4692 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Résolu] Probleme carte graphique ATI HD5750 (soluce inside)
n°7217826
andrei66
Vive le HB
Posté le 22-11-2009 à 21:44:18  profilanswer
lol t'as fait comme moi avec la HD 3870 (sous crysis elle plantait, atikmdag ne répond plus et a été récupéré...) depuis j'ai une GTX260 et c'est parfait.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7217901
Xanvast
Posté le 22-11-2009 à 22:45:18  profilanswer
Avant de faire quoi que ce soit teste une derniere chose, j'ai vu ça en début de soirée ça peut marcher qui sait... Il s'agit de désactiver le fichier d'échange - d'avoir 0mo de mémoire virtuelle - apparemment ça a marché chez plusieurs personnes qui avaient constemment des vpu recover ;) En tout cas ça coute rien d'essayer ^^
n°7218169
groskachou
Posté le 23-11-2009 à 10:22:43  profilanswer
Tu veux dire qu'il faut désactiver le swap dans Windows ??? Si c'est vraiment ca, je préfère encore me couper les veines avec le connecteur PCI-Express de la carte... C'est carrement pas viable comme solution.
n°7218184
groskachou
Posté le 23-11-2009 à 10:36:51  profilanswer
Bon alors j'ai trouvé ceci :
I have this errors (as someone before): Sapphire 5750 randomly freezes the screen after some artifacts are shown, sometimes it recovers (windows 7 resets the driver) sometimes it has to be shut down manually. This only happens while im at 2D doing web and chatting stuff. All of this with any driver 9,10, 9,11 beta etc... Is there anything new with this problem pls?   System: W7-64bits Ultimate Fortron 450W MB:Gigabyte MA770 UD3 CPU: Athlon II X4 620 SAPPHIRE RADEON HD5750 A-DATA 2x2GB RAM DDR2 1067mhz 500GB SEAGATE HDD
What it worked for me, though im still going to RMA the card.. is to raise the 2D clock speeds, creat a profile in the overdrive section, then find it under C:\Users\'username'\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles Edit the clocks, for the core:15700 to 30000 and for mem: 30000 to 60000 Reapply the profile and you should be fine, also raise the Vcore to 1000mv from 950mv. After this I experienced no crashes, but still going to rma the card because it shouldnt work this way.
Je vais tester ça ce soir. Mais monter le VCore, ca me fait ch***, je sens trop que la carte va me lacher pile quand la garantie sautera... Si bien sur ca marche...
n°7218906
groskachou
Posté le 23-11-2009 à 20:37:30  profilanswer
Bon voila j'ai changé les valeurs dans le fichier. Dans les catalysts, les valeurs 300 et 600 pour le gpu et la mémoire sont bien présentes (changer le fichier puis rebooter et là les valeurs seront bien pris en compte). Y a pu qu'a utiliser le pc maintenant pour voir si ca règle le soucis.
Je vous tiens au jus ;)
n°7219131
groskachou
Posté le 23-11-2009 à 23:26:08  profilanswer
So far, So good !
Ca fait 3h que j'utilise mon pc, j'ai joué, surfé et chaté et toujours pas de plantage. On continue les tests demain...
n°7221945
groskachou
Posté le 25-11-2009 à 22:02:56  profilanswer
Me revoila avec quelques news. Aujourd'hui j'ai eu le droit a quelques artefacts mais le driver n'a pas planté, windows tournait toujours. Seuls les menus contenaient des artefacts.
Je pense qu'on est en bonne voie. Je pense que le problème vient du voltage du core du GPU. J'ai donc mis le core a 1050, comme quand elle tourne a fond. J'ai mis le reste 500mhz pour le GPU et 1000Mhz pour la mémoire. La carte ne chauffe pas plus. Le ventilo ne tourne donc pas plus vite et reste silencieux. Je pense que ca devrait le faire. Je continue donc mes tests pour voir si le bug des artefacts revient.
Message édité par groskachou le 26-11-2009 à 10:03:11
n°7223741
undertaker​_
Posté le 27-11-2009 à 08:50:51  profilanswer
salut  :hello:  a peut pret le meme souci sur une 4870 vaporx, j'ai créer un sujet la dessus dans cette meme catégorie mais sans réponse favorable  :hello:
n°7236891
groskachou
Posté le 07-12-2009 à 10:47:43  profilanswer
Bon ca y est, après une semaine de test, j'ai un système parfaitement stable ! C'est bien le vcore du GPU qu'il faut balancer a 1050 dans le fichier de config du driver ATI. La carte ne chauffe pas plus en idle. Le ventilo tourne toujours à 30% de sa vitesse max pour une température compris entre 35 et 40°c.
Je vais de ce pas en informer Sapphire. Peut être qu'ils remonteront l'info à ATI...
n°7238716
j0nathan13
Posté le 08-12-2009 à 18:24:06  profilanswer
Groskachou j'ai un problème similaire au tient : L'ordinateur plante environ 5 fois par demi heure...J'ai un écran blanc ou bleu puis ecran tout noir puis l'affichage revient normalement avec comme notification en bas a droite, dans la barre de tache : le pilote d'affichage ati radeon family ne repondait plus...
 Je suis sous Seven Ultimate 64.
Est-ce que t'as soluce marche avec comme carte graphique la 5770 et comme config :
Alim : Corsair VX - 550W
Carte mère : Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Proco : AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Ventirad : OCZ Vendetta 2
Samsung  Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
RAM : G.Skill Extreme Series HK 4Go ( 2*2 ) PC10600 Dual Channel F3-10600CL8-4GBHK (DDR3)
CG : GIGABYTE 5770 1024
Merci :)
n°7238784
giloine
Vivre tue
Posté le 08-12-2009 à 19:08:20  profilanswer
Décidemment, t'as pas de chance avec tes cartes graphique j0nathan13  :lol:
n°7238890
groskachou
Posté le 08-12-2009 à 20:04:48  profilanswer
Je pense que oui. En tout cas, tu peux essayer, la méthode est la même pour les 5770. Tu seras vite fixé et ca ne craint rien pour la carte car on n'overclock pas la puce.
n°7239141
Bunz
Posté le 08-12-2009 à 23:13:13  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un autr topic concernant des problèmes similaires rencontrés avec une 5770.
J'ai bien trouvé le fichier concernant les profils ATI mais j'avoue craindre de mal le modifier au risque de perdre la carte...
Or donc, groskachou, comme tu semble bien avoir fait le tour de cette modification de fichier "Profil", pourrais tu me dire s'il s'agit bien de ces lignes là :
Code :
  1. <Feature name="CoreClockTarget_0">
  2.           <Property name="Want_0" value="15700" />
  3.           <Property name="Want_1" value="60000" />
  4.           <Property name="Want_2" value="85000" />
  5.         </Feature>
  6.         <Feature name="MemoryClockTarget_0">
  7.           <Property name="Want_0" value="30000" />
  8.           <Property name="Want_1" value="120000" />
  9.           <Property name="Want_2" value="120000" />
  10.         </Feature>
  11.         <Feature name="CoreVoltageTarget_0">
  12.           <Property name="Want_0" value="950" />
  13.           <Property name="Want_1" value="1000" />
  14.           <Property name="Want_2" value="1125" />
  15.         </Feature>
  16.         <Feature name="MemoryVoltageTarget_0">
  17.           <Property name="Want_0" value="0" />
  18.           <Property name="Want_1" value="0" />
  19.           <Property name="Want_2" value="0" />
  20.         </Feature>
Et si ce sont bien ces lignes là, que me suggère tu de mettre à la place ?
Merci par avance.
n°7239412
groskachou
Posté le 09-12-2009 à 10:03:55  profilanswer
Voici les lignes qu'il faut que tu modifies :
Code :
  2.              <Property name="Want_0" value="30000" />
  5.            </Feature>
  7.              <Property name="Want_0" value="90000" />
  10.            </Feature>
  12.              <Property name="Want_0" value="1125" />
  13.              <Property name="Want_1" value="1125" />
  15.            </Feature>
  20.            </Feature>
Personnellement, j'ai remonté les valeurs pour le CoreClockTarget et le MemoryClockTarget pour éviter que la carte change de mode (3 modes comme tu peux le voir) constamment à cause d'Aéro sous Windows 7. Ca peut profiter à la stabilité de la carte mais ce n'est pas obligatoire. Par contre le CoreVoltageTarget est positionné à sa valeur max pour les 3 modes pour éviter les plantages, soit 1125mv pour le core du GPU. On ne parle donc pas d'overclockage car on ne dépasse pas la valeur préconisée par le constructeur. Je n'ai pas touché au MemoryVoltageTarget car je ne sais pas ce que c'est et apparemment ce n'est pas ca qui rend la carte instable.
Voilà, tu n'as plus qu'a remplacer dans ton fichier par les valeurs que je t'ai indiqué ci-dessus et voir si ca résoud ton problème.
Tiens nous au courant :)
n°7239421
cyberfred
Posté le 09-12-2009 à 10:19:33  profilanswer
Bob74 a écrit :
Les Geforce 280 et au dessus sont peut être plus performantes, mais aussi plus chères.
Ca dépends des jeux et encore depuis la sortie des 4870x2 et autre 4890 c'est plutot aux 285 et 295 qu'il faut comparer.
Sinon pour le souci de groskachou , ca me fait halluciner qu'il faille modifier un fichier xml pour que la carte fonctionne correctement  :sweat:
Message édité par cyberfred le 09-12-2009 à 10:20:22
n°7239697
groskachou
Posté le 09-12-2009 à 13:34:56  profilanswer
En faite, le driver ATI se base sur ce fichier XML pour underclocker la carte afin de réduire sa consommation électrique. Mais apparemment, y a un bug sur les 57xx qui fait que ca plante le driver ATI...
Ça sera peut être corrigé dans les prochaines versions de drivers.
n°7240316
Bunz
Posté le 09-12-2009 à 20:17:09  profilanswer
Arf !
groskachou, tu as fait renaitre en moi une lueur d'espoir mais qui s'est aussitôt éteinte...
Les modifications n'ont rien changé me concernant et toujours un gros freeze lors du calcul de l'indice de performances de 7 :(
A croire que cette astuce peut marcher avec une 5750 mais pas une 5770... C'est triste !
Bon, ben je reste preneur de toute autre idée alors...
n°7240444
groskachou
Posté le 09-12-2009 à 21:30:57  profilanswer
Check du côté de ton alim et fait un MemTest pour savoir si ca vient de ta mémoire vive.
n°7240517
Bunz
Posté le 09-12-2009 à 22:23:36  profilanswer
le memtest a été fait et aucune erreur...
Qu'entends tu par Check ton alim ? Je suis en Artic Cooling Fusion 550W...
Message édité par Bunz le 09-12-2009 à 23:14:30
n°7240756
groskachou
Posté le 10-12-2009 à 09:45:54  profilanswer
Je voulais dire par là qu'il fallait que tu regardes si ton alim etait suffisamment puissante, mais 550W c'est amplement suffisant et c'est pas une noname donc peu de chance que ca vienne de là. Ton problème survient uniquement quand tu es en 2D sous Windows 7 ou aussi quand tu joues ?
Lorsque tu as modifié ton fichier, le panneau ATI était bien fermé ? Tu as ensuite reboot ? Tu as vérifié qu'après reboot, le panneau ATI indiquait bien 300mhz pour le GPU et 900mhz pour la mémoire ?
Message édité par groskachou le 10-12-2009 à 09:48:10
n°7241166
Bunz
Posté le 10-12-2009 à 14:54:04  profilanswer
J'avoue ne pas faire forcément la différence entre de la 2D sous Windows ou autre chose.
En fait, le test que je fais pour voir si "ça marche", c'est de lancer l'outil d'évaluation inclus dans seven. Le premier test, Direct aero 9, de tête (j'ai pas ma machine sous les yeux là) fait geler l'écran et reset bouton obligatoire. Maintenant, est ce que c'est de la 2D ou 3D, je ne saurais te répondre, désolé...
Lorsque j'ai modifié le fichier ATI, j'avais bien dans le CCC, le GPU à 300H et la mémoire à 900 affichés... Par contre, j'ai modifié le fichier en ayant le CCC ouvert, puis redémarré la machine, puis réouverture du CCC pour voir s'afficher les nouvelles valeurs.
J'ai ensuite contrôlé le fichier pour voir qu'il n'avait pas été modifié par un process quelconque et j'ai bien retrouvé mes valeurs renseignées à la main.
Merci pour ton aide et aussi pour m'avoir définitivement conforté dans l'idée que mon alim n'était pas en cause.
Message édité par Bunz le 10-12-2009 à 14:54:43
n°7241736
groskachou
Posté le 10-12-2009 à 20:27:46  profilanswer
Et si tu lances un jeu ca plante ? Je ne sais pas ce que fais le test d aero sous windows 7. Le mieux, c'est de lancer un jeu pour être fixer et savoir si ca plante sous windows et sous les jeux ou uniquement sous windows. Si c'est les 2, c'est possible que le problème viennent de la mémoire de la carte graphique qui serait foireuse et là tu aurais pas le choix et tu serais obliger de la retourner à ton vendeur.
Message édité par groskachou le 10-12-2009 à 20:29:12
n°7241961
j0nathan13
Posté le 10-12-2009 à 23:02:11  profilanswer
J'ai également une 5770. L'ordinateur est neuf. Ca plante maintenant sous 7 rarement mais j'ai installé The Sabotteur (nouveau jeu) et impossible d'y jouer. Plantage de total de l'ordi au bout de même pas 30 secondes...
Je sais plus quoi faire j'ai acheté ma config 1 000 euros et je ne peux pas m'en servir. Je suis dégouté !
n°7242022
j0nathan13
Posté le 10-12-2009 à 23:48:27  profilanswer
Et je trouve ca quand meme fabuleux qu'il y ait autant de monde à avoir ce problème sans qu'ati nous donne de solutions...
J'aimerais vraiment savoir si tous les pocesseurs de 5770 ont ce genre de problème !
P.S : Regardez donc à cette adresse le nombre de personnes qui ont le meme bug :
http://forums.amd.com/game/message [...] TMP=Linear
n°7242047
giloine
Vivre tue
Posté le 11-12-2009 à 00:22:12  profilanswer
Il semble que certains ont résolu les bugs de HD5770 en installant les logiciels fournis avec le bundle :  le catalyst et smart doctor ainsi que Gamer OSD....... étrange mais pour les carte Graphique asus ça marche
http://www.infos-du-net.com/forum/332663-6-5770-galere  (à la fin)
Je sais je sais ..... moi non plus je vois pas trop les rapports entre ces log et les bugs.....
Mais dans le désespoir, toute piste est bonne à prendre
Message édité par giloine le 11-12-2009 à 00:24:50
n°7242209
groskachou
Posté le 11-12-2009 à 09:30:10  profilanswer
Les nouveaux pilotes ATI doivent sortir le 16 Décembre. Peut etre que cela résoudra les problèmes...
n°7242734
Bunz
Posté le 11-12-2009 à 15:30:24  profilanswer
Alors, je te tiens aux news des non-avancées des choses...
J'ai tenté :
Nouvelle édition du fichier et vérifiant bien étape par étape que les modifications étaient bien apportées.
Désinstallation complète du drivers ATI pour réinstallé celui livré avec la carte (CD dans la boite)
Modification du fichier avec ces drivers.
Et tout ça pour ne pas voir d'évolution...
Ca plante aussi bien pendant le test de performance que pendant l'exécution d'un jeu (en l'espèce, PES 2010).
Pour le probleme lié à la mémoire de la carte, ça ne peut être cela car je suis déjà passé par le retour au vendeur et changement de carte. Alors soit c'est autre chose, soit j'ai vraiment pas de bol et les deux cartes avaient la mémoire flinguée ;-)
Je vais me contraindre à attendre le 16 décembre alors...
n°7242753
groskachou
Posté le 11-12-2009 à 15:42:38  profilanswer
Peux tu tester la carte sur un autre pc pour savoir si le problème se reproduit ? Donne nous ta config complète.
n°7243048
Bunz
Posté le 11-12-2009 à 19:31:47  profilanswer
Tu as tout ici groskachou :
Merci encore pour ton aide.
n°7253337
chandler28​2
Posté le 19-12-2009 à 20:36:41  profilanswer
Je rencontre également un problème similaire. En effet, je viens de prendre une ATI HD 5770 (HIS) en remplacement d'une 8800 GTS 320MB. Niveau perfs pas de problème, cependant voila mon problème :
Mais avant tout, ma configuration :
- Intel E8500 pas overclocké
- Gigabyte GA-73PVM-S2H
- 2 Go DDR2-800 Kingmax
- HD 5770 1024 HIS
- Samsung F1 (HD103UJ) 1000 Go
- Western digital 160 Go
- Alim ANTEC NEO HE 500 Watts
Donc sur la 1ère carte :
1./ Quand je démarre (ou redémarre peu importe) le pc a l'air de galérer avant même d'afficher quoi que se soit, le ventilo de la carte graphique se lance à fond (il se met à 100%), ralenti, se remet à 100% (style turbine d'avion) et ainsi 3 ou 4 fois sur un somptueux écran noir, puis le PC démarre comme si de rien n'était. 1er petit soucis mais bon le PC démarre quand même …
2./ En utilisation bureautique aucun problème sur mes 2 écrans, bref tout irait pour le mieux si je n'avais un plantage aléatoire (assez rapide le plantage) sous Crysis, crysis warhead ou GTAIV ... En gros, d'un coup plus rien, le son qui tourne en boucle (ou pas) et écran figé (freeze tout noir) et obligé bien sur de rebooter le PC à l'arrache ! Aucun problème sur des jeux comme Left 4 dead, Counter-strike, Osmos ou Spore … allez comprendre …
3./ Tests effectués :
3dmark06 --> Aucun plantage (13 945 points)
Codecreatures (oui je sais il est vieux celui-là) --> aucun plantage
CPU stress pendant 30 minutes et 0 erreur, PC déclaré stable
Memtest --> aucune erreur en 2 passes
HWmonitor et Everest me donnent tous les deux des valeurs de voltages et de températures assez stables (en fait plutôt très bonnes --> 1.22V; 1.86V; 3.28V; 5.00V; 11.98V; 5.21V; 3.18 V (Données que je visualise en temps réel sur mon deuxième écran qui me sert d'écran de contrôle lors des tests)
FurMark en mode "Test de stabilité" --> là en deux minutes maxi la carte graphique monte à plus de 68 ° et le PC plante - J'ai donc essayé de mettre le ventilo à 100 % grâce à CCC et là ça a tenu un peu plus longtemps mais en 3 minutes la carte était à 65 ° et le PC a freezé et donc reboot obligatoire
OCCT --> Ca a planté avec de jolies bandes verticales grises puis petit clignotement rouge noir du plus bel effet pour enfin revenir sur le bureau avec un texte "Le pilote d’affichage ne répondait plus et a été récupéré". Durant le test (2 minutes maxi avant le rideau) la température a dépassé les 72° / 73° quasi dès le début et la valeur de voltage du GPU est résté sur 1.13V du début à la fin
J'ai cherché en long, en large et en travers je ne trouve pas de solution viable ...
Configuration: Windows 7 32bit
Firefox 3.5.5
Pour les anciens pilotes j'ai désinstallé ceux d'Nvidia avec driver sweeper
Pour les drivers j'ai testé ceux fournis avec la carte ainsi que les derniers catalyst et rien n'a changé
Pour les températures je suis à 35/36° pour le CPU et 45/50° pour le GPU en idle - 38/40° pour le CPU et 65/68° pour le GPU en charge (juste avant que ça plante)
Après avoir tout passé en revue j'ai donc renvoyé la carte au magasin en ligne avec tout l'explicatif de ce que j'ai testé et ce que ça a donné ...
En début de semaine j'ai reçu la nouvelle carte (j'avais un peu peur que ce soit la même mais non c'est bien une nouvelle carte mais toujours de marque HIS), je l'installe, je démarre et ... ça plante ! Avec celle-ci, petite nouveauté, il m'est impossible de faire quoi que ce soit car dés que j'arrive sur le bureau je commence à voir apparaitre des artefacts tout autour des icônes du bureau et des fenêtres qui s'ouvrent (MSN, Steam, etc...) puis le PC plante une 1ère fois, windows me dit qu'il a récupéré le driver ATI qui avait cessé de fonctionner, et dans la foulée il m'affiche un écran gris hachuré verticalement ... Reboot obligatoire ... J'ai donc installé une 4670 achetée en attendant de trouver une solution viable avec ma 5770 ...
Bref c'est à nouveau le bordel ...
J'ai malgré tout trouvé hier quelques pistes intéressante sur ce forum :
(Voir 4ème post avant la fin)
Ils disent qu'ils ont : soit pas installé les mises à jour de seven, soit installé un logiciel qui a remplacé un fichier ...
Bref j'en sais rien ...
En espérant que ça avance avant que je retourne de nouveau la carte (sans être sur d'ailleurs qu'ils acceptent ...)
a+
n°7253541
giloine
Vivre tue
Posté le 20-12-2009 à 00:20:27  profilanswer
Et bé..... Si amd ati ne répare pas rapidement ces aléas, (très nombreux sur le HD57XX) ..... ils courent au clash.....  [:hotshot:2]
Parceque les forums en sont bondés...
Message édité par giloine le 20-12-2009 à 00:20:44
n°7253615
nic90
Posté le 20-12-2009 à 06:20:56  profilanswer
Si c'est vraiment le cas ... ils régleront le problème. Leur position sur le marché des cartes vidéo va en mieux et un flop des HD5700 leur couterait trop chère pour ne pas agir et je leur vois mal 3 autres années dans le rouge.   :lol:
Message édité par nic90 le 20-12-2009 à 06:21:27
n°7253743
groskachou
Posté le 20-12-2009 à 11:40:40  profilanswer
Ca semble un problème de surchauffe de carte 3D ton problème. Tu n'as aucun crash en 2D (sous windows en surfant, chatant, etc... ) ? Si c'est uniquement quand la carte 3D est utilisé a fond, ca peut venir de la ram de la carte 3D ou d'un défaut sur le GPU. As-tu pu testé la carte sur un autre pc ? Tu peux aussi retourner voir ton vendeur pour qu'il l'a test sur une de leur machine (un pti futurmark pour voir si ca tient vu que ca a l air de toujours planté chez toi).
n°7253807
j0nathan13
Posté le 20-12-2009 à 12:34:38  profilanswer
Je vous tiens au courant de mes avancées avec cette 5770.
J'avais des problèmes identiques. J'ai changé ma 5770 de gigabyte contre une asus et toujours le même problème. Je suis donc retourné chez grosbill et ils ont bien voulu me la changer une nouvelle fois cette fois ci contre la vaporX 4890. Je l'ai depuis 2 jours et aucun bug pour le moment. Je test toute la semaine et je vous tiens au courrant !
n°7253912
chandler28​2
Posté le 20-12-2009 à 13:56:34  profilanswer
Re,
Bon alors petite nouveauté ...
Je viens de réinstaller (formater) Windows 7 - 32 bits tout beau tout propre et quelques logiciels (Avast, spybot, firefox ainsi que les drivers de ma carte mère et driver 9.12 "Display Driver Only" sans le CCC donc) et sans les mises à jour de seven - juste l'installation de base ... Pour l'instant je n'ai pas eu de bug sous windows ou dans le surf ... c'est déjà un grand mieux ...
J'ai installé Steam et je suis en train de télécharger 3/4 jeux pour tester la stabilité du bousin en 3D
Je vous tiens au courant de la suite
P.S : Si cela fonctionne, la carte que je pensais initialement défectueuse n'y serait en fait pour rien ... A voir donc ...
n°7254074
giloine
Vivre tue
Posté le 20-12-2009 à 16:09:20  profilanswer
En effet, les problèmes semblent affecter essentiellement les system 64 bits non ?
n°7254098
chandler28​2
Posté le 20-12-2009 à 16:42:46  profilanswer
Sauf que j'étais déjà en 32 bits auparavant (incompatibilité de certains programmes et notamment mon tuner TV USB avec windows 64 bits - j'avais donc été obligé de repasser au 32 bits dès le début)
Dans mon cas ce n'est donc pas windows 32 bits qui est l'élément du changement ayant amené plus de stabilité ...
Steam est encore en train de télécharger Crysis Warhead, CSS et L4D
P.S : Pour l'instant c'est toujours aussi stable ...
n°7254258
chandler28​2
Posté le 20-12-2009 à 18:39:33  profilanswer
Bon on arrive à 74 % de téléchargement pour crysis et en attendant j'ai joué à counter strike 1.6 et L4D et aucun problème jusqu'à présent ...
D'ailleurs le PC tourne non stop depuis 13 h ...  :ange:
Wait & see
n°7254396
chandler28​2
Posté le 20-12-2009 à 20:29:44  profilanswer
Alors après plus d'1 heure de Crysis warhead aucun soucis ... En mode gamer (1680x1050) je dois être à 30 images secondes (j'ai pas installé Fraps pour éviter d'interférer bêtement avec des logiciels tiers - J'ai d'ailleurs eu un peu peur lors de l'installation de Crysis car il installe Punkbuster qui lui-même installe C++ redistributable)
Je reviendrais vous dire si ça tient sur la durée
Je penche soit pour un soucis de driver, sois les CCC des catalysts ATI, soit Windows 7 qui interfère avec les drivers ATI (Peut-être une des mise à jour - Je ne me sens pas pour le moment de les faire pour voir si c'est ça  ;) )  soit encore les drivers de ma carte mère qui était pas / ou mal installés la première fois (j'y crois pas trop ...)
Bref pour le moment je n'ai que des suppositions mais par contre j'ai une solution qui semble fonctionner ... Formater - Réinstaller la version 32 bits - désactiver de suite les mises à jours de windows et installer la version des drivers ATI nu (pas le CCC) ... et croiser les doigts pour que cela fonctionne aussi bien que chez moi (sincérement je n'y croyais plus et je commençais à culpabiliser d'avoir dépensé tant d'argent pour rien ...)
Tenez moi au courant pour vous
A bientôt
n°7254895
groskachou
Posté le 21-12-2009 à 11:21:53  profilanswer
Quand on installe un système de base, toujours installé le système, installé TOUS les pilotes (carte mère puis carte graphique puis reseau/autres) livré avec les cartes (grâce aux CDs donc). Puis faire les mises à jour système après. Ça évite que Windows installe des pilotes par défaut pour les systèmes non reconnu.
Après ca peut mettre la brouille dans certains cas particulier, en effet.
n°7256009
lenigma
Posté le 22-12-2009 à 11:32:02  profilanswer
bonjour tout le monde
j'ai le même problème avec une ASUS EAH5770 1Go
chez moi j'ai remarqué que le problème était irrégulier car depuis la sorti du Catalyst 9.12 (environ une semaine) j'ai pas eu de problème du moins jusqu'à maintenant car ce matin elle me refait sa crise :S alors que sa marchait super depuis une semaine.
voici ma configuration:
asus P5Q
intel E8500
Cool master 520W modulaire
2Go de OCZ et 2 Go de gskiill le tout en Pc8500 (1066 Mhz)
Os instalé sur un samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
maxtor 250 Go
Seagate 750 Go
system Windows7 64 bits version intégral
j'ai formater intégralement mon pc 2 fois et a chaque fois sa plantait.
j'ai même testé de formaté et laissé juste windows 7 avec CCC sans aucun autre programme installé a coté même pas un jeu et pendant 3 jours sa a marché mais après sa a planté.
j'ai déjà poster mon problème dans diverses forums, certain associait l'économie d'énergie a la carte graphique comme quoi elle a des problème dans ce domaine là, d'autre parle de l'alimentation, alors que pourtant j'ai plutôt une bonne alim,un ami fait tourné un 5770 de chez XFX sur une alim noname 480W avec un core i5 ... et sa marche. moi je penses plutot a la tension de la carte et a sa fréquence qui doit surement être mal paramétré de base se qui doit la rendre instable, l'autre hypothèse serait des piques de tensions de mon alimentation mais au tests elle a pas de soucis...
mon pc a l'air de planté quand il est inactif car sur les jeux j'ai aucun soucis je jou a crysis avec les paramètres en ultra élevé grosse résolution et sa plante pas ...
cette nuit j'ai laissé le pc allumé avec de la musique en boucle histoire de voir le résultat... le résultat gros freeze avec la musique qui freeze aussi.
je vais testé les remarques intéressantes qui ont été faite plus haut.
je souhaite de bonnes vacances de fin d'année ! :) (si la série 5700 pourrait prendre de bonnes résolutions au nouvelle an :D )
 Page :   1  2  3  4  5
Problème de freezeProbleme modif bios
OCCT Problème DX9Blocage - Redémarrage CG 5870 PES 2010 [Résolu]
Renseignements sur un éventuel problème (CPU ?)Problème à l'allumage
Problème longueur cable xdsl pour freeboxProblème de son avec carte TV Winfast TV Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Probleme carte graphique ATI HD5750 (soluce inside)
