2917 connectés
  Problème au démarrage
n°8654832
Kain77270
Posté le 12-03-2013 à 09:51:12  profilanswer
Alors ma config pour commencer:
- I5 3570k
- 660 TI 3go
- 8 go ram PC 12600
- SSD 120 Intel
- CM MSI
- seven 64 familiale prenium
Alors mon problème est que depuis peu seven pour se lancer, il met genre 10mn, il reste très lontemps sous le logo windows, et la même après quand j'ai tapé mon mot de passe.
J'en ai marre alors je format, j'installe, il met 3 plombe, et j'ai encore la même chose, et cela malgré le fait que la partition soit toute neuve.
AU delà de ça quand j'arrive à être sous seven, il tourne très bien et j'ai jamais de lag en jeu ou autre. Alors cela vient de quoi ?
Sachant que j'ai formater et remis seven.
Achat Batman Saga Comics
n°8656317
Kain77270
Posté le 13-03-2013 à 13:09:33  profilanswer
personne n'aurai une idée, c'est bien ce que je me dis, cela reste assez louche.
n°8656339
brahim93
Posté le 13-03-2013 à 13:30:14  profilanswer
Aurais tu un autre dd pour tester ? Même si le mode ahci n'est pas activé ça ne devrait pas être aussi lent, essaye tout de même de vérifier si cette option est bien activé dans ton bios. Lorsque le pc est bloqué essaye de voir si la diode d'activité du dd clignote sur ton boitier. Vérifie que tu as bien branché ton ssd sur le bon slot sata aussi.
n°8656410
metallicer​an4
Posté le 13-03-2013 à 14:13:53  profilanswer
je vois aussi un problème de disque dur, pas forcément celui de windows, peut être un disque de sauvegarde, voir même un périphérique USB
Débranches tout et mets seulement le minimum
n°8656480
brahim93
Posté le 13-03-2013 à 15:01:59  profilanswer
 +1 j'avais oublié enlevé le cd du lecteur aussi s'il y en as.
n°8656564
Kain77270
Posté le 13-03-2013 à 16:12:42  profilanswer
Alors dans le bios il est bien activé AHCI, sinon cela n'est pas un problème de DD, car tout marcher très bien et depuis octobre, quand je suis dans le bureau et donc windows lancé, tout marche très bien. Les jeux sont à 60 images secondes.
Et non plus de DD pour tester une autre installe.
n°8656567
Kain77270
Posté le 13-03-2013 à 16:14:14  profilanswer
Fait et cela ne change rien.
J'ai même été voir dans services mcn, pour voir si un .exe ou genre explorer.exe me faisais n'importe quoi, ou une doublette, mais rien.
Msi z77 g45 - i5 3570 - problème de démarrageProblème démarrage PC après ajout mémoire
Problème écran bleu, démarrage impossibleProblème multiple de démarrage
Problème multiple de démarrageProblème lors du démarrage
Problème démarrage[Resolu] probleme demarrage pc
Problème SSD démarrage lentProblème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
