1357 connectés
  Problème au démarrage du PC
n°10317072
llozzyll
Posté le 24-01-2018 à 22:33:30  profilanswer
Bonsoir,
j'ai un soucis depuis quelques jours avec mon PC, quand je le démarre une première fois, il m'affiche ceci sur l'écran : https://image.noelshack.com/fichier [...] 7191-o.jpg
et donc je le reboot, la il affiche le lancement de windows, le bios etc sur mon écran braché en displayport, et le pc fonctionne.
A quoi cela pourrait être du ?
Merci !
n°10317135
lesabreur
Posté le 25-01-2018 à 07:23:38  profilanswer
si tu pouvais tester sur un autre écran (tv en hdmi par exemple). si ça apparaît on s'oriente vers la carte graphique, dans le cas contraire c'est ton écran...
n°10317171
Stephen341
Posté le 25-01-2018 à 09:25:24  profilanswer
Oh !! j'ai le même truc, mais une seconde même pas, puis tout est normal, je suis sur le bureau! Mais moi, je n'ai pas besoin de reboot par contre.
Pour ma part :
1 x 1080p 27" à gauche en DP
1 x 1440P 27" 144Hz Gsync au milieu en DP
1 x 1080p 24" à droite en HDMI
PS: Ce matin, par contre, première fois que cela m'arrive, l'écran de gauche (le 1080p en DP) était vert fluo mais transparent (je voyais mon bureau derrière) et le soucis que tu as s'affiche en une fraction de seconde sur celui du milieu qui est neuf (mais pas systématiquement non plus).
PPS: Ma 1080ti OC est ok d'après moi car en jeux, je n'ai aucun problème pour le moment.
Après, j'ai juste un boot très lent actuellement ( https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7504_1.htm )
Tiens au jus ! ^^
Message édité par Stephen341 le 25-01-2018 à 09:26:33
n°10317289
llozzyll
Posté le 25-01-2018 à 12:19:29  profilanswer
lesabreur a écrit :
Hello, j'ai mon écran secondaire qui est en DP, sur lequel cela ne s'affiche pas, ca suffit comme information ? L'écran qui fais cela a 2/3 ans.
Cela pourrait venir du fait que j'ai peut-être tiré légèrement sur mon cable DVi à cause de nouveaux pieds d'écrans ?
[quotemsg=10317135,2,874135Oh !! j'ai le même truc, mais une seconde même pas, puis tout est normal, je suis sur le bureau! Mais moi, je n'ai pas besoin de reboot par contre.
Pour ma part :
Tiens au jus ! ^^[/quotemsg]
Salut, je tiens au jus ca roule !
n°10317300
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 25-01-2018 à 12:30:09  profilanswer
mmm essaie de débrancher longtemps du secteur ton écran...peut être un caprice de ton écran. ça arrive des fois sur des TV qui tout d'un coup ont un port HDMI capricieux.
n°10317332
llozzyll
Posté le 25-01-2018 à 13:01:27  profilanswer
Mais c'est étrange, car mon second écran devrait afficher mon fond d'écran windows quand le pc boot, or la il reste noir.. ?
n°10317337
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 25-01-2018 à 13:06:39  profilanswer
ou alors c'est ta carte graphique qui rends l'âme. Si tu as une autre carte graphique sous la main à tout hasard...
n°10317963
llozzyll
Posté le 26-01-2018 à 15:48:18  profilanswer
tout mais pas ça :(
non je n'en ai pas sous la main, mais oui je ne vois que un rapport avec la carte graphique..
n°10317968
Stephen341
Posté le 26-01-2018 à 15:55:30  profilanswer
Tentes de faire un clear CMOS / de tout remettre par défaut dans ton bios et vois si le soucis persiste au démarrage.
Ensuite, si cela persiste, tentes de brancher l'écran sur la sortie de la carte mère et en débranchant ta carte graphique.
n°10317978
llozzyll
Posté le 26-01-2018 à 16:32:22  profilanswer
je vais essayé ça je tiens au jus !
n°10319947
llozzyll
Posté le 30-01-2018 à 16:05:53  profilanswer
Bonjour, le problème persiste toujours, alors que depuis j'ai changer de CM/RAM/CPU, soit c'est un problème directement lié à windows, soit c'est la carte graphique ?
Je trouve le boot très lent, et je tourne sous un SSD 840Evo 120gb, ca ne serait pas lui qui rendrait l'âme ?
Merci ! :)
Problème démarrage PC depuis hierProblème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off Alim
problème PC démarrageProblème de démarrage PC
Probleme demarrage PCProblème démarrage nouveau PC
probleme demarrage PCProblème démarrage PC CM MSI B350 MORTAR
Problème démarrage PC (périphériques ne s'allume pas)Montage PC problème démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage du PC
