3252 connectés
  Problème FPS sur GTX295 et cable inconnu?
n°7213568
falkenart
Posté le 19-11-2009 à 20:21:12  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'installer une XFX GTX295, et j'ai quelques soucis.
Matériel :
Antec quattro 1000w
Q9450 2.6
Sur port PCI e 2.0 16x
le soucis ? 80, des fois 200Fps, mais en général pas plus de 100 et ça ne cesse de chuter, remonter...Sur des vieux jeux comme source, c'est moins qu'une 8800gtx !... Stress test à 350fps
J'ai cherché sur le forum et ailleurs, franchement je ne vois pas d'ou ça peut venir. La carte doit être bridée par quelque chose, mais quoi ?
la synchro verticale est désactivée, le physix activé / désactivé ne change rien... Un ou deux écrans ça ne change rien...
De plus j'ai un cable inutilisé dans le Bundle dont aucune doc ne parle ...
http://free0.hiboox.com/images/4709/d5995445466e1ffc8ed1cbbf395bc86e.jpg
http://free0.hiboox.com/images/4709/6b79d01cbfb110321bc7b669eaf2d9da.jpg
C'est un cable pour le ventilo du PCB ? Dois-je le mettre ?
Merci.
Message édité par falkenart le 20-11-2009 à 18:00:35
Feedback ---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9832_1.htm
n°7213623
inconnue20​07
Qui attend s'ennuie
Posté le 19-11-2009 à 21:01:13  profilanswer
ta esseillé de faire un benchmark pour voir si tu est dans la moyenne des points avec ta config ?
derniere version de tes drivers ?
ta désactivé ta synchro verticale (Vsync) dans le jeu ? par exemple si ton écran tourne en 60 Hz avec le vsync activé sa risque de synchoniser tes jeux à 60FPS (mais vu que ta 80-100fps ça m'étonnerait)
Message édité par inconnue2007 le 19-11-2009 à 21:13:57
Mon FeedBack ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0213_1.htm
n°7213643
falkenart
Posté le 19-11-2009 à 21:14:35  profilanswer
nop pas de Bench encore, je viens juste de finir l'install ^^
la version des drivers est bien entendu la dernière (191.07 de mémoire)
Synchro désactivée via le pannel et dans le jeu.
Pour les rendu 3Dsmax c'est pareil, c'est assez... lent :/ je viens de tester.
Vu que j'ai un soucis avec ma ram (cf le post sur le soucis avec une P5E3 et l'OCZ 1600) qui est incompatible (je dois la faire tourner en 1066 au lieu de 1600 avec des timings plus bas), tu penses que ça peut affecter la CG?
dans le bios j'ai essayé avec et sans le spread PCIe, ça ne change rien, le boot est en peg/PCI ( normal ), avec les perf en mono ou dual screen aucun changement.
Autre possibilité, mon proc n'est pas assez rapide ?
Sinon je n'ai aucune idée d'ou ça peut venir...
n°7213670
inconnue20​07
Qui attend s'ennuie
Posté le 19-11-2009 à 21:29:10  profilanswer
ton quad je pense pas qui bride dans les anciens jeux mais peu etre dans les plus récents et encore...  :)
pour la ram faut voir....
tu tourne sous vista ? et tes temperatures sont-il correct ?
Message édité par inconnue2007 le 19-11-2009 à 21:29:23
n°7213897
Xanvast
Posté le 20-11-2009 à 00:31:05  profilanswer
Il faudrait que tu testes sur d'autres jeux, (avec fraps) et que tu nous donne tes resultats 3DMark 06 et Vantage, j'avais eu aussi des soucis de perf avec une gtx295 le mois dernier... On pourra comparer
n°7214276
falkenart
Posté le 20-11-2009 à 12:44:36  profilanswer
Vista 64 Ultimate
Températures normales, le rad ne tourne même pas à fond
Le test Vantage :
http://free0.hiboox.com/images/4709/0e7c0c63d692f0a01d0b488d6e3c98d2.jpg
Test 3DmaRK06 :
n°7214369
c_planet
Posté le 20-11-2009 à 13:56:35  profilanswer
salut,
c'est un câble spdif, pour véhiculer le son digital via la sortie hdmi de la cg en se connectant sur un spdif out interne de la carte mère.
n°7214601
falkenart
Posté le 20-11-2009 à 16:12:38  profilanswer
Test 3Dmark 2006
http://free0.hiboox.com/images/4709/ce3b6fdc229652155a51b387aec3af73.jpg
Merci pour l'info c_planet, je pensais à une histoire de son justement, sans en être totalement sûr. Je vais voir ou ça se met ;)
ça à l'air normal pourtant, bien que le 3Dmark06 soit un peu bas
Message édité par falkenart le 20-11-2009 à 16:15:26
n°7214606
Alis_70
Posté le 20-11-2009 à 16:18:19  profilanswer
effectivement ton cpu pourrait brider à la fréq d'origine, mais je ne pense pas que se soit la cause première, ton test 3dmark 06 est bien trop bas (je dois faire plus de 25000 avec ma config)
par contre moi j'avais eu un soucis c'est que ma mémoire alloué au système avait diminué depuis que j'avais une carte à 2go de ram (4870x2 et gtx295), j'avais 3go et windows n'en prenais que 2go voir moins ... j'ai mis vista/seven 64bits et ça roulais ... ce n'est pas forcément ton seul problème mais ça peut joué. chez moi je le sentais
Message édité par Alis_70 le 20-11-2009 à 16:21:21
n°7214735
falkenart
Posté le 20-11-2009 à 17:59:53  profilanswer
Dès l'installation j'ai mis 6Go mémoire virtuelle. Je viens de vérifier tout tourne normalement de ce côté là.
Pour la mémoire physique je ne me souviens plus à quel endroit on peut voir combien est alloué au système.
n°7214743
kakal33
Posté le 20-11-2009 à 18:02:26  profilanswer
gestionnaire des tâches =>performance
n°7214745
Xanvast
Posté le 20-11-2009 à 18:03:46  profilanswer
Salut falkenart, je peux te dire d'hors et déjà que j'avais le même probleme que toi avec ma gtx 295, nos scores se rejoignent, et c'est pour ça que je vais suivre l'évolution pour essayer de comprendre exactement ce qui me faisait defaut. Ton score de vantage tu l'as réalisé avec phyx activé je vois ça puisque tu réalises 36000 en score cpu, http://img504.imageshack.us/img504 [...] ntagee.jpg
voila ce que j'avais sans phyx :
http://img682.imageshack.us/img682 [...] ntage2.jpg
Sinon tu fais encore moins que moi à 3DMark06 (surement à cause de mon Q6600@3,2ghz)
http://img696.imageshack.us/img696/6900/3dmark06.jpg
(Si tu veux aller voir mon topic il s'appelle Probleme performances GTX295 avec un smiley rose devant ;) )
Après il faudrait que tu testes en jeu tes perf pour te situer un peu.
n°7214797
falkenart
Posté le 20-11-2009 à 18:35:49  profilanswer
Petit up avec les photo du panneau de config nvidia, deux trois choses m'interpellent.
http://free0.hiboox.com/images/4709/86fd4e8fceb103cc330f854309a0efa9.jpg
Panel : Suite
http://free0.hiboox.com/images/4709/810e25d5cd5c9e506e86f274ffdcbf8b.jpg
Je ne comprends pas les options : mode de perf à plusieurs processeurs :
- recommandé par nvidia (ok)
- un seul processeur graphique ( ok je comprends)
- forcer le rendu d'images alternatives 1
- idem -> 2
les deux dernières sont pour les effets 3D type lunette etc ?
la gestion de l'alimentation, je reste en Adaptif ? Si je passe en mode perf la carte ne vas tout le temps tourner a plein régime ?
Merci pour ton post Xanvast, je vais y faire un tour de suite. Dans les jeux ce n'est pas dur, même The Witcher ne tourne pas de manière fluide tout à fond...
Message édité par falkenart le 20-11-2009 à 18:37:46
n°7214829
Xanvast
Posté le 20-11-2009 à 18:57:03  profilanswer
Si jamais tu ne trouves pas :p c'est en page 11 ;)
n°7214845
falkenart
Posté le 20-11-2009 à 19:09:34  profilanswer
Je viens de lire tout le post, j'ai déjà pensé au CPU limited, c'est impossible il n'est jamais utilisé a fond.
C'est moi ou le post ne répond pas au problème? Ne marque pas [Résolu] s'il n'y a pas de solution grrrr
n°7214864
Xanvast
Posté le 20-11-2009 à 19:22:53  profilanswer
Bah c'est ce que j'avais de mieux et puis résolu parce que j'ai plus de probleme avec cette carte vu que j'ai une 5870 maintenant qui finalement marche bien ^^
Edit: et puis tu penses bien que je t'aurai donné la solution si j'avais trouvé et j'aurai pas changé de carte non plus  :D
Message édité par Xanvast le 20-11-2009 à 19:23:31
n°7215049
falkenart
Posté le 20-11-2009 à 21:53:22  profilanswer
et tu l'as résolu comment ton soucis similaire avec la nouvelle carte ?
n°7215079
Xanvast
Posté le 20-11-2009 à 22:07:47  profilanswer
En fait j'avais dit que j'avais le meme probleme apres avoir fait le test sur deux trois jeux, Batman pas de problemes, NFS Shift une catastrophe mais c'est pas un jeu pertinent, et Tropico 3 ou j'avais plus de perf mais pas autant que je pensais. Bref c'est les pilotes qui sont encore pas top, j'ai fait quelques autres tests sur d'autres jeux - Risen, Champions Online, le benchmark de Call of Pripyat et mes résultats sont cohérents.
n°7215922
falkenart
Posté le 21-11-2009 à 15:32:12  profilanswer
je viens de test avec the Witcher : 45-70 FPS ...
Le processeur est OC à 3.3 Ghz ...
Retour SAV, cette carte est une vraie daube...
n°7215938
Xanvast
Posté le 21-11-2009 à 15:44:26  profilanswer
Ben en fait je pense que le probleme doit se situer quelque part entre le bi-gpu et les pilotes... En tout cas fini pour moi le bi-gpu :p
Message édité par Xanvast le 21-11-2009 à 15:45:01
n°7215995
falkenart
Posté le 21-11-2009 à 16:42:48  profilanswer
Le soucis avec le SLI/CFx c'est que quand tu dois mettre 1 carte son + contrôleur raid en PCI, bah tu les mets ou ??? Les cartes prennent toute la place même sur du haut de gamme...
C'est fou quand même, beaucoup de personnes ont eu ce soucis, et aucune solution...
n°7216354
c_planet
Posté le 21-11-2009 à 21:27:24  profilanswer
tu as vérifié sous windows la fréquence et la vitesse de communication du bus ?
si tu désactives le sli dans les drivers, les jeux à problème continuent à faire du yo-yo ?
n°7225127
falkenart
Posté le 28-11-2009 à 04:46:46  profilanswer
Désolé je n'avais pas vu ta réponse.
Comment faire sous windows pour voir ça ? GPUz me donne des valeurs bidons en général.
n°7232632
Xanvast
Posté le 03-12-2009 à 18:15:29  profilanswer
Alors ou est ce que ça en est ? Tu l'as retournée au service apres vente ?
Sinon pour en rajouer à ceci "cette carte est une vraie daube... " on ne peut qu'étre d'accord en lisant ceci http://www.presence-pc.com/tests/P [...] bre-23226/ puisque c'est la carte qui obtient en meme temps les meilleures et les pires performances en fonction des cas...
Pourtant niveau processeur je pense pas qu'on à des sous merdes et pourtant chez moi ça marchait a peine à 50% de ses capacités...
Problème Nouvelle Alim Corsair CX400Problème avec Adobe Encore CS3 et CS4
[Problème] OpenGL sur Radeon Mobility HD2600Probleme de partition
Probleme disjoncteur sautePC en rade, problème inconnu
Problème Affichage avec Ordinateur portable Dell Inspiron 6400Problème performance/freeze sur SSD
Problème Ethernet inactif [Asus P5KC]
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS sur GTX295 et cable inconnu?
Hit-Parade
