2350 connectés
  Problème étrange de jeu qui rame par periodes de 2 min
Sujet(s) à lire :
    - Jeu qui rame, malgré un bon pc
n°7555939
Picsonald
Posté le 31-08-2010 à 15:23:52  profilanswer
Salut à tous !
Voilà je me suis récemment monté un PC et je rencontre un problème plutôt curieux...
Caractéristiques :
  • Carte mère Asus M2N68 ;
  • Processeur AMD Athlon 64 x2 6000+ ;
  • Carte graphique nVidia GeForce 9600 GT (à refroidissement passif) ;
  • 4 Go de RAM DDR2 (800) ;
  • Windows XP Pro 32 bits.
Le problème :
Lorsque je joue a un jeu vidéo (Trackmania ou Battlefield 2), options graphiques au maximum, tout est très fluide.
Puis soudainement, après 2 ou 3 minutes d'exécution, le jeu rame comme pas possible (j'estime à 3FPS) pendant plusieurs minutes.
Après un laps de temps, la fluidité revient instantanément pendant 2 ou 3 minutes. Puis ça rame de nouveau. Et ça en boucle.
Le problème est le même si je mets les options graphiques au minimum. Il se produit sur tout jeu 3D, et est particulièrement observable avec Trackmania et BF2.
Diagnostic :
Lorsque le jeu commence de ramer, je fais Alt-Tab et voici les informations que je récupère :
  • Le processeur est à 100% sur un cœur, a 25% sur l'autre (taskmgr) ;
  • La mémoire est utilisée à moins de 1 Go dont 500 Mo pour le processus du jeu (taskmgr) ;
  • La carte graphique est à 65°C le processeur un peu moins (speedfan).
Tentatives de résolution du problème :
  • J'ai tenté de changer les options graphiques pour les mettre au minimum : le problème est le même ;
  • J'ai réinstallé les derniers drivers de ma carte nVidia : rien de mieux ;
  • J'ai formaté mon PC en Windows Seven 64 bits et tout retesté sur une base neuve : le problème est persiste.
Si vous avez la moindre idée pour m'aider, n'hésitez pas !
J'attends vos réponses avec impatience ! Merci d'avance !
n°7555947
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-08-2010 à 15:26:38  profilanswer
Marque de l'alim ?
n°7555956
cordonbleu​18
Posté le 31-08-2010 à 15:28:43  profilanswer
salut
Ce genre de problème peut être du a une température trop élevé ( carte video ou proco )
Dépoussière ta 9600, ouvre ton boitier envoi lui de l'air avec un ventilo,( déjà eu ce pb sur mon pc portable )
si ça fait de même, cela viens d'ailleurs, on réfléchira aux autres causes dans ce cas.
n°7555960
Picsonald
Posté le 31-08-2010 à 15:29:31  profilanswer
Coucou !
C'est une alim intégrée à mon boitier. une Antec EarthWatts 430W.
Ma carte graphique est presque neuve (j'ai monté ce PC il y a quelques mois, et il n'est pas très poussiéreux). Cependant, j'essayerais dès ce soir de le dépoussiérer.
Message édité par Picsonald le 31-08-2010 à 15:31:00
n°7555962
fkasztel
Posté le 31-08-2010 à 15:30:32  profilanswer
65°c c est la limite haute de température sur cette génération de cpu avant un crash os :)
à mon avis ton cpu chauffe trop et se met en sécurité
fais un gros nettoyage de ton ventirad.
Connaitre le modèle de ton alim serait pas mal aussi, même si je ne pense pas que ton soucis vienne de là
n°7555965
fkasztel
Posté le 31-08-2010 à 15:31:20  profilanswer
pris de court pour la marque de l alim :)
Message édité par fkasztel le 31-08-2010 à 15:31:36
n°7555976
Picsonald
Posté le 31-08-2010 à 15:36:31  profilanswer
Salut ! Merci pour ces conseils.
Cependant, j'aurais dû être plus précis... Quand je disais que le processeur était un peu moins chaud que la carte graphique, je voulais dire au moins 10°C de moins.
Donc la carte graphique est montée à 65°C, et le processeur n'a pas dépassé les 55°C.
Il faut savoir que ce problème de ramage est constant : il se déclenche avec le même laps de temps que j'exécute le PC à froid, ou après avoir regardé un film dessus.
D'autre part, il est important de noter que le boitier est doté d'un ventilateur, plus celui de l'alim, plus le ventirad (avec sa grille d'échappement)...
n°7555999
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-08-2010 à 15:46:31  profilanswer
Ca ressemble à un CPU qui se met en trotthle. Regarde dans le bios si tu peux désactiver cette connerie, ou repousser la limite à 80°C
n°7556064
Picsonald
Posté le 31-08-2010 à 16:11:02  profilanswer
lol ^^ C'est barbare de pousser à 80 °C... J'aime bien !
C'est quoi 'Trotthle' en français ? Première fois que je vois ce mot et Google, mon ami, me dit que c'est une faute d'orthographe ^^
Et sinon, est-ce que vous pensez que l'installation de drivers AMD pour mon processeur puisse résoudre le problème ?
n°7556406
fkasztel
Posté le 31-08-2010 à 18:58:29  profilanswer
sauf que lorsque tu regardes la temp c est après un alt tab, et le temps que ca affiche si en plus le ventilo tourne au max ça peut vite redescendre, nettoies quand même le tout ça mange pas de pain :)
vérifies aussi les tensions du cpu dans le bios
n°7556408
fkasztel
Posté le 31-08-2010 à 19:00:02  profilanswer
et oublies le 80°c pour le x2 6000 il va être abimé à cette température. La sécurité est à 65°, au delà c est bsod ou écran gelé, si tu forces tu le crames
n°7556415
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-08-2010 à 19:02:53  profilanswer
Faut pas délirer, c'est pas 1 heure de tests qui va griller quoi que ce soit... Pis ça permettra de voir si c'est ça ou pas
J'ai poussé mon E5400 plusieurs jours à 97 - 98°C et il est toujours vivant...
n°7556854
fkasztel
Posté le 31-08-2010 à 23:17:12  profilanswer
à l époque des barton, tu démarrais en ayant mal appuyé le ventirad sur le cpu ça cramait direct.
Les cpu Intel et AMD n ont pas du tout la même tolérance à la chaleur.
A 65° son pc va figer, c est la sécurité du cpu, donc le occt d 1H à 80° il ne pourra pas le faire.
Mais forcer la désactivation d une sécurité en plus pour un test d 1h, non c est n importe quoi comme conseil.
n°7556869
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-08-2010 à 23:26:19  profilanswer
Ma mère a un Sempron 2800+ qui prenait 90°C en idle sans problème depuis 4 mois ( bon, c'est tombé à 65°C en idle après dépoussiérage  :whistle: )
Tu dois être un peu parano je pense ;)
n°7557467
fkasztel
Posté le 01-09-2010 à 12:59:25  profilanswer
ou juste que ta sonde déconne?
http://support.amd.com/fr/Processor_TechDocs/30430.pdf
mais peut être qu AMD connait moins bien ses cpu que toi ;)
n°7557612
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 01-09-2010 à 14:22:50  profilanswer
J'ai du mal à tout comprendre, y'a du throttle sur les x2 ? :heink:
Mais en tout cas y'a pas de problème jusqu'a 70°c (et ça peut prendre plus :o ).
Message édité par Big Blue le 01-09-2010 à 14:26:12
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7559876
fkasztel
Posté le 03-09-2010 à 00:57:01  profilanswer
faut utiliser de vrais logiciels de monitoring et de vrais cartes mere pour avoir les temps hein :)
n°7574299
Picsonald
Posté le 14-09-2010 à 17:38:55  profilanswer
Salut les gars,
Vous aviez raison, j'ai procédé a un dépoussiérage minutieux à l'aspirateur en allant jusqu'au radiateur du processeur (j'ai enlevé le ventilo) et tout.
Tout fonctionne bien maintenant ! Je suis surpris de voir l'effet de la poussière sur un fixe ! J'ai gagné 15°C en fonctionnement ! GG !
n°7574345
fkasztel
Posté le 14-09-2010 à 18:00:50  profilanswer
La poussière est l ennemie de l électronique :)
Gros problème HD 5970Problème DD WD1002FAEX SATA 3.0
probleme d'installation paskage....sous sevenProblème Razer Naga
Problème PC récurrentProblème avec alim Thermaltake 875 w toute neuves.
Pc qui rame à mortProblème au démarrage
Problème Ports USB sur Ordinateur portable neuf
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange de jeu qui rame par periodes de 2 min
