2936 connectés
  problème de démarrage
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9301020
bamock
Posté le 16-10-2014 à 13:12:38  profilanswer
Salut a tous
Voilà mon problème:
mon pc c'est subitement éteint, je tente de le rallumer, les ventillo démarrent puis 3s plus tard tout se reéteint. Puis il se rallume ainsi de suite...
Autre problème, par moment le pc arrive à afficher le bios, parfois non ... Parfois WINDOWS démarre puis peu de temps après le pc s'éteint.
Je tiens aussi a préciser que par moment j'ai 4 bip d'affiler qui surviennent au démarrage. Ce code correspond normalement a un problème de RAM ou de carte mère... j'ai testé d'enlever une des deux barrettes de RAM, j'arrive à WINDOWS mais le pc s'éteint après deux ou trois minutes.
Je tiens aussi a dire que les tensions du BIOS sont bonnes, j'ai regardé lorsque j'ai pu l'atteindre...
Voila le bilan, j'ai une ASRock et deux barrettes de RAM de 4Go chacune...
J'attends donc vos suggestions !
Merci d'avance !!
n°9301107
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-10-2014 à 14:37:49  profilanswer
hello
essaye de demarrer avec une seule barette a la fois
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9301158
bamock
Posté le 16-10-2014 à 15:26:19  profilanswer
c'est déja fait
toujours les 4 bips au démarrage...
j'ai peut être une piste, vu que mon pc est au sol, il se peut que le cable d'alimentation sur la carte mère se soit débranché à cause des vibrations (vu le cas sur un autre topic)
n°9301159
dante05
Posté le 16-10-2014 à 15:27:46  profilanswer
Alim qui a rendu l'ame sans doute des fois elle tiens un peu plus la charge car elle est sans doute plus froide ou les sécurités se débloquent.
Message édité par dante05 le 16-10-2014 à 15:30:10
n°9301167
bamock
Posté le 16-10-2014 à 15:34:07  profilanswer
Dans ce cas pourquoi les 4 bips ???
n°9301181
dante05
Posté le 16-10-2014 à 15:42:00  profilanswer
bonne question,
Teste chaque barette sur chaque slot, puis si tu peut teste une autre alim.
T'avais une bonne alim?
n°9301185
bamock
Posté le 16-10-2014 à 15:45:43  profilanswer
antec high current série 520W
les barettes j'ai testé, toujours le bip avec toujours le même problème ...
n°9301191
dante05
Posté le 16-10-2014 à 15:48:08  profilanswer
bon c'est pas le top mais ca devrai aller.
Si tu arrive a afficher le bios de temps en temps deja c'est pas le processeur, enfin, je pense pas et non plus la mobale. Je pense franchement à l'alim en espérant que rien d'autre n'est pris.
Fait un test rapide.
Tu débranche le cable de l'alim derrière ton pc, tu attend trente seconde et tu le rebranche. Demarre le pc. Si il tiens un peu plus la charge c'est l'alim, de même si t'entend un son strident et que ca coupe.
n°9301202
bamock
Posté le 16-10-2014 à 15:56:59  profilanswer
j'ai déjà testé mais je ne me souviens plus si il tiens plus la charge
je test ce soir et je te dis !
qu'entends tu pars "en espérant que rien d'autre n'est pris." ?
n°9301204
dante05
Posté le 16-10-2014 à 16:00:56  profilanswer
ton premier symptome ca ressemble à une alim qui à lachée, sauf qu'il n'y a aucune raisons concernant les bips...
Alors je vais emettre une hypothèse qui est que l'alim n'est plus en mesure d'alimenter certaines parties de la carte mere ce qui cause ces bips. Cependant je t'avoue que c'esT troublant, donc je croise les doigts pour toi et surtout ne te précipite pas et teste avec une bonne alim.
N'hésite pas a retirer la carte graphique si t'a une sortie dvi/vga sur la mobale.
Le souci dans ton cas, c'est que ca ne ressemble vraiment pas a une mobale ou un proc hs, quand ces composants sont HS, ils ne reviennent que rarement à un état de fonctionnement et surtout une carte mere HS en général ca démarre, tu a juste un écran noir. Une barette defectueuse, idem, soit elle n'est pas reconnue dans le cas ou la deuxième fonctionne, soit elle est seule donc ton pc démarre mais ne reconnait pas la ram donc écran noir.
Message édité par dante05 le 16-10-2014 à 16:03:09
n°9301209
bamock
Posté le 16-10-2014 à 16:12:30  profilanswer
oui c'est pour ça que je demande ici, le caractère aléatoire du problème m'a laissé perplexe ...
J'ai lu aussi que ça pouvait venir d'un DD HS aussi mais vu que j'arrive a booter parfois je me dis que ce n'est pas ça ...
bref il faut que je me trouve une bonne alim
n°9301218
dante05
Posté le 16-10-2014 à 16:19:52  profilanswer
un dd hs n'empeche pas le pc de démarrer au pire il n'est pas reconnu.
Trouve toi une bonne alim et pour moi y'a des chances que le souci soit réglé.
n°9301353
bamock
Posté le 16-10-2014 à 18:45:41  profilanswer
je viens de rallumer le pc et tout fonctionne ! je ne comprends pas !!
n°9301361
bamock
Posté le 16-10-2014 à 18:52:06  profilanswer
comment c'est possible si l'alim est en cause ??
n°9301489
dante05
Posté le 16-10-2014 à 21:40:20  profilanswer
bah a froid elle se met pas en securité
n°9301503
Ralph Laur​en
Posté le 16-10-2014 à 22:05:20  profilanswer
Et si tu nous donnais le détail de ta configu pour commencer ?
n°9301832
bamock
Posté le 17-10-2014 à 13:13:01  profilanswer
alors ma config, j'aurais du en effet commencer par là:
-Intel core I5-3470
-alimentation antec high current gamer series 520W
-his radeon HD 7970 IceQX2
-ASrock B75 Pro 3, intel ATX socket 1155
-2 barrettes de RAM 4Go
-ventirad cooler master hyper 212 evo
le pc a tournée toute la nuit j'ai lancé des jeux et tout fonctionne parfaitement, je ne comprends pas ...
n°9302675
bamock
Posté le 18-10-2014 à 14:59:57  profilanswer
je relancerai le topic si le problème surviens de nouveau.
merci a ceux qui m'ont aidé !!!
n°9331926
bamock
Posté le 18-11-2014 à 11:10:57  profilanswer
Je relance le topic car j'ai de nouveau le problème.
vu qu'on m'avait demander de tester une autre alim je l'ai fait. Mais en démontant mon alim j'ai remarquer qu'un cable était défectueux du coup j'ai fait jouer la garantie en croyant que ce cable était l'origine du problème.
Malheureusement j'ai reçu une alim neuve et le problème persiste! je démarre écran noir puis tout s'éteint, et parfois tout marche niquel.
une idée d'ou ça peut venir ??
n°9331940
neosyl66
Posté le 18-11-2014 à 11:28:44  profilanswer
salut,
il faudrait que tu fasse un memtest pour la ram,pour être sur qu'elle fonctionne bien
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9331959
bamock
Posté le 18-11-2014 à 11:47:18  profilanswer
je test ce soir et je vous tiens au courant !
n°9331969
bamock
Posté le 18-11-2014 à 11:53:05  profilanswer
mais en fait c'est pas possible vu que le pc ne démarre plus !
n°9332012
neosyl66
Posté le 18-11-2014 à 12:43:20  profilanswer
bon ba alors test hors boitier avec le mini
n°9332026
bamock
Posté le 18-11-2014 à 12:58:53  profilanswer
je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse.
n°9332494
bamock
Posté le 18-11-2014 à 20:00:48  profilanswer
j'ai réussi a lancer memtest, je le laisse tourner cette nuit et je vous tiens au jus!
n°9332519
neosyl66
Posté le 18-11-2014 à 20:19:25  profilanswer
fait déja 2,3 passes,si ç'est bon ça suffit,il ne faut pas trop laisser tourner la nuit sans savoir ce qu'il a...
n°9332838
bamock
Posté le 19-11-2014 à 07:23:29  profilanswer
j'ai fait 4 passes, aucune erreur ... il reste donc la carte mère, le processeur, la carte graphique et le disque dur qui peuvent être la cause du problème
n°9332851
neosyl66
Posté le 19-11-2014 à 07:51:58  profilanswer
le cpu ça serais étonnant (c'est très rare)
enlève la CG,branche toi sur la CM et regarde si ça fonctionne correctement,fait un HD tune et crystal disK pour le disque dur
Message édité par neosyl66 le 19-11-2014 à 07:52:58
n°9333226
bamock
Posté le 19-11-2014 à 15:44:13  profilanswer
je tiens a préciser que le test de la RAM n'est pas arrivé à terme! j'ai lu sur plusieurs tuto qu'il fallait une journée pour le test j'ai donc laisser le test tourné la nuit mais a mon réveil le pc était éteint.
quand je suis allé me coucher il y avait 4 passe avec 0 erreur. Donc je sais pas si la RAM est a écarté finalement.
il faut savoir aussi que quand le pc démarre correctement il lui arrive de la meme manière de s'éteindre tout seul ...
n°9333367
neosyl66
Posté le 19-11-2014 à 17:47:39  profilanswer
enfin 4 passes sans erreurs c'est pas mal...
tu as tester le disque dur?
n°9333576
bamock
Posté le 19-11-2014 à 20:27:32  profilanswer
non je peux pas le pc ne démarre pas, je n'accède meme pas au bios ...
comme d'habitude tout le matériel (ventilo,led, ventirad) se lance mais rien à l'écran puis le pc s'éteint ...
n°9333595
bamock
Posté le 19-11-2014 à 20:41:34  profilanswer
c'est bon le test est fait le pc c'est décidé à démarrer. crystaldisk dit que l'état est correct et HD tune ne trouve aucune erreur.
n°9333742
neosyl66
Posté le 19-11-2014 à 22:48:54  profilanswer
sur l'ancienne alim,tu dit qu'il y avait un cable defectueux,il avait quoi,brulé? tu as peut-être un court jus quelque part
Message édité par neosyl66 le 19-11-2014 à 22:49:12
n°9333917
bamock
Posté le 20-11-2014 à 09:11:31  profilanswer
non un des cable c'était détaché de la pin du coup il faisait plus contact mais il n'y avait aucune trace de brulure
n°9334182
bamock
Posté le 20-11-2014 à 13:55:17  profilanswer
il reste donc la carte mère le processeur et la CG ...
n°9334369
neosyl66
Posté le 20-11-2014 à 16:47:52  profilanswer
le processeur c'est extrêmement rare,comme en te branchant sur la carte mère sans la carte graphique ça le fait aussi,il semblerait que ça soit la carte mère,le dernier test serais de démonter tout et de tester en dehors du boitier avec juste une barette de ram et le DD et de démarrer au tournevis (voir si ça ne vient pas du boitier,court jus,masse qui traine...)..
Message édité par neosyl66 le 20-11-2014 à 16:48:16
n°9334454
bamock
Posté le 20-11-2014 à 17:38:15  profilanswer
je n'ai pas encore démonter la CG ! pour le moment je n'ai pas le temps.
la carte mère ne peut pas être défectueuse tout simplement ? comment je pourrait la tester ?
n°9334568
neosyl66
Posté le 20-11-2014 à 18:55:37  profilanswer
il faut essayer sans la carte graphique (30sec à enlever)
n°9334700
bamock
Posté le 20-11-2014 à 20:11:59  profilanswer
bon c'est pas la CG ...
n°9334708
bamock
Posté le 20-11-2014 à 20:17:17  profilanswer
le pc c'est éteint avant d'atteindre windows ...
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème étrange au démarrageProblème démarrage
Problème démarrage NUC D34010WYBEcran noir après le démarrage de windows, problème de pilote ?
GROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)[resolu] Récupérer bios ami
Ajout de RAM. Problème au démarrageProblème montage/démarrage PC
Problème démarrage PCProblème démarrage ordinateur
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage
