1201 connectés
  Problème de démarrage avec carte graphique PCI sur un vieux compaq
n°4300235
NaPs
Posté le 01-09-2005 à 00:39:00  profilanswer
Bonjour.
Je viens de récupérer un vieux compaq (PIII 1ghz) pour presque rien. Il a du mal a tourner avec certain jeu (half life, enemy territory...), mais ça tourne, et j'ai voulu lui donner un coup de pouce avec une carte graphique.
C'est un PC de la gamme pro de compaq, dans un tout petit boitier desktop, donc pas de place pour de l'agp, mais trois slots PCI. J'ai donc été cherché une carte graphique PCI à montgallet. J'ai pris une GeCube radeon 9250 - 128MB.
Je rentre chez moi, la monte, et la, c'est le drame, ça marche pas :(.
En gros quand je la branche, aucune réaction sur le moniteur (qu'il soit branché sur le chip ou sur la carte), mais pire, j'ai l'impression que le bios lui même est bloqué. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait un reset CMOS, en fait le PC bippe plusieurs fois pour indiquer que l'heure n'est pas définie, mais cela ne se produit que quand la carte graphique n'est pas montée, par contre, si je la monte, rien ne se passe, aucun bip, aucune réaction de l'écran, et de plus, le systeme ne se charge pas (le disque ne gratouille pas).
J'ai essayé sur un autre ordinateur compaq, un celeron 466Mhz, et il se produit exactement la même chose, pas contre sur mon PIV, aucun problème, ça boot sans soucis.
(Note: dans tout les cas le ventillateur de la carte tourne)
(Note²: Je pensais à un problème d'alim, mais je vois sur une étiquette collée derrière la boite que le PC se met dans un mode spécial quand il manque d'energie (leds rouges). Mais je testerais demain en débranchant disque et cdrom, même si je n'y crois pas trop :'()
Merci d'avance pour votre aide,
NaPs.
PS: C'est pas préssé mais presque, j'aimerais quand même la rapporter avant la fin de la semaine si je ne peut vraiment rien faire...
n°4300242
tafid
Posté le 01-09-2005 à 00:43:05  profilanswer
Essai une autre carte graphique sur les compac si possible.
Sinon lorsque tu mets ta radeon es ce que une diode rouge s'allume  ?
n°4300274
NaPs
Posté le 01-09-2005 à 00:57:44  profilanswer
Non, elle ne s'allume pas.
Et je n'ai pas d'autre cartes PCI sous la main...
Bien que j'ai une vieille carte (*dont j'ai oublié le nom*) chez ma grand mère, mais je pense pas avoir le temps d'y passer... :-/
n°4300277
tafid
Posté le 01-09-2005 à 01:00:51  profilanswer
Sur quel slot PCI tu la mets ?
n°4300307
NaPs
Posté le 01-09-2005 à 01:17:25  profilanswer
J'ai testé les trois...
Mais ils fontionnent, ma carte réseau fonctionne. (Et oui, j'ai essayé en la virant pour eviter les conflicts (Tout est bon à prendre :-°)).
Merci :).
n°4300441
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 01-09-2005 à 08:21:06  profilanswer
Dans le bios, tu as une option pour activer la video en pci plutot que le chipset intégré au démarrage ?
Quel modèle ton Compaq ?
n°4300450
mahieu
S+Ko
Posté le 01-09-2005 à 08:27:14  profilanswer
ça ressemble à un pblm de version du PCI ça non? ta radeon doit être PCI 2.2 ou 2.3 et tes ports PCI ^doivent être du 2.1...
j'ai eu ça avec une T2P4 et.....un compaq. sur le compaq et la T2P4, enclencher la CG PCI empêchait totalement le PC de démarrer.
n°4300792
NaPs
Posté le 01-09-2005 à 11:30:30  profilanswer
-> J'ai cherché, j'ai juste vu une option pour régler l'IRQ du "Compaq Contrôleur VGA" (j'ai aussi moyen de le désactiver). Mais jpense que le problème ce situe avant tout ça...
"Quel modèle ton Compaq ?"
->C'est un pc de la gamme deskpro petit format EN.
->Ya un truc pour l'identification plus précise: ENS/P1.0/20e/128can FR
-> http://h200003.www2.hp.com/bizsupp [...] g=fr&cc=fr
-> Et comment le vérifier ? (Je pense malheureusement que t'as raison :-/).
n°4300941
NaPs
Posté le 01-09-2005 à 12:22:13  profilanswer
Je viens de tester une mise à jour du bios, ça s'est bien passé, mais ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai aussi essayé de virer tout periphérique inutile (HD et CDROM), rien non plus :-\.
n°4301467
ilien83
Posté le 01-09-2005 à 15:08:33  profilanswer
C'est quand même pas une antiquité ton PIII. Chipset i815 non ?
Je pense que tu devrais tenter la desactivation de l'agp intégré proposée dans le bios.
n°4301875
NaPs
Posté le 01-09-2005 à 17:35:53  profilanswer
Aida m'indique que c'est le i815e, dans le bios je ne vois pas trop d'options pour désactiver le chipset graphique (i752), juste un changement d'IRQ pour le "Compaq controleur VGA" , j'ai aussi dans "Option bus": "Bus mastering PCI", "PCI Génération SERR#' et Recherche palette VGA PCI" (j'ai essayé de l'activer ça, les deux autres sont activés par defaut). Dans "Options de périphériqueé: (Qui pourrais correspondre seulement) "Diamètre d'ouverture AGP" 32 Mo ou 64 Mo, ou surveillance du moniteur.
Sinon j'ai aussi une carte réseau assé récente en PCI, une D-Link DFE-530TX...
n°4301989
mahieu
S+Ko
Posté le 01-09-2005 à 18:11:09  profilanswer
oui mais:
As a PCI v.2 1 local bus-compliant adapter, the DFE-530TX features plug and play installation.
source: http://www.dlink.com.au/products/adapters/dfe530tx/
n°4302105
NaPs
Posté le 01-09-2005 à 18:59:00  profilanswer
Ok, ca répond déjà à une question :).
Sinon pour la carte graphique: http://www.gecube.com/products-det [...] 69&lang=fr
J'ai pas trouvé la version de PCI utilisée :-(.
n°4303855
NaPs
Posté le 02-09-2005 à 13:27:37  profilanswer
Sinon, quelqu'un connais la version du PCI utilisée par les MX440 ?
-> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] X-440-PCI/
NaPs.
n°4304519
TonTonZonZ​on
Longue vie à HFR :)
Posté le 02-09-2005 à 18:04:07  profilanswer
Le 1er juin 1995, la révision 2.1 du bus PCI améliore son utilisation à 66 MHz. Les ingénieurs prévoient à cette époque une évolution progressive de la tension de signalisation de 5 V vers une signalisation en 3.3 V.
La version 2.2 du bus PCI, parue le 18 décembre 1998, permet le branchement à chaud des périphériques (hot plug).
La révision 2.3, éditée le 29 mars 2002, supprime la possibilité d'utiliser des cartes additionnelles 5V, mais gard la possibilité d'utiliser des cartes supportant les deux tensions pour assurer une compatibilité descendante. La révision 3.0 du standard PCI supprime toute possibilité d'utiliser des cartes compatibles 5V.
celeron D compatiblité avec les carte mereProblème avec le BIOS
Problème avec un gostprobleme carte mere CMOS checksum error ...
Carte graphique ATI Radeon X600 (SE ?) 256 Mo HyperMemoryAide choix carte mere Socket A avec video et sortie tv
HELP!! probleme install msi 915P neo2Probleme pour demarrer le pc
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage avec carte graphique PCI sur un vieux compaq
