3094 connectés
  Problème graphique lors de l'enregistrement vidéo
n°9954486
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 27-09-2016 à 17:12:22  profilanswer
Bonjour
Je me suis mis à faire des petites vidéos sur Youtube et en enregistrant mes vidéos je me suis rendu compte d'un soucis d'ordre graphique.
En regardant le début de ma dernière vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=LT53lzKcY1w) j'ai pu voir que les textures étaient "bizarres".
Je vous met une capture d'écran pour illustrer mes propos :
http://img4.hostingpics.net/pics/318772Sanstitre1.jpg
Et voici le modèle de CG de ma machine :
Version logiciel Radeon - 16.9.1
Édition logiciel Radeon - Crimson
Jeu de puces graphiques - AMD Radeon R9 200 Series
Taille de la mémoire - 2048 MB
Type de mémoire - GDDR5
Horloge du processeur - 1100 MHz
Version Windows - Windows 7 (Service Pack 1) (64 bit)
Mémoire système - 16 GB
Type de CPU - Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz
iGraal : cashback, comparateur de prix et codes promo
n°9955056
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 28-09-2016 à 12:27:24  profilanswer
Personne n'a une piste?
n°9955084
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 28-09-2016 à 13:02:17  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Déjà est-ce que le problème est venue pendant que tu enregistrer ?
Si non alors c'est peut être un bête problème d'encodeur, bitrate trop faible car on voit aussi des artefacts sur la vidéo (les gros blocs) qui prouvent un très mauvais bitrate.
Un conseil augmente le bitrate, surtout pour une vidéo YouTube, si tu as une faible connexions ses bitrates devrai arriver à t'en sortir :
720p (1280x720) : IPS 30 max, environ 4000 Mbps/s en CBR/de 4000 à 10000 Mbps/s en VBR
480p : IPS 30 max, environ 1500 Mbps/s en CBR/de 1500 à 4000 Mbps/s en VBR
Bien entendu ses bitrate valent pour le codec H.264, pour le VP8 ce sont les mêmes et le VP9 tu les divise par 2.
n°9955200
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 28-09-2016 à 15:17:20  profilanswer
Oui cela survient seulement sur l'enregistrement, pas en jeu, donc je dois modifier mes réglages.
n°9955246
Steez
Posté le 28-09-2016 à 16:11:22  profilanswer
Exactement, d'ailleurs tu utilise quoi pour record et monter aussi ?
n°9955250
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 28-09-2016 à 16:14:31  profilanswer
d'ailleur sur les amd, ils ont pas mal amélioré l'intégration de play.tv qui marche vraiment très bien pour record et avec un impact quasi nul
n°9955255
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 28-09-2016 à 16:19:23  profilanswer
Dxtory
Je vous met les réglages que j'ai si quelqu'un est capable de les améliorer au passage ...
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_607481Sanstitre1.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_191629Sanstitre2.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_910566Sanstitre3.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_198478Sanstitre4.jpg
n°9955380
Steez
Posté le 28-09-2016 à 18:38:15  profilanswer
Ok, j'ai vu alors voici ce qu'on va faire :
1) passe le preset en faster ou en fast
2) passe le data rate 8000
3) passe le threads alloué à 2
4) passe les limits FPS à 30
Normalement la vidéo devrai être de meilleur qualité, mais le problème c'est que tu va souffrir de lags sur des gros jeux gourmand en CPU.
Sinon je te conseillerai vivement de passer à OBS, je pourrai te conseiller sur les réglages à mettre en place, en tout cas dis-le moi.
n°9955444
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 28-09-2016 à 20:10:39  profilanswer
J'avais prix Dxtory car il était réputé comme peu gourmand en ressources. Et c'est vrai que sur 2K17 je ne vois aucun lag pendant qu'il enregistre (et j'ai une machine milieu de gamme en terme de puissance).
Si OBS fonctionne bien ou mieux je suis preneur si tu m'aides à le régler :)
PS : je vais tester play.tv aussi au cas ou ...
n°9955531
Steez
Posté le 28-09-2016 à 21:50:56  profilanswer
Ok donc pour OBS franchement c'est pas trop compliqué juste pour les fenêtre car il fait aussi outils de stream, mais si je te le conseil c'est pour QuickSync, c'est vachement bien et niveau qualité c'est top.
Malheureusement là j'ai pas assez de temps pour expliquer la manip, mais demain je rentre tôt alors je pourrai, c'est pas compliqué juste une manip dans le BIOS à faire si l'intel HD Graphics n'est pas activé.
Message édité par Steez le 28-09-2016 à 21:52:09
n°9955546
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 28-09-2016 à 22:04:13  profilanswer
Pas de soucis je ne suis pas à 1 jour près.
n°9956003
Steez
Posté le 29-09-2016 à 14:22:57  profilanswer
Bon alors je t'explique la manipulation à suivre :
1) télécharger OBS (c'est un peu normal)
2) aller dans ton BIOS, par défaut c'est la touche suppr, ou F2 ou une autre touche tierce
3) trouver l'option "multi-moniteur IGD" et l'activer
4) télécharger les drivers de l'Intel HD Graphics 4600 et l'installer
5) aller dans OBS paramètres>encodage et choisir QuickSync
Dès que c'est fait dis-le moi on passera au réglage.
n°9956005
sadicologu​e
Posté le 29-09-2016 à 14:24:26  profilanswer
ou alors tu vas dans play.tv que t'as déjà, paramètre, high, et c'est fini.
n°9956044
Steez
Posté le 29-09-2016 à 15:14:16  profilanswer
Oui mais après je doute de la qualité de la vidéo surtout.
L'avantage de QuickSync est que c'est un matériel vidéo fait pour, et que la qualité de la vidéo est irréprochable ^^ !
n°9956214
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 29-09-2016 à 17:39:58  profilanswer
C'est fait
n°9956230
Steez
Posté le 29-09-2016 à 18:08:44  profilanswer
Ok, donc voici les autres :
1) va dans encodage>utiliser CBR>mettre le bitrate à 8000
2) toujours dans encodage, codec audio codec aac>format 48 kHZ>bitrate 160>stereo
3) dans options avancé, utiliser l'option multithreadés> profil quicksync en balanced (4)>profile d'encodage high>utiliser CFR>active les paramètres d'encodage personnalisé et met ceci : level=3.1 bframes=3 ref=1 psy-rd=0.7:0.0 direct=auto no-fast-pskip keyint=150
Et normalement ça devrai aller, si tu perd trop de FPS désactive l'option mulitthreadés.
n°9956465
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 29-09-2016 à 22:40:57  profilanswer
Merci pour ton aide. Il ne me reste plus qu'à apprendre à l'utiliser ^^
n°9957018
Steez
Posté le 30-09-2016 à 18:51:32  profilanswer
De rien, de plus plein de tuto et l'avantage si tu veut stream tu pourra !
Pour record un jeu faut faire un clique droit dans scène, capture de jeu, et après faudra sélectionner la fenêtre du jeu et activer le truc anti-triche là.
Une bonne carte graphique "silencieuse" ?Problème suite à changement de carte mère
Problème débit variable entre deux SSD distant ...Double carte graphique sans SLI
PC DEVELOPPEUR WEB / GAMER / ENCODAGE VIDEOProblème connexion HDMI avec autre écran
Problème connexion HDMI avec autre écranProblème PCI-e
Processeur / Carte graphique gamingconseil Carte graphique et écran
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique lors de l'enregistrement vidéo
