Bonjour je me suis inscrit pour vous poser cette question, merci d'avance pour votre aide !
Alors voilà après montage de mon PC tout ce passe bien sans aucun soucis sauf qu'après avoir déplacer l'ordinateur sur une nouvelle prise (ce n'était pas la première fois mais la 3eme fois) l'ordi à commencer à se bloquer au démarrage donc plus précisément juste avant l'affichage du bios avec un black screen cependant la machine les ventilateurs et le rgb reste allumé sauf pour les périphériques. J'ai aussi remarqué que la diode "EZ debug LED" reste allumé alors que quand tout ce passe bien elle est éteinte.
Je force donc la mise hors tension (bouton power enfoncé jusqu'à éteinte du système) ensuite je les allumé et tous s'est allumé, j'ai eu un message d'erreur de Windows sur écran bleu après un passage dans le bios Windows se lance normalement et je retrouve mon bureau
A ce moment j'ai remarqué que l'ordi s'allume 1 fois sur 2 exactement. Je me suis dis que c'est à cause de Windows donc j'ai donc réinstallé Windows or dans la réinstallation, le pc doit redémarrer plus d'une fois sauf que comme j'ai dis précédemment l'ordi s'allume 1 fois sur 2 donc l'installation n'a pas pu se faire
J'ai donc tenté un cmos qui a fonctionné car j'ai pu installer windows sauf qu'après avoir changé de prise le même problème arrive mais sans bug de Windows (pas écran bleu) je me retrouve donc avec ce cycle :
- Changement de prise (alimentation plus alimenté) : l'ordi bloque avant la page du bios
- Après l'ordi s'allume sans soucis, je le redémarre avec le bouton redémarrer et pas de soucis
- Je le redémarrage avec le bouton éteindre il s'éteint mais quand je le rallume le PC se coupe tout seul puis quelques secondes après il se rallume de lui même sans soucis
Je peux recommencer ce cycle à l'infini, heureusement le bug et moins violent que la première fois car Windows n'est pas encore endommagé (et la première fois quand j'appuyais sur le bouton redémarré, il bloqué et l'ordi ne s'éteignait pas du tout)
J'en conclus donc que le problème est hardware
Une idée pour régler le problème ?
Quel composants me cause ce soucis ?
Des manipulations précise à essayer ?
En tout cas merci de votre attention à ce message !
Voilà ma config :
R5 3600x
Carte mère MSI x570-a pro
RAM Corsair rgb 16go 3000mhz
Ventirad be quiet pure rock
Alimentation Antec ea650g pro
Rtx 2060 evga xc
Boîtier corsair
SSD Samsung Evo 860 de 1to
Carte wifi TP link
