2731 connectés
  Probleme disjoncteur saute
n°7212812
dormadilar
Posté le 19-11-2009 à 10:35:16  profilanswer
Bonjour
STP, y a t'il une personne qui peut m'informer.
J'ai fait une configuration Q9550 , P45 neo2 , Alim: Max in power premium 2 600W , Sapphire ATI HD 4650
lors du premier démarrage le PC a démarrer correctement sans que je branche la souris et le clavier USB.
au deuxieme demarrage avec souris et clavier (la souris et le clavier sont ancienne et fonctionne correctement je ne pense pas qu'il sont l'origine du probleme ) =>  pas d'affichage au niveau de l'ecran
a plusieurs reprise le disjoncteur a sauter plusieurs fois (j ai essayer aussi en débranchant la souris USB)
A noter que tous les ventilateurs sont toujours en état de marche , j'entende le Disque dur qui tourne et le lecteur DVD fonctionne
Merci.
n°7212857
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-11-2009 à 11:17:45  profilanswer
Hello, redemonte tout et fait le montage hors boitier, si cela fait  toujours degager le disjoncteur j aurais un penchant pour l alim........
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°7212858
Zonka
Posté le 19-11-2009 à 11:18:49  profilanswer
double topic, change d'alim...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7292_1.htm
Message édité par Zonka le 19-11-2009 à 11:19:04
Feedback - Guide d'achat de config
n°7212865
dormadilar
Posté le 19-11-2009 à 11:23:42  profilanswer
ce qui m'étonne c que l'alimentation donne du courant et les ventilateurs tourne le disque dur aussi, il y a une possibilité d'une mauvaise manipulation de ma part?
n°7212888
chriskenob​y
Posté le 19-11-2009 à 11:43:15  profilanswer
une alim delivre plusieur courant donc une partie peut tres bien etre hs et une partie suffit a faire tournee les ventilo, en esperant bien sur que l alim n est pas deja endomager la CM.......
ps. a tu virer le topic doublon, merci a Zonka
n°7212897
dormadilar
Posté le 19-11-2009 à 11:50:35  profilanswer
je n'arrive pas à trouver comment supprimer le topic doublon
n°7212901
chriskenob​y
Posté le 19-11-2009 à 11:53:22  profilanswer
 tu edite le premier message, et tu peut le virer....
n°7212917
dormadilar
Posté le 19-11-2009 à 12:01:03  profilanswer
Est ce que avant que je change ma boite d'alim , est ce qu'il y a un moyen de savoir que ma CM est intacte ou non ?
La carte graphique peut provoquer cela ?
n°7212956
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 19-11-2009 à 12:43:59  profilanswer
vraioiment un pblm d'alim là....change la, ta cm est ss doute pas foutue
PC1
n°7213290
chriskenob​y
Posté le 19-11-2009 à 17:00:14  profilanswer
syntaxe error.....
zont des problemes de clavier en Alsace    :o
 [:666rip666]
n°7213295
dormadilar
Posté le 19-11-2009 à 17:04:26  profilanswer
des problemes de claviers ? comment ca?
n°7213302
dormadilar
Posté le 19-11-2009 à 17:07:38  profilanswer
est ce que le boitier peut faire un court circuit? exemple le switch power
n°7213321
chriskenob​y
Posté le 19-11-2009 à 17:27:51  profilanswer
its a joke pour mrey68.... ;)
toute mauvaise connection peut faire un court ju sur ton boitier, mais comme deja expliquer tu sort tout du boitier et tu refait un test..... comme deja dit le probleme doit venir de l alim....
n°7214003
dormadilar
Posté le 20-11-2009 à 08:58:57  profilanswer
Bonjour
J'ai encore essayer et ca marche aucun probleme à signaler, je ne comprends pas encore la cause du court circuit c bizarre.
PC en rade, problème inconnuProblème Affichage avec Ordinateur portable Dell Inspiron 6400
Problème performance/freeze sur SSDProblème Ethernet inactif [Asus P5KC]
Problème suite à un écran bleuProblème carte son Realtek
Probleme avec ram apres ocProblème Rack X-FI Titanium Fatal1ty Champions
Problème son grésillantprobleme resolution avec mon ecran
Plus de sujets relatifs à : Probleme disjoncteur saute
Hit-Parade
