Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Probleme GTX 275 |
Publicité | Posté le 03-11-2009 à 20:15:51 |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux |
--------------- Feedback |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | ça peut très bien fonctionner sans.
Requin94 |
kaned4 | OCZ3 1600 pourtant Everest indique qu'elle tourne en 1066. C'est normal ?
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | pour le memtest86, faut tester les ram séparément. Donc tu enlèves une des barrettes et ensuite tu tests. Idem ensuite avec l'autre. Vérifies dans la foulée que les timings sont bien 7-7-7-16 dans le bios. --------------- Feedback |
kaned4 | Alimatation Corsair 750W (non modulaire) |
Publicité | Posté le 04-11-2009 à 14:13:16 |
kaned4 | Je fais ca de suite.
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | et si tu re essayes un stress occt du cpu (pas celui sur le gpu ^^) de 30 min avec 1 seule barrette de ram sur la cm ça donne quoi ? Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 15:45:17 --------------- Feedback |
kaned4 | Qu'est ce qu'un stress OCCT ?
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | cpu occt, tu mets 30 min et c'est bon. Tu vérifies la température du cpu pendant le stress. si ça passe alors seulement après on s'occupera du GPU. Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 15:57:07 --------------- Feedback |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | "memtest" ça désigne le test de la mémoire RAM et non de la mémoire Video. C'est bien ce qui me semblait que du faisait la confusion. Possible que la cg soit HS mais il faut éliminer le problème du cpu et de la Ram avant de s'occuper de la cg. Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 16:01:36 --------------- Feedback |
kaned4 |
kaned4 | Effectivement je faisais la confusion ^^ |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | T'as bien branché les 2 prises pci-e 6 pins sur la cg? Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 17:08:16 --------------- Feedback |
kaned4 | Bien sur, sinon elle ne fonctionne pas du tout de toute maniere. |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Essaies séparément les test 2d graphics et 3d graphics de bunrIntest: Si il indiquE des erreurs et/ou il y a des artefacts dans le visuel, c'est que la cg est HS. Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 17:33:58 --------------- Feedback |
kaned4 | Faut il laisser la config sur 50 sur chaque test ? (50 quoi d'ailleurs ?) |
kaned4 | Test 2D ss erreur.
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | arf fallait regardé si il y a des artefacts ^^
kaned4 | Je suis en train de refaire le test 3D, pas d'artefact. Mais c'est normal que ca rame ?
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | le test occt pousse l'étage d'alimentation de la cg à son maximum. Certaines cartes graphiques (HD4870 par ex) échouent à ce test à cause d'un problème de surchauffe. Essaies un 3dmark06, il est gratuit. Seven intègre DX9, DX10 et DX11. Il est possible aussi que le problème vienne de l'alim (la corcair) qui ne tient pas la charge ^^ Message édité par bazooca1 le 04-11-2009 à 20:46:56 --------------- Feedback |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | suis pas pro de 3dMou mais je crois que ces résultats sont normaux ^^
kaned4 | Les 2. |
kaned4 | Bon... La CG ne voulait + etre détectée (mise en marche du PC mais pas d'image), apres maintes reboot ca a finalement marché. D'ou peut venir ce probleme ? Vous en avez déja entendu parler ? |
Publicité | Posté le |
