25-07-2015 à 12:34:42  profilanswer
Bon, avec le ventirad stock je stagne à 35/40° max. Donc c'est bien un probleme soit de fixation, soit de la pompe mais cela m'éttonerais. Je ne trouve pas. J'ai réinstallé la pompe x fois, le ventirad stock maintiens à 40° max. et le WC c'est 70° puis ça augmente. Je dirais bien que je fixe mal, mais j'en ai pas l'impression
Message édité par koopec le 25-07-2015 à 14:05:13
n°9564533
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 25-07-2015 à 15:36:37  profilanswer
Je penche plus pour un souci de montage...
Si la pompe et les ventilos fonctionnent.
Tu es en pull ou en push? C'est du push je crois préconisé sur ce modèle.
Message édité par SirFr le 25-07-2015 à 15:36:50
n°9564534
koopec
Posté le 25-07-2015 à 15:40:00  profilanswer
L'air entre avec mon watercooling. Il est en facade. NZXT s340 oblige :/
n°9564570
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 25-07-2015 à 16:42:43  profilanswer
Désolé je ne sais pas si je comprends. Les 2 ventilos pulsent bien en direction du radiateur, on est d'accord?
Les deux ventilateurs sont bien au max de leur débit, ils n'ont pas été limités par un logiciel, un rheobus ou autres?
n°9564575
koopec
Posté le 25-07-2015 à 16:49:06  profilanswer
J'ai l'air qui passe dans le rad puis dans les ventilos Mais j'ai remarqué quand le pc est en marche que rien n'est chaud. Donc la pompe ne pompe surement pas :/
n°9564691
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 25-07-2015 à 19:24:57  profilanswer
La pompe ne produit quasi pas de chaleur. Si ça claque au bout de 30sc seul le proc a le temps de chauffer.
Je te cite "'J'ai l'air qui passe dans le rad puis dans les ventilos". Je ne comprends pas.
Les ventilateur doivent souffler sur le radiateur, pas essayer uniquement d'en extraire l'air chaud en aspiration. L'eau du circuit passe dans le radiateur qui est lui refroidit par l'air pulsé par les radiateurs. Tu aurais une photo par hasard? Good luck.
n°9564790
kikidonc1
Posté le 25-07-2015 à 21:33:28  profilanswer
a priori, pompe qui ne tourne pas.
Mais contact CPU/pompe à valider ok. et pas de tuyau trop courbé
voir dans ton bios le mode de gestion du 3 pin éventuellement
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9564882
koopec
Posté le 26-07-2015 à 00:22:57  profilanswer
Je vais regarder la pompe dans le bios. Je vous redis
n°9565138
koopec
Posté le 26-07-2015 à 14:35:05  profilanswer
Donc le h100i ne permet pas de regler la vitesse de la pompe ><
n°9565181
kikidonc1
Posté le 26-07-2015 à 15:32:10  profilanswer
elle fonctionne ou pas?
n°9565218
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 26-07-2015 à 16:08:06  profilanswer
Si tu es sur une plateforme Intel, vérifie tu as installé la backplate du H100i correctement, il y a 2 encoches sur la backplate de Corsair pour laisser passer les vis de la backplate d'Intel.
Une autre remarque est qu'il y a beaucoup de jeux horizontalement et verticalement lors de l'installation d'un Hydro sur un socket 115x, tu peux facilement te prendre 15c avec un bloc mal centré.
You have no chance to survive make your time.
n°9565242
koopec
Posté le 26-07-2015 à 16:27:38  profilanswer
La pompe à pas l'air de marcher en faite. elle ne fait aucun bruit et ne vibre pas.
Et je suis sur AMD
n°9565257
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 26-07-2015 à 16:43:05  profilanswer
Tu as essayé un branchement sur une autre prise de ta CM? Si elle ne vibre pas du tout, alors en effet il y a un souci.
n°9565259
koopec
Posté le 26-07-2015 à 16:45:37  profilanswer
Alors j'ai testé sur les deux cpu fan. Et j'ai testé le sata power sur une "multi prise" sata sans rien de connecté dessus. Donc c'est pas un probleme de prise :/
n°9565411
kikidonc1
Posté le 26-07-2015 à 19:21:54  profilanswer
pb de pompe = cpu en secu au bout de 1-2 min la première fois, et après t'as même pas le temps de booter.
t'as plus qu' a le démonter. essaies de brancher le 3 pin via un molex et tape au cul du bloc pompe avec ta main si tu ne le sens pas vibrer.
Message édité par kikidonc1 le 26-07-2015 à 19:23:57
Problème achat config sur Topachatproblème sli gtx 970
Problème restauration SSD NOW V300Problème montage PC [RESOLU]
Problème Alimentation Asus Strix 970Probleme écran "no signal"
Probleme ? Corsair H100iProblème remplacement corsair H100i
750D pas de pièces d'étachés? H100i problème :(. Quel boitier prendre?Probleme Refroidissement 4770K / H100i / Z87 Pro Asus
Plus de sujets relatifs à : Problème h100i
