907 connectés
  Problème démarrage !
n°5873780
skamsql
Posté le 04-09-2007 à 11:05:51  profilanswer
Bonjour.
Je m'explique : je viens à l'instant de récuperer mon nouveau PC monté par materiel.net, et au démarrage rien ne s'affiche sur l'écran.
J'ai pourtant un bip de la CM, la LED est verte, les ventilos tournent mais l'écran reste figé à "No signal"
Etant un novice en hardware, j'ai un peu peur de le démonter...
voici ma config:
-Aerocool Aerocubr
-P5K-VM
-E4400
-Sapphire x1950PRO
-2*1go GSkill PC5300NT
D'ou pensez vous que provient l'erreur? J'espere avoir une réponse rapide car je suis impatient de pouvoir démarrer mon PC :'(
Merci !
n°5873798
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 04-09-2007 à 11:16:29  profilanswer
salu  :hello:
regarde si ta carte graphique est bien monté sur le port pci-e (peut-etre que..)
essaye aussi de tester tes barettes séparément, une des deux est peut etre défécteuse
voila sinon il faut tester ton matos sur le pc de qq d'autre pour voir d'ouvient la panne
voila  ;)
n°5873870
GROqµiK
Posté le 04-09-2007 à 11:43:51  profilanswer
ton écran est branché en dvi, vga ?
n°5873886
skamsql
Posté le 04-09-2007 à 11:54:06  profilanswer
en vga je pense !
n°5873963
skamsql
Posté le 04-09-2007 à 12:41:11  profilanswer
pliz help !
est-il necessaire, pour le clear CMOS, d'enlever la pile?
Merci d'avance pour vos réponses
n°5874073
GROqµiK
Posté le 04-09-2007 à 13:43:18  profilanswer
non, en général un clear cmos peut se faire juste en plaçant un cavalier sur un connecteur de la carte mère (cf. manuel)
n°5874244
skamsql
Posté le 04-09-2007 à 15:06:57  profilanswer
Me revoila !
Bon mon probleme a quelque peu evolué :)
J'ai tout débranché puis rebranché, et malheur ça ne marchait toujours pas...
J'ai alors débranché le cable alimentation PCI-E, et le pc a alors demarré normalement, et j'ai pu installer XP.
Mais dès que je rebranche la CG (Sapphire X1950Pro) à l'alimentation, l'écran ne s'allume plus et affiche "no signal"...
Pouvez vous me dire d'ou proviens cette erreur? Dois-je forcément retourner ma CG en SAV?
Merci.
n°5874249
freewares
Posté le 04-09-2007 à 15:09:33  profilanswer
tu as quoi comme alim?
Car la 1950pro ce met en basse frequence quand sont alimentation n est pas connecter peut etre ton alim n a telle pas assez de jus pour tout
Ou alors ta 1950 pro est defectieuse
n°5874260
skamsql
Posté le 04-09-2007 à 15:12:55  profilanswer
J'ai une Antec Earthwatts 380W, qui délivre 27 A max sur le +12V
Mais le truc c'est que le ventilo de la CG tourne ça signifie qu'elle démarre ou pas?
n°5874263
freewares
Posté le 04-09-2007 à 15:14:09  profilanswer
ca signifie tout juste qu elle est au moin alimenter un minimum
n°5874271
skamsql
Posté le 04-09-2007 à 15:17:35  profilanswer
okay bah jvous explique plus clairement :
Je débranche l'alim de la CG --> le pc démarre, l'écran s'allume tout est nickel sauf que j'ai pas de CG :(
Je la rebranche --> no signal direct...
n°5874309
skamsql
Posté le 04-09-2007 à 15:39:01  profilanswer
up !
Pensez vous que désactiver la vidéo integrée puis redemarrer pourra permettre a la CM de "reconnaitre" la CG?
n°5874329
freewares
Posté le 04-09-2007 à 15:49:31  profilanswer
question ton ecran tu la bien brancher sur la carte graphique?
n°5874345
skamsql
Posté le 04-09-2007 à 15:57:26  profilanswer
euh...le montage a été fait par materiel.net, donc je pense que oui...
Comment puis-je vérifier cela?
n°5874797
GROqµiK
Posté le 04-09-2007 à 19:53:47  profilanswer
alors pour commencer, si tu as une cg il FAUT que tu désactive la video intégrée à la cm... sinon conflit.
après, si ta cg est muette uniquement quand tu l'alimentes, ben cherche pas... c'est l'alim qui est trop juste
probleme de demarrage pc + ouverture dossierproblème démarrage
Problème de boot lors du démarrage du PCProbleme shuttle sn27p2 démarrage + prise jack
Problème de démarrage PCProblème pour faire booter mon disque USB au démarrage
Probleme Demarrage Core 2 Duoprobleme au demarrage
Pb bouton on/off : problème de démarrage PC avec wintv nova-T PCIProbléme de démarrage.
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage !
