2833 connectés
  Problème formatage lenovo
n°10123093
jonase
Posté le 11-04-2017 à 07:35:28  profilanswer
Bonjour à tous J'ai un problème avec un ordinateur portable Lenovo qui ne démarre plus je ne vois donc le formater mais je n'arrive pas le formater avec le système recovery le PC a beaucoup de mal au moment du chargement une fois le système recovery lancer et une fois la procédure lancée du système recovery la première étape charge indéfiniment jusqu'au bout de 1h en restant à 0 % et un message d'erreur apparaît 0XE0EF005D.
J'ai donc essayé de le formater avec un CD de Windows mais après le chargement au boot le PC bloque sur starting Windows ou plante avec un blue screen.
Je suis donc perdu je ne sais pas quoi faire pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Merci d'avance.
n°10123338
maxdata63
Posté le 11-04-2017 à 12:26:45  profilanswer
C'est quoi la référence de ton pc ?
Comme ça je dirai soit un problème de RAM ou de disque dur vu cette erreur. Des tests ont été effectués ? (memtest, seatools for dos ?)
Mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24094945
n°10123483
jonase
Posté le 11-04-2017 à 14:11:59  profilanswer
C'est le Lenovo ideapad 100-15IBY
J'ai voulu faire des tests avec ultimate boot cd que j'ai mit sur clé usb mais apparemment je ne peut pas boot sur clé usb je n'ai pas l'option de proposer faudrait que j'essaye de trouver un CD pours le graver dessus sinon.
n°10123547
zonka
x58 forever!
Posté le 11-04-2017 à 14:49:57  profilanswer
Oui, grave un CD et fais les tests disque dur avec l'outil constructeur, ça sent a priori le disque mourant
n°10123881
maxdata63
Posté le 11-04-2017 à 17:40:20  profilanswer
Tous les pc peuvent boot sur USB depuis 2004 quasiment. Dans le BIOS il faut désactiver SecureBoot et activer Boot Manager au démarrage. Au pire fait une photo des pages de ton BIOS
n°10124878
jonase
Posté le 12-04-2017 à 17:49:24  profilanswer
J'ai réussi à le boot sur usb, le problème c'est que j'essaie de faire un test de mon dd mais le test ne donne rien je l'ai laissé hier pendant au moins 2 heures et ça tournait toujours, je vois pas trop comment faire.
n°10124890
maxdata63
Posté le 12-04-2017 à 17:57:41  profilanswer
Tu as essayé avec quel logiciel ?
n°10124901
cortexzehe​f
Posté le 12-04-2017 à 18:15:35  profilanswer
Salut
Si tu n'as pas modifié les partitions de recovery ( + celle des Drivers), je pense sérieusement à un problème lié au disque dur.
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°10124909
maxdata63
Posté le 12-04-2017 à 18:21:57  profilanswer
Pas forcement, j'en connais plein des pc nickels avec qui le système de restauration a jamais voulu fonctionner.
n°10124917
cortexzehe​f
Posté le 12-04-2017 à 18:36:36  profilanswer
Je sais pas, j'ai déjà essayé sur le même PC (15-IBY avec le processeur asthmatique tu connais :o) et il a bien marché... Après c'est pas une science sûre, mais si il pouvait tester avec un Ubuntu LiveCD ou un GParted, ça serait nice :jap:
n°10124927
maxdata63
Posté le 12-04-2017 à 18:47:40  profilanswer
Gparted pour les infos du disque ça serait impec. C'est vraiment des arnaques ces processeurs de merde qui se font rétamer par des Core 2 Duo ...
n°10126002
jonase
Posté le 13-04-2017 à 21:14:33  profilanswer
Salut non je n'ai touché à rien, j'ai essayé de testé mon disque dur avec ultimate Boot CD.
Sinon le problème c'est que je ne peux pas réinstaller Windows avec la partition de récupération, ça charge indéfiniment à la première étape de l'installation et même en essayant de l'installer avec le CD-ROM ça bloque au chargement, avant d'arriver a l'installation de Windows ou même j'arrive à avoir des blue screen donc je pense que ça vient vraiment du disque dur mais je vais quand même essayer de faire le test du dd.
Message édité par jonase le 13-04-2017 à 21:15:47
n°10131022
jonase
Posté le 20-04-2017 à 17:53:28  profilanswer
Alors j'ai fais un test de ma ram avec Memtest tout c'est dérouler sans érreurs.
Ensuite j'en ai fais un pour mon disqur dur avec ubcd et il m'as donné un rapport mais je ne sais pas comment le décrypter, pouvez vous m'aidez ?
http://hpics.li/63c8714
Message édité par jonase le 20-04-2017 à 17:53:52
n°10131031
maxdata63
Posté le 20-04-2017 à 18:03:22  profilanswer
Apparemment c'est bien le disque sauf erreur d'interprétation. Il te suffit d'acheter un nouveau disque dur SATA III 2.5 pouces. 40 euros neuf et environ 20 pour de l'occasion suivant la taille.
L'installation de Windows comme tu as Windows 10 tu peux charger un ISO gravable légalement sur le site de Microsoft ou te faire une clef USB : https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] earch=true
Après à voir si tu veux investir dans ce pc, sachant que le processeur est vraiment mauvais ( un T7200 le rattrape ...)
Message édité par maxdata63 le 20-04-2017 à 18:14:29
n°10131140
cortexzehe​f
Posté le 20-04-2017 à 20:21:56  profilanswer
Avec un SSD il fait très bien le boulot  :fou:
n°10131253
maxdata63
Posté le 20-04-2017 à 23:07:38  profilanswer
Même chose pour un T7200. Ce qui me pose soucis avec ces pc c'est d'oser vendre des pc moins bons que ceux d'il y a 10 ans.
n°10131641
cortexzehe​f
Posté le 21-04-2017 à 14:05:32  profilanswer
Sauf niveau conso :D
Message édité par cortexzehef le 21-04-2017 à 14:05:43
Probleme de gressillemnt avec carte son externe beringher aca 222[Fini]
Problème d'installation windows sur Maximus 7 rangerProblème ram ..... P6T
[resolu] probleme changement carte mère MS 7050 2.0Problème AMD Radeon 7800 series - drivers
Problème de plantage sourisProblème de plantage (écran noir) récurrent qui arrive à tout moment
Problème gravure DVDProblème au démarrage 5bip
Plus de sujets relatifs à : Problème formatage lenovo
