1253 connectés
  Probleme demarrage !!
n°8295398
souhayeb
Posté le 30-04-2012 à 19:30:49  profilanswer
salut a tous !
voila mon problème,
j'ai un vieux pc que j'aimerais en profiter.
quand je l'allume il émet 4bips et l'ecran reste noir, j'ai tt vérifier
y a-t-il une solution?
merci d'avance
n°8295400
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-04-2012 à 19:32:46  profilanswer
Regarde dans le doc de ta carte mère il y a surement marqué à quoi correspond cet séries de bips.
n°8295402
souhayeb
Posté le 30-04-2012 à 19:34:32  profilanswer
j'en ai pas et j'ai cherche sur le net la signification de la série de bip j'en ai pas trouver aussi
n°8295405
zonka
x58 forever!
Posté le 30-04-2012 à 19:35:42  profilanswer
Donne nous la référence de la carte-mère ou fais nous une photo.
n°8295414
souhayeb
Posté le 30-04-2012 à 19:40:48  profilanswer
CM : K7S5A 165
n°8295418
felix158
glop glop
Posté le 30-04-2012 à 19:42:46  profilanswer
Bips : 1 long puis 3 courts , en général c'est un problème de carte graphique. À voir de ce côté là, commencer par la retirer puis la remettre pour voir..
n°8295427
souhayeb
Posté le 30-04-2012 à 19:53:53  profilanswer
je viens de le faire toujours le même problème
n°8295470
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-04-2012 à 20:28:06  profilanswer
ce problème est survenue comment?
n°8295500
souhayeb
Posté le 30-04-2012 à 20:50:33  profilanswer
en voulant changer l'ordre du Bios pour installer Xubuntu j'ai fais un clear CMOS
n°8295774
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-04-2012 à 23:28:29  profilanswer
Même après un clear, cela ne fonctionne pas?
n°8295802
souhayeb
Posté le 30-04-2012 à 23:39:19  profilanswer
Malheureusement non
n°8295808
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-04-2012 à 23:42:22  profilanswer
Peut tu détailler ta config entière? Sa pourrait nous aidé à trouver ce qui merde.
n°8295820
souhayeb
Posté le 30-04-2012 à 23:47:29  profilanswer
type de Bios AMI
CM K7S5A
Deux barrettes Ram : 1e a 128MO et l'autre a 64MO
CPU : AMD
CG : 3D Prophet 4500 64MO
n°8295831
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-04-2012 à 23:55:14  profilanswer
Tu as essayer de mettre à jour ton Bios?
n°8295832
qw34fr
Il se peut..
Posté le 30-04-2012 à 23:55:47  profilanswer
Par contre qu'elle est ton alim?
n°8295836
souhayeb
Posté le 30-04-2012 à 23:57:51  profilanswer
l'alim : atx
comment je peux le mettre a jour mon bios ??
n°8295849
qw34fr
Il se peut..
Posté le 01-05-2012 à 00:07:07  profilanswer
euh quand je voulais dire l'alim c'est le model :lol: mais même si je ne pense pas que ce soit sa... A tout les coup c'est ne no-name. Bon passons.
Pour le Bios, ( déja il va faloir quelqu'un de mieux caller que moi ^^) il faut aller sur le site du constructeur et tu recherche ta carte mère.
Il doit y avoir une version du Bios à télécharger ( peut être qu'il n'as pas bouger comparer au tien ce n'est pas à exclure.) Bref essaie de voir. PAr contre avant de tenter quoi que ce soit, attend la réponse de quelqu'un qui saura mieux te répondre que moi ( et oui c'est un UP déguiser :D )
n°8295861
souhayeb
Posté le 01-05-2012 à 00:12:48  profilanswer
le model de l'alim est bien atx :p
Je te remercie comme meme =))
n°8295866
qw34fr
Il se peut..
Posté le 01-05-2012 à 00:15:35  profilanswer
^^ C'est la première fois que je rencontre cet marque :O :D
n°8297087
lulu207
Posté le 01-05-2012 à 21:49:19  profilanswer
Bonsoir.
ATX, c'est le format (la taille). Ce qu'il demande c'est la puissance. Mais il me semblait que ce nombre de bips, c'est plutôt la ram. Donc retire en une puis l'autre et test l'une après l'autre.
n°8297110
qw34fr
Il se peut..
Posté le 01-05-2012 à 21:58:51  profilanswer
Ah c'est bien ce que je me disait :D bref...
n°8297129
souhayeb
Posté le 01-05-2012 à 22:10:19  profilanswer
J'ai fais tout les combinaisons possibles avec mes barrettes toujours le même problème
Par contre quand j’enlève les deux il y a pas de bips et l’écran toujours noir  et pour éteindre le pc il faut que je reste appuyer sur le bouton pendant quelque secondes.
n°8297249
felix158
glop glop
Posté le 02-05-2012 à 00:24:31  profilanswer
Procédure de test (en admettant que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours :D ) :
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
blackscreen au démarrage d'un q9550 sur p965-ds3probleme démarrage hp
Problème démarrage PCProblème démarrage et disque dur
Problème Démarrage PCProblème démarrage pc.
Probleme demarrage pc ecran noir obligé de démarrer avec MemokProblème démarrage ordinateur sous XP
Gros problème de démarrage sur asus rampage 4 extremeProblème RAM - démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage !!
