4705 connectés
  probleme au demarrage
n°9331346
mamotto
Posté le 17-11-2014 à 18:31:15  profilanswer
bonjour tout le monde,
j'ai le pc d'un ami a la maison car il s'est payer une grosse config gameur. il marche tres bien quand il est allumer mais le seul probleme(et pas des moindres) c'est qu'il peut passer 3 seconde sur le logo asus et demarrer normalement ou en passer 30 minutes avant de demarrer : je precise que c'est assez frequant a tel point que le matin je lance le pc avant d'aller prendre mon petit dej pour pouvoir l'utiliser sinon c comme jouer a la loterie pour pouvoir l'utiliser dans l'immediat
avez vous une solution a se probleme?
je n'ai absolument pas les moyens de changer une piece donc j'aimerai pouvoir eviter
le lien de la bete http://www.fnac.com/mp19826003/ASU [...] o-2-To/w-4
merci d'avance
n°9331396
mamotto
Posté le 17-11-2014 à 19:13:34  profilanswer
up :bounce:
n°9331411
kikidonc1
Posté le 17-11-2014 à 19:26:20  profilanswer
ça un pc gameur? c'est comme prendre un chien pour aller à la peche
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9331413
mamotto
Posté le 17-11-2014 à 19:27:39  profilanswer
euh oui c'est un pc gamer
j'ai pas compris desolé tu peut expliquer :D
n°9331417
kikidonc1
Posté le 17-11-2014 à 19:30:54  profilanswer
méa culpa, je croyais que tu qualifiais le pc du lien comme un pc gamer... mais nan, en fait ton ami te l'a laissé(sympa soit dit en passant).
sinon, si c'est celui là que tu qualifié de gamer et qu'il est neuf==> retour sav
pour ton problème, il faut rentrer dans le bios, dégager le logo au démarrage pour laisser apparaître le post et voir ce qui traine avant qu'il lance windows
Message édité par kikidonc1 le 17-11-2014 à 19:33:00
n°9331437
mamotto
Posté le 17-11-2014 à 19:46:02  profilanswer
Ok alors sa se fait dans le bios par contre j'y connais quedale tu peut me détailler les etapes stp
n°9331463
kikidonc1
Posté le 17-11-2014 à 20:07:09  profilanswer
tu démarres, et tu regardes sur quel ecran il bloque le zinzin avant de démarrer, et ce qu'il y a de marqué dessus précisemment
n°9331464
mamotto
Posté le 17-11-2014 à 20:08:42  profilanswer
Bah il bloque sur le logo asus de la carte mere
n°9331481
kikidonc1
Posté le 17-11-2014 à 20:18:38  profilanswer
pardon je croyais que tu avais viré le logo, pour dégager le logo, il faut rentrer dans le bios avec supr ou del ou f2.
et tu ne touche à rien sans savoir ce que tu fais, tu navigue dans le menu jusqu'à ce que tu trouve une option logo ou affichage du post ou il faut désactiver le logo ou afficher le post, quand tu l'a modifié tu fais f10 et tu valide, ton pc va redémarrer sans logo normalement.
si tu as un doute tu demandes et avec un photo de ce que tu change c'est mieux pour toi plus tard pour revenir dans le même état
n°9331488
mamotto
Posté le 17-11-2014 à 20:22:13  profilanswer
Dacc bon la je doit partir jz vois sa demain se soit je rentre tard.
Je relance demain apres si problème il y a ;)
Bonne soirée a toi
n°9331526
mamotto
Posté le 17-11-2014 à 20:51:31  profilanswer
Bon finalement j'ai une question car j'en parle avec un ami (je suis pas chez moi)
Il me dit que sa risque de le faire "perdre le BIOS".  Or je risque d'en avoir besoin
Si c'est reelement le cas saurait tu me dire comment virer toutes les merdes qui s'inicient en meme temp que le pc demarre?
n°9331555
mamotto
Posté le 17-11-2014 à 21:28:57  profilanswer
n°9331599
mamotto
Posté le 17-11-2014 à 22:08:34  profilanswer
Si il faut changer la carte mere je doit compter combien sachant que je ne joue absolument pas je fait que du visionnage hd et du surf internet
n°9331626
centurion7​6
Posté le 17-11-2014 à 22:23:51  profilanswer
Suit les étapes de Kikidonc1 jusqu'a cette page, en haut tu fais défilé jusqu'à avoir sa:
http://www.pcmaniacs.fr/Images_tut [...] tuto21.jpg
Sur la seconde ligne, " Full Screen LOGO" tu mets Disabled au lieu de Enabled( désactiver au lieu d'activé). ;)
Message édité par centurion76 le 17-11-2014 à 22:26:42
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°9331961
mamotto
Posté le 18-11-2014 à 11:48:29  profilanswer
super merci de ta reponses
sa risque pas de me faire perdre le bios comme mon amis me l'as dit?
tu l'as deja fait?
n°9331968
neosyl66
Posté le 18-11-2014 à 11:51:30  profilanswer
salut,
non un bios ça se perd pas..
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9332381
mamotto
Posté le 18-11-2014 à 18:20:08  profilanswer
donc  il n'y a aucun risque a faire cette manip?
n°9332383
neosyl66
Posté le 18-11-2014 à 18:22:01  profilanswer
non,tu peux aller dans le bios sans problème,c'est juste une option de mettre le logo asus au démarrage à la place du post qui te montre les infos du chargement,c'est au choix
n°9332388
mamotto
Posté le 18-11-2014 à 18:24:09  profilanswer
dacc et merci
Problème démarrage PC portableProblème demarrage PC
probleme au démarrageProblème après démarrage de Windows
Démarrage/arrêt lent + problème câble ethernetProblème démarrage / carte graphique / alim?
gskill probleme pas de démarrageProblème démarrage PC
problème de démarrageProblème étrange au démarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme au demarrage
