1528 connectés
  Pc qui ne démarre pas=où vient le probleme?
n°6070234
amrena
Posté le 08-12-2007 à 15:36:46  profilanswer
Salut , jvais essayer d'être le plus clair possible
J'ai recu des composants informatiques neuf afin de monter mon pc
Je précise que j'ai déja monter 4 pc en 2ans sans pb.
Ma configuration:
LG 22 pouces L222WS
Processeur Core 2 Duo E6750
MSI 8800GT O/C
Carte Mère GA-P35-DS3, Socket 775, GIGABYTE
Alimentation thermo-régulée MPT-650W
Disque dur SpinPoint T166, 500 Go, SATA2 Samsung
Graveur DVD SH-S203B, SATA, 20X Samsung
Kit Dual Channel DDR2, XMS2, 2 x 1 Go, Corsair
Boitier moyen tour TURBOOST 8702B
Voila mon problème:
En fait apres montage des pièces, rien ne se passe, rien ne démarre, aucun bruit aucun bruit ni bip.
J'ai tester mes pièces chez ami qui a a peu prête la meme config, mon alim ma carte graphique, le ventilateur du processeur, mon disque dur et mon graveur marche bien. Les seuls composants que je n'ai pas testé sont ma carte mere, mon processeur, et ma mémoire.  parce que je ne sais pas forcément comment faire. Mais bon, je pense que meme si mon processeur et ma mémoire serait en panne ma carte mere devrai démarrer. Donc pour moi le probleme vien de la carte mere.
J'aurais voulu avoir votre avis sur le probleme, et si vous connaissez un moyen de résoudre ce pb.
n°6070247
zaz137
Posté le 08-12-2007 à 15:39:51  profilanswer
bah ca peut être une incompatibilité entre la ram et la CM ou le cpu et le CM
aussi teste ta ram chez un ami au cas ou elle est pas bonne ca arrive
n°6070263
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 08-12-2007 à 15:42:27  profilanswer
Sort la carte mère du boitier, mets dessus le proc, 1 barrette de ram et la carte graphique. Branches les prises 24 et 4 pins de l'alim sur la carte mère et mets en route. Es ce que la led de la carte mère s'allume et les venitllos tournent?
Feedback
n°6070309
amrena
Posté le 08-12-2007 à 15:52:53  profilanswer
en fait j'ai pas de led sur ma carte mere.
de plus en bidouillant un petit peu, en fait en branchant les prise ATX 24 sans l'enfoncer a font tous mes ventilots tournent... mais il tournent à fond. en fait il doit y avoir un faut contact.
Sinon, je ne pense pas ca qua viennet d'une incompatiblité entre la CM et le cpu parce que j'ai vu plusieurs personnes avec la meme config, mais bon apres je n'ai pas vraiment pu tester la compatibilité avec la RAM(sur la description de la CM jai bien attention qu'ils soient compatible)
je vais essayer de faire ton test bazooca1 merci
n°6070370
amrena
Posté le 08-12-2007 à 16:06:07  profilanswer
Je vous mets quelques caractéristiques techniques pour éviter que vous  cherchiez:
Carte mere: Bus système  1333/1066/800 MHz
                 Fréquences DDRII supportées  PC6400/5300/4200
Memoire:  Capacité du lot : 2 x 1 Go
            . Type de DRAM : DDR2 SDRAM PC2-6400
            . Latence : 5-5-5-12
            . Fréquence d’horloge : 800 MHz
            . Taux de transfert de données : 6,4 Go/s
            . Largeur du Bus système : 64bits
            . Brochage : 240 pins
            . Type de module : DIMM
            . Gestion de l’ECC : non
Processeur: Processeur double coeur
              . Socket: LGA 775
              . Gravure: 65 nm
              . Cache L2 (niveau 2) : 2 x 2 Mo
              . Fréquence: 2,67 GHz
              . FSB: 1333 MHz
              . EIST
              . Intel® EM64T (Extended Memory 64 Technology)
              . Jeux d'instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3 et SSSE3
n°6070473
amrena
Posté le 08-12-2007 à 16:36:55  profilanswer
personne pour m'aider? :s
n°6070632
amrena
Posté le 08-12-2007 à 17:35:20  profilanswer
j'ai fais le test de bazooka mais rien ne s'est passé....
n°6070636
domprod
Posté le 08-12-2007 à 17:36:58  profilanswer
Ma configuration:
LG 22 pouces L222WS
MSI 8800GT O/C
Voila mon problème:
Ton alimenation est surement grillée
n°6070637
bazooca1
Posté le 08-12-2007 à 17:37:00  profilanswer
carte mère HS si t'est sûr de ton alim :/
Message édité par bazooca1 le 08-12-2007 à 17:37:22
Feedback
n°6070727
amrena
Posté le 08-12-2007 à 18:11:38  profilanswer
l'alim marche a coup sur parce que j'ai fais tourné le pc de mon ami
Entre temps jai appeler Topachat pour un retour de la carte mère et du processeur. Mais bon si vous pensez que ca vient de la carte mere je n'enverais pas mon processeur pour réduire les risque de perte, de mauvaise manutention de la par du transporteur, etc...
Maintenant jattend que topachat m'envoye le prépayer histoire que je ne paye pas les frais d'envois^^
merci en tout cas à tout le monde
[Resolu] Probleme reseau gigabit sur asus P5N32 SLI.Probleme de mp3 quand je le branche sur mon ordi
gros problème !!Problème d'installation de barre de ram HP
Probleme de Sonprobleme volatge sur 945p neo-5
problème de ram ?HD3870 problème de chauffe
probleme ram 6400 ?Problème démarage windows (pc montés manuellement )
Plus de sujets relatifs à : Pc qui ne démarre pas=où vient le probleme?
