937 connectés
  Problème d'extinction de l'ordinateur
n°10405491
Ractor
Posté le 13-08-2018 à 17:28:01  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelque temps j'ai un souci avec mon ordinateur, en effet, lorsque je joue à des jeux-vidéos, au bout d'un certain temps mon PC s'éteint puis se rallume tout seul. Cela n'arrive pas sur le bureau ou lors de taches banales comme la navigation sur internet.
J'ai vérifié tous mes pilotes, ils sont à jour. Les températures sont normales, la consommation et le voltage du GPU sont normaux (quel-que soit le jeu) et Windows est également à jour. Check antivirus, malware, spyware et Ccleaner effectué, RAS. Au niveau hardware, les composants sont récents et le boitier est propre. L'alimentation est largement supérieure au niveau puissance par rapport à la consommation de la bécane et le BIOS de la carte-mère est à jour.
J'ai tenté d'activer le mode "AMD Chill" mais cela n'a rien changé et pareil en basculant sur le deuxième vBIOS du GPU.
Lorsque le PC s'éteint puis se rallume l'erreur critique dans le journal Windows est "Kernel Power", j'ai donc fait un test OCCT. Le test "GPU" redémarre l'ordinateur au bout de quelques minutes et le test "Power Supply" également, voire instantanément.
J'ai changé ma carte graphique par celle d'un collègue qui a une "Nvidia GeForce GTX 970" et j'ai lancé le test OCCT en ayant bien entendu passer un coup de DDU avant, mais idem ... reboot automatique au bout de quelques minutes (<10min), néanmoins avec ce GPU le PC reboot uniquement avec le test "Power Supply" et RAS avec le test "GPU" durant 10 minutes.
J'ai installé une "750ti" et la plus de problème sur les jeux, néanmoins je n'ai pas fait de test OCCT :) .
Je suis donc un peu perdu, soit c'est l'alim qui déconne lorsque la carte en demande trop, soit l'alim est OK mais la carte-mère n'envoie pas assez sur les PCI-E et bim ... reboot !
Merci d'avance pour votre aide et j'espère pouvoir trouver une solution :D !
Config:
OS: Windows 10 64-bits
CPU: AMD FX-8350 4Ghz
GPU: AMD RX-480 Sapphire Nitro+ OC 8Go
CM: ASRock 970 Pro3 R2.0 (BIOS P2.80)
Alim: Zalman ZM 700-TX (700W)
Ventirad: Hyper 212 EVO
Ractor
Message édité par Ractor le 13-08-2018 à 17:32:24
n°10405732
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2018 à 05:42:56  profilanswer
ça sent l'alim qui part en sucette tout ça ....
Fabricant: Hui Cheng  Electronic Technology, garantie 2 ans, la bonne vieille camelote  :(
Message édité par Pachparla le 14-08-2018 à 05:47:25
n°10405771
glassman
C'est pas faux
Posté le 14-08-2018 à 09:54:40  profilanswer
+1 pour le soucis d'alim si ça marchait avant, et vu les tests déjà effectués.
Message édité par glassman le 14-08-2018 à 09:54:53
n°10406082
Ractor
Posté le 14-08-2018 à 17:33:49  profilanswer
Salut et merci les gars pour vos réponses.
Le souci avec l'alim c'est qu'elle n'est pas très vieille (1,5 ans max) et les avis des consommateurs dessus sont plutôt excellents.
Sinon, par rapport à ma config, auriez-vous une alimentation à me conseiller ?
n°10406122
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-08-2018 à 18:29:11  profilanswer
tu as 10% jusqu'à minuit sur Grosbill :
https://www.grosbill.com/4-seasonic [...] wE#siteGPS
C'est mon alim.
Message édité par jujuf1 le 14-08-2018 à 18:29:36
n°10406449
Ractor
Posté le 15-08-2018 à 15:57:52  profilanswer
Je préférerai une non modulaire et si possible avec un prix qui ne dépasse pas les 100€.
D'autres idées ?
Message édité par Ractor le 15-08-2018 à 16:04:51
n°10406451
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2018 à 16:00:48  profilanswer
Préférence pour une non modulaire ? Bizarre
n°10406459
Ractor
Posté le 15-08-2018 à 16:09:38  profilanswer
J'ai toujours eu des non-modulaires, donc ça ne me pose pas de problème, d'autant plus qu'au moins avec une non-modulaire je suis blindé de câbles, au cas où.
Qu'en pensez-vous de celles-ci ?
- https://www.ldlc.com/fiche/PB00241441.html
- https://www.ldlc.com/fiche/PB00225961.html
- https://www.ldlc.com/fiche/PB00246792.html
Message édité par Ractor le 15-08-2018 à 16:10:46
n°10406479
totalgaara
Posté le 15-08-2018 à 16:44:04  profilanswer
Bah t'as les mêmes cables avec une modulaire  :pt1cable: , c'est toi qui sélectionne quel cable tu branche mais tu les as tous en paire.
n°10406487
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-08-2018 à 16:53:10  profilanswer
Evite les VS chez Corsair c'est le bas de gamme,
FSP: https://www.materiel.net/alimentati [...] 29496.html garantie 5 ans.
Seasonic: https://www.materiel.net/alimentati [...] 54741.html garantie 5 ans
Corsair: https://www.materiel.net/alimentati [...] 41307.html (semi modulaire) garantie 7 ans
Prend minimum garantie 5 ans (les meilleures vont jusqu'à 12 ans)
Message édité par Pachparla le 15-08-2018 à 17:09:33
n°10406525
Ractor
Posté le 15-08-2018 à 17:59:23  profilanswer
Merci pour ton aide PachParla :D !
La Corsair CX650 80PLUS Bronze a l'air intéressante, non ?
Lien: https://www.materiel.net/alimentati [...] 41301.html
De plus, avec ma config 600W ou 650W c'est largement assez non ? J'ai fais mes calculs mais je voudrais en être sur.
Message édité par Ractor le 15-08-2018 à 18:00:05
n°10406528
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2018 à 18:02:19  profilanswer
Non évite la CX. Je l’ai eu et elle a terminé au sav pour sifflement.
n°10406533
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-08-2018 à 18:11:43  profilanswer
Disons que Corsair change constamment de fabricant/design avec plus ou moins de réussite, ils sont dur à suivre du coup, je t'ai mis la TX car elle a était testé par les gars de canard pc qui  sont assez rigoureux, elle a eu la note de 8/10 ainsi qu'une bonne critique.
FSP et Seasonic par exemple fabrique eux même leurs alim (ainsi que pour les autres).
Oui 650w suffit.
Jujuf c'est pas parce que la tienne a eu ce soucis qu'il l'aura aussi, elle peut faire le taf ....
Message édité par Pachparla le 15-08-2018 à 18:17:09
n°10406544
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2018 à 18:28:01  profilanswer
Oui 650w suffit.
Sache que c’est un défaut assez répandu sur les CX.
n°10406617
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-08-2018 à 20:01:25  profilanswer
Il y a eu "15 000" révisions de la CX et donc tu prétend que toute ont eu ce soucis ?
Aprés je ne suis pas vraiment fan de Corsair pour les raisons expliqué au dessus ;)
n°10406623
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2018 à 20:32:21  profilanswer
N’importe quoi. Il y a eu 2 versions arrête de raconter n’importe quoi pour avoir le dernier mot.
Message édité par jujuf1 le 15-08-2018 à 20:32:39
n°10406624
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2018 à 20:37:12  profilanswer
cx650m coil whine site:www.tomshardware.com
n°10406652
Ractor
Posté le 15-08-2018 à 21:30:38  profilanswer
Calme toi jujuf, je suis là pour avoir des conseils, pas pour voir deux kikoos se fight :D !
n°10406654
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2018 à 21:34:41  profilanswer
Ce n'est pas moi qui ait commencé à la ramener.
n°10406689
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 15-08-2018 à 22:29:23  profilanswer
La série CX pour ce que j'en vois c'est par exemple:
-CX 400 => Seasonic   [:xp1700]   (la toute première sortie?)
-CX 430 => CWT  :??:
-CX 450 => Great Wall  [:al zheimer]
Et un modèle correspondant à 15 000 références différentes, c'est peut-être le futur :o
Donc
 [:jvc_hfr_0:3]
Message édité par FUX_huhu le 15-08-2018 à 22:31:42
n°10406700
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-08-2018 à 22:40:59  profilanswer
Rien que dans la gamme des 600w:
http://image.noelshack.com/minis/2018/33/3/1534365595-cx600.png
Sur ce bonne nuit ;)
Message édité par Pachparla le 15-08-2018 à 22:42:32
n°10406713
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 15-08-2018 à 22:55:40  profilanswer
J'oubliais par contre vu la config, sur un jeux qui utilise bien ce CPU tu risques d'avoir des surprises.
CPU qui consomme pas mal + CM d'entrée de gamme + ventirad tour (et CG non blower par là dessus) = CTRL + ALT + SURPRISE!
[:guigui] <= les VRM de ta carte mère
n°10406722
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2018 à 23:22:38  profilanswer
Je parlais plus précisément des CX M.
n°10406735
Ractor
Posté le 15-08-2018 à 23:49:33  profilanswer
Salut, que veux tu dires par là ? Je dois prendre une alim plus puissante ?
n°10406770
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-08-2018 à 07:39:33  profilanswer
Pourtant c'est pas une M qu'il avait linké, enfin bref ...
n°10406771
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-08-2018 à 07:48:47  profilanswer
J'ignorais l'existence des CX tout court et j'ai mal lu le lien, enfin bref...
Enfin et puisque tu en rajoutes : va rapprendre la différence entre "modèle" et "révision".
Message édité par jujuf1 le 16-08-2018 à 07:50:10
n°10406773
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-08-2018 à 07:55:07  profilanswer
Au fait, tu as 15% sur les alim sur matériel.net avec le code "POWER", je viens de recevoir le mail.
n°10406775
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-08-2018 à 07:59:45  profilanswer
Et bien, tu es un peu teigneux, j'espére que la prochaine fois tu seras plus mesuré dans tes propos, allez je te laisse le dernier mot puisqu'a priori tu y tiens tellement  :D
n°10407105
Ractor
Posté le 16-08-2018 à 17:22:17  profilanswer
Merci beaucoup pour votre aide les gars :D !
Du coup, pensez-vous que la CX650 fera le taff ? Et que voulais dire FUX_huhu dans son message ? 650W, ce n'est pas assez ?
Message édité par Ractor le 16-08-2018 à 17:22:57
n°10407109
zonka
x58 forever!
Posté le 16-08-2018 à 17:30:40  profilanswer
Si tu peux dans la même gamme de prix avoir du Seasonic, ça ne serait pas plus mal.... les CX ont eu effectivement X constructeurs différents, on a du mal à savoir ce qu'il y a dedans = il faut vérifier à CHAQUE ref/modèle c'est un peu lassant. Perso j'ai une CX500M et une CX850M qui fonctionnent nickel mais l'avis général n'est pas le même disons.
le FX tire fort sur l'alim; pour de l'Intel équivalent, je t'aurais dit "une 500W suffira" ; là, par habitude, disons plutôt 600W.
Dans la même gamme de prix, cette Seasonic S12II - 620W, c'est pas vraiment la même came .... => https://www.materiel.net/alimentati [...] 54741.html
Marques correctes mais à éviter du fait d'une trop grande hétérogénéité de leurs gammes/constructeurs : Corsair et Cooler Master.
Problème SLI GTX 970, HELP[AIDE] EZ DEBUG LED CPU on + RAM problème.
Problème de ventilo carte graphique gtx 970 bruyanteProblème Écran Noir - Pc qui s’eteint et s’allume.
Problème carte wifi Asus AC-68 pas de 5GhzCasque Void Pro RGB Surround problème micro
Problème RX VEGA 64Problème sur PC introuvable
Plus de sujets relatifs à : Problème d'extinction de l'ordinateur
