1507 connectés
  problème démarrage - ventilo carte graphique
n°9720490
sleeping b​ag
Posté le 24-01-2016 à 22:34:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J’en arrive à créer ce post, parce qu’après plusieurs heures de recherche, je n’ai pas trouvé la solution à mon problème, qui me paraît assez précis.
Depuis quelques semaines, le ventilo de ma carte graphique tourne à fond (bruit très important) et l'ordinateur à besoin de préchauffer (allumage sans que l’ordinateur ne démarre) pendant quelques minutes avant d’être éteint puis rallumé pour pouvoir démarrer.
Avant d’en arriver à ce stade, j’avais déjà le problème, mais j’avais réussi à résoudre le problème en mettant la tour couchée sur un côté (oui oui).
De plus, depuis peu également, le clavier n’est régulièrement pas reconnu (un redémarrage peu ou non résoudre le problème). Il en est de même pour un de mes deux DD externes.
Voici la config actuelle :
Carte mère: Asus P8H61-I
Processeur: Intel Core I3 2100 (3.1Ghz)
Boitier : PC Mini ITX Convertible, Advance
DD : Samsung SpinPoint F3, 1To, 32mo, 7200TPM, Sata II
RAM: Kit Dual Channel DDR3 Corsair Value Select, 2x4go, PC-10600, CAS9
Alimentation : Be Quiet! 300W SFX Power 80+
Carte graphique : Nvidia Quadro FX1700
Ecran : BenQ BL2410PT LED 1920 x 1080 DVI
OS : Windows 7 64 bits
A noter que la carte graphique a été ajoutée (avant le problème) pour pouvoir calibrer l’écran, car la carte mère seule ne permettait pas de sauvegarder les paramètres du calibrage.
Je cherche donc aujourd’hui à résoudre en priorité ce problème de démarrage et de reconnaissance des périphériques externes.
Mon utilisation de cette machine est dédiée au traitement photo RAW sous Lightroom (et au montage de quelques panos sous Autopano).
Dans cette logique, je pense acheter un SSD car le chargement des images est devenu lent, ainsi qu’un certain délai dans l’application de certains filtres. Si vous avez d’autres idées pour booster tout ça, n’hésitez pas !
Merci d’avance en tout cas !
n°9720505
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-01-2016 à 22:49:51  profilanswer
Hello, voir du coter, ventirad/pâte thermique carte graphique, peut être un nettoyage/changement pâte s'impose ;)
n°9720645
sleeping b​ag
Posté le 25-01-2016 à 10:25:39  profilanswer
Merci pour la réponse chriskenoby, je viens de commander de la pâte je vais tester ça je te tiens au courant.
n°9720661
Nanaki
Posté le 25-01-2016 à 10:40:36  profilanswer
Avant de se lancer dans le bricolage de la carte graphique, il serait intéressant de connaitre sa température.
Je ne connais pas les drivers Nvidia, y'a pas un panneau de contrôle température la dessus ?
Et par la même occasion un réglage de la vitesse du ventilo...
Pour le clavier, es t'il branché sur un usb2 ou usb3 ? s'il est sur du 3, essaye un 2 et vice versa. (essaye tout les ports...)
Idem pour le DD externe, sur usb2 ou 3 ?
Peut être qu'une mise a jour des drivers USB s'imposerait:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] indows.zip
Voir également la maj du bios s'il n'est pas dans sa dernière version.
Le dernier bios annoncé pour cette carte est la Version 0909
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
n°9720735
sleeping b​ag
Posté le 25-01-2016 à 12:15:57  profilanswer
Merci Nanaki,
alors niveau température (données TechPowerUp GPU-Z 0.8.6):
-GPU Temperature (rapportée par le pilote graphique): 58°C
-GPU Temperature (rapportée par la sonde ADT7473): 45°C
-Fan Speed: 60% - 4986 RPM
A noter que la température semble augmenter. Pendant que j'écris ce message, c'est passé à 59°C - 45,5°C, alors qu'aucun autre programme n'est exécuté.
J'ai téléchargé la dernière version du BIOS, mais je prends mon temps pour la faire (ça a l'air assez dangereux comme manip).
n°9720756
Nanaki
Posté le 25-01-2016 à 12:49:06  profilanswer
Mouai... 58° pour le gpu et 45° pour la sonde du pcb alors que t'es en simple utilisation bureautique et le ventilo a 60%...
Effectivement il doit y avoir un gros problème avec le rad du gpu ^^'
n°9720766
sleeping b​ag
Posté le 25-01-2016 à 12:56:11  profilanswer
Donc si je comprends bien nettoyage ventilo + changement pâte thermique. Si non concluant, changement carte graphique?
Est-ce qu'il est possible que l'alim ne soit pas assez puissante ou aucune rapport (300W)?
Tu conseilles toujours la mise à jour du bios?
n°9720809
Nanaki
Posté le 25-01-2016 à 13:58:15  profilanswer
Je n'irais pas jusqu’à dire de remplacer la carte, il y a forcement une raison a cette surchauffe et un moyen d'y remédier. Tu seras sans doute fixé sur la nature du problème lors du démontage.
Par curiosité, as tu des relevés de température du cpu et de la carte mère ?
Pour l'alim, 300w semble plus que suffisant, 42w max pour la CG, 32w max pour le cpu. Et c'est une Be Quiet...
Pour le bios, j'ai vu que l'avant dernière maj concernait une amélioration sur la compatibilité des accessoires USB...
As tu vérifié qu'elle était ta version actuelle ?
Message édité par Nanaki le 25-01-2016 à 14:15:41
n°9720831
sleeping b​ag
Posté le 25-01-2016 à 14:21:03  profilanswer
La température du CPU est de 39°C au démarrage (donnée par bios) mais monte très vite : déjà 54°C après quelques minutes (et ça continue à monter)
Idem pour la MB: 29°C au démarrage, 40°C après quelques minutes.
Le ventilo principal est autour de 2200 RPM, environ 25% (lors des derniers relévés), configuré en paramètres usines (standard).
Pour la version du bios: American Megatrends Inc0504 (29/04/2011). Il n'a jamais été mis à jour.
n°9720853
Nanaki
Posté le 25-01-2016 à 14:42:45  profilanswer
Il fait vachement chaud dans ce mini boitier... A part l'alim qui fait de l'extraction, il y a t-il un ventilo de boitier au moins en admission d'air ?
Faudrait voir a colsonner un maximum les câbles ensemble et les plaquer les plus possible dans les coins ou contre la carte mère afin de libérer un maximum la trajectoire entre l'entrée et la sortie d'air. (un bordel de câble en plein milieu peux facilement causer 10° de plus dans le boitier...)
Et pour le bios ouai ça lui ferait vraiment pas de mal.
n°9720885
sleeping b​ag
Posté le 25-01-2016 à 15:17:21  profilanswer
Il y a juste les 3 ventilos de base: alim, CPU et GPU.
n°9720897
Nanaki
Posté le 25-01-2016 à 15:36:02  profilanswer
Et un dans l'alim normalement qui se tape toute l'extraction...
Ca serait bien d'y installer un ventilo coté grille d’aération sur le coté (régulé par potentiomètre sur une molex par exemple)
Positionné en aspiration pour amener de l'air frais dans le boitier...
Comme ça par exemple avec un ou deux 140mm ça serait parfait:
https://www.youtube.com/watch?v=u-jb2u9E0GM
Message édité par Nanaki le 25-01-2016 à 15:41:56
n°9720910
sleeping b​ag
Posté le 25-01-2016 à 15:44:51  profilanswer
Il n'y a pas de grille d'aération sur le côté sur ce modèle de boitier, seulement sur le dessus (où est placé le DD). Du coup, je vois pas trop où j'aurais la place de le mettre...
n°9720923
Nanaki
Posté le 25-01-2016 à 16:04:22  profilanswer
Ok bah on verra déjà lorsque la CG sera passé sur la table d’opération...
Je pensais que ct ce boitier la, a moins que ça soit justement ça le dessus ? Sur la video on dirait bien que c'est sur la tranche qu'il a installé les deux ventilos pourtant...
http://www.grosbill.com/4-advance_ [...] ue-boitier
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/images800jpg/124367.jpg
Message édité par Nanaki le 25-01-2016 à 16:05:00
n°9721002
sleeping b​ag
Posté le 25-01-2016 à 17:39:30  profilanswer
C'est exactement ce boîtier en effet (3906B). D'après moi, les ventilos sont montés sur le dessus dans la vidéo, là où est placé mon DD.
n°9724191
sleeping b​ag
Posté le 29-01-2016 à 09:32:51  profilanswer
Alors...
Pâte thermique changée, ventilo nettoyé (pas mal de moutons), bios mis à jour (0909).
Le bruit une fois lancé semble beaucoup plus normal (j'ai plus l'impression qu'il va exploser d'un moment à l'autre), les températures se stabilisent (environ 62°C pour le GPU par le pilote graphique) et leventilo tourne un peu moins vite (autour de 4600RPM, toujours à 60%).
Le clavier a été reconnu chaque fois (toujours en PS/2) et le DD externe aussi.
Par contre, l'ordi a toujours besoin de "préchauffer" avant de se lancer et fait toujours le même bruit au démarrage.
Autre info (constaté pendant les derniers tests): les 2 ports USB 3 de la carte mère ne fonctionnent pas, 2 ports USB 2 fonctionnent très bien et 2 autres (ceux sur lesquels mon DD était branché au début) ne fonctionnent pas bien (déconnexion intempestive, demande de formater le disque).
Il semble aussi avoir un petit faux contact au niveau de l'alim, qui a fait redémarrer la machine sur un léger contact.
n°9724209
Nanaki
Posté le 29-01-2016 à 09:58:14  profilanswer
Suite a la mise a jour du bios, il est peut être nécessaire de réactiver l'USB3 dans le bios.
Voir également mettre a jour les pilotes usb depuis le site officiel de la carte mère.
Il faut parfois attendre quelques jours pour obtenir de bon résultats avec une patte thermique fraichement installée.
Mais pff... gpu a 62° dés le démarrage juste avec de l'affichage bureau et un ventilo a 60% c'est pas normal pour moi.
Tu obtiens cette température boitier fermé ? Boitier ouvert ça dit quoi ?
Message édité par Nanaki le 29-01-2016 à 09:59:30
n°9725911
sleeping b​ag
Posté le 31-01-2016 à 18:27:49  profilanswer
Mise à jour des pilotes = usb3 fonctionne. Nickel!
Reste plus que le problème de démarrage...
n°9726529
sleeping b​ag
Posté le 01-02-2016 à 13:34:52  profilanswer
Boîtier ouvert c'est pareil. Je précise que le GPU n'est pas à 62°C au démarrage. C'est la température à laquelle il se stabilise (même quand Lightroom tourne). Une piste pour le problème de démarrage? Alim? Carte mère?
n°9731123
sleeping b​ag
Posté le 06-02-2016 à 15:23:41  profilanswer
Up
n°9748103
sleeping b​ag
Posté le 28-02-2016 à 10:09:50  profilanswer
Dimanche pluvieux. Quelqu'un aurait une idée quelque chose à faire? Merci en tout cas pour votre temps et votre aide.
Comment désactiver le chipset Graphique du processeur ?Problème d'affichage, d'alim, de DD ?...
Probleme de disque durRAM pour carte mère (assez ancienne) P7P55d PRO et I7 2.8 ?
Aide MAJ Bios carte mère MSIProbléme assez complexe
Nouvelle carte graphiqueProblème drivers avec W10 (AndroidAFDx64.sys)
probleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage - ventilo carte graphique
