2121 connectés
  Probleme de gravure - Nero
n°4562721
Neo70
Posté le 08-01-2006 à 19:43:58  profilanswer
J'essaie désepérement de graver un CD audio avec Nero mais pour une raison que j'ignore la gravure commmence et plante au bout de 5-10minutes (je suis obligé de rebooter mon PC sinon mon lecteur tourne dans le vide....). Ce n'est pas systèmatique et j'arrive donc des fois à aller jusqu'au bout mais tres régulierement ca ne marche pas (c'est vrai aussi avec des DVD).
J'ai deja essayé toutes les vitesses mais ca change rien
Est ce du à la qualité de mes CD vierges ? (J'ai essayé avec des CD-R Intenso et également des CD-RFuji), ou est ce que mon lecteur a un soucis (Sony DVD-RW DRU-700A)
Merci d'avance pour vos conseils !
n°4563573
RED-firest​orm
Et mon cul ces du poulet
Posté le 09-01-2006 à 02:06:12  profilanswer
essais de nettoyer ton graveur
avec un cd special (en vente pas cher dans le magasin )
moi je l'ai fait avec le mien et sa a marche
redonne moi en des nouvelle
n°4563583
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 09-01-2006 à 02:19:55  profilanswer
c'est pas une copie de cd? Car si l'original a une protection ca peut en etre la cause.
Ca te le fait uniquement pour les cd audio? pas de pb avec les données?
n°4570990
Neo70
Posté le 11-01-2006 à 22:38:16  profilanswer
Je vais essayer d'aller m'acheter un CD special et vous dirai ce que ca donne !
Ca le fait indépendament que ce soit une copie ou un original, musique ou film
n°4571029
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 11-01-2006 à 22:53:39  profilanswer
un CD spécia? Qu'est-ce que t'appelles un "CD spécial"? Sinon t'aurais pas nero 7 par hasard? Essaye de repasser à nero 6, tu serais pas le seul a avoir des soucis avec la version 7 (moi y compris)
n°4571076
kent32
Posté le 11-01-2006 à 23:21:41  profilanswer
C'est le CD que tu insère dans ton lecteur et qui possède des petites brosses qui nettoient la lentille
n°4571094
iti67
Posté le 11-01-2006 à 23:35:14  profilanswer
si vous avez des problemes avec nero 7 il faut sélectionner le fast burn-it plugin au moment de l'installation sinon il foire les gravures j'ai aussi expérimenté ce probleme ;)
Ventes -)(- Feed-back
n°4571100
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 11-01-2006 à 23:40:40  profilanswer
ah oui ok un cd avec des petites brosses.
Pour nero 7 je sais pas, il me semble que c'etait juste les clotures de DVD qui foiraient , pas les cd ni la gravure des données elles-memes.
n°4572246
Furteur
Posté le 12-01-2006 à 16:42:04  profilanswer
 Vas dans dans info tools puis dans le volet config et verifi si ton graveur et disque dur son en mode dma sinon fait la modif par le panneau de config   A verfi aussi tes pilotes ASPI qui doivent etre au vert
  si tu vient par exemple de mettre a jour un pilote nforce 4 qui desactive le mode dma par exemple retour a la version precedente
   Bon courage
n°4585026
Neo70
Posté le 17-01-2006 à 22:09:32  profilanswer
Pour le moment ca ne marche tjrs pas.J'ai cheké et je suis bien en mode DMA et mes pilotes ASPI sont bien au vert....
J'ai Nero 6../...Dois je plutot installer la version 7 ???
Problème de gravure audio avec nero 6Ram défectueuse et problème de gravure Nero
[resolu] probleme de gravure sur CD et DVD avec nero 7Problème de gravure avec Nero
Probleme gravure DVD/Nero: "No seek complete"Problème de gravure CD Audio avec Nero
Problème de gravure avec Nero et DVR-109 [Réglé]probleme gravure DVD sous nero avec dvr108
problême de gravure avec nero depuis que ma 6800 GT fonctionne....problème de gravure avec néro
Plus de sujets relatifs à : Probleme de gravure - Nero
