634 connectés
  probleme demarrage
probleme demarrage
n°8823874
vergno
Posté le 12-08-2013 à 11:35:18  profilanswer
Salut
hier soir j arrête mon pc via Windows .
Ce matin je le démarre , sur l écran j ai no imput signal , mes périphérique (souris,clavier) ne s allume pas (que je le branche en facade ou sur la cm ne changer rien)
quand j’éteins le pc , il se coupe en 1sec donc j imagine que le windows ne se boot pas...
quelqu'un pourrait m aiguiller pour trouver la source du probleme ?
(cm : msi g41)
merci d 'avance
n°8823880
Posté le 12-08-2013 à 11:38:31  answer
g41 ou b85-g41 ?
n°8823883
vergno
Posté le 12-08-2013 à 11:39:42  profilanswer
b85 g41 pc mate
n°8823891
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 12-08-2013 à 11:42:47  profilanswer
Quand tu boot, est-ce que tout tes composants tournent ? Je suppose que ton écran est branché sur ta CG. Tu as testé avec une clé ou un cd bootable ?
n°8823894
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-08-2013 à 11:43:48  profilanswer
teste sans la carte graphique.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8823896
vergno
Posté le 12-08-2013 à 11:44:45  profilanswer
oui mes composants tournent , l'écran j ai essayé via cg et cm rien les deux ...
n°8823901
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-08-2013 à 11:46:11  profilanswer
Tu as bien débranché la carte graphique quand tu as connecté l'écran à la carte mère ?
n°8823902
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 12-08-2013 à 11:46:35  profilanswer
Tu as bien enlevé la CG avant de tester sur la CM ? Sinon ça ne fonctionnera pas.
Soit tu essaies un CD bootable, soit tu refais une installation windows. Il tournait depuis combien de temps avant ton problème ici ? Installation récente ?
Edit: T'es plus rapide que moi, salaud !
Message édité par Bubus1918 le 12-08-2013 à 11:47:04
n°8823905
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-08-2013 à 11:47:30  profilanswer
J'prends ça pour un compliment :jap:
n°8823911
vergno
Posté le 12-08-2013 à 11:51:14  profilanswer
je veux bien réinstaller Windows mais j'ai rien a l'écran ^^
je v débrancher la cg et réessayer.
j'ai monté le pc vendredi , hier soir j ai joué +- 2h sur mw3 rien de bien méchant...
n°8823913
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 12-08-2013 à 11:52:45  profilanswer
Donc il fonctionnait. Tu n'as RIEN du tout à l'écran ? Même avec le CD windows ? Oo
Ca semble être la CG là, bizarre. Tu as fais une nouvelle install de pilotes ou autre avant de l'éteindre ?
n°8823925
vergno
Posté le 12-08-2013 à 11:59:52  profilanswer
non pas de nouvelle installation avant la fermeture d hier soir.
j'ai debranché la cg et pas de problème windows boot normallement...
n°8823934
vergno
Posté le 12-08-2013 à 12:02:55  profilanswer
je déinstalle les pilotes de la cg ,je la rebranche et je reteste ?
Message édité par vergno le 12-08-2013 à 12:03:26
n°8823935
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-08-2013 à 12:03:06  profilanswer
Tu l'as bien alimentée comme il faut la CG ?
Donne nous ta config complète, en passant.
n°8823939
vergno
Posté le 12-08-2013 à 12:05:55  profilanswer
i5 4570 ,g41 , 7950 vapor x , ram 8go , ldlc 500w
cg bien alimentée 2*pci-e.
n°8823943
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-08-2013 à 12:07:52  profilanswer
Ca m'a tout l'air d'être un problème de carte graphique, ou ptet d'alimentation.
n°8823945
vergno
Posté le 12-08-2013 à 12:08:55  profilanswer
ok je vais la rebrancher et voir ce qu il se passe.
n°8823973
vergno
Posté le 12-08-2013 à 12:31:18  profilanswer
rebranchement effectué et tjrs le même soucis pas d affichage
n°8823992
vergno
Posté le 12-08-2013 à 12:48:33  profilanswer
j'ai la certitude que quand ma cg est branchée windows ne boot meme pas .
quand je l éteins sans carte graphique , il faut un petit 10 sec pour que windows se ferme.Avec la cg , le pc se coupe en 1-2 sec.
est ce que ca vaut le coup d'appeler un mag d informatique pour un test de la cg sur un autre pc ou alors je m emmerde pas et retour sav ?
Message édité par vergno le 12-08-2013 à 12:49:58
n°8824021
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 12-08-2013 à 13:06:27  profilanswer
Ce ne serait pas un problème de boot avec le bios ? Enfin je ne vois pas moi même ce que ça pourrait être mais bon :/.
Tu n'as pas une autre CG pour tester si c'est la carte ou le port/l'alim ?
n°8824031
vergno
Posté le 12-08-2013 à 13:11:27  profilanswer
ben sans la cg aucun problème de boot
des qu elle est branchée ca boot pas et pas d affichage.
n°8824035
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 12-08-2013 à 13:13:04  profilanswer
Tu as essayé de la brancher en VGA plutôt qu'en HDMI ?
n°8824037
vergno
Posté le 12-08-2013 à 13:14:14  profilanswer
je suis en vga (je dois me racheter un ecran...)
n°8824049
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 12-08-2013 à 13:22:35  profilanswer
Je n'ai malheureusement pas d'autre idée. Soit tu testes une autre CG, et si ça fonctionne, c'est ta CG, ou alors c'est l'alim qui est trop faible pour ta CG et qui ne fournit plus assez à tes autres periphs ou quelque chose dans le genre, soit c'est ta carte qui déconne. Le truc étrange c'est que tu n'as rien fait depuis hier et tu as même pu jouer.
Je sais que pour une GTX760 c'est une 520w que pas mal de gens prennent. Je crois que si une alim tourne trop fort, elle sent le brûlé. Tu n'as rien sentit hier soir ? Aucun ralentissement sur les jeux ou autre ?
n°8824102
vergno
Posté le 12-08-2013 à 13:48:58  profilanswer
non rien a signaler ...
n°8824108
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 12-08-2013 à 13:52:05  profilanswer
Non ce n'est pas l'alim qui est trop faible, j'ai vu une config similaire à la tienne en 500watts. Ca doit venir de la carte, si tu ne trouves pas de solution je te conseille de la renvoyer :/
n°8824138
vergno
Posté le 12-08-2013 à 14:09:53  profilanswer
non rien a signaler hier en jeu ...
config complète :
-z11+
-b85 g41
-i5 4570
-evo 212
-7950 vapor x
-2*4 go kingston
-ssd 840 120 Go
-wd blue 1 To
-ldlc 500 w 80+ bronze
n°8824210
vergno
Posté le 12-08-2013 à 15:18:12  profilanswer
j'ai installé un nouveau windows et quand je rebranche ma cg meme symptome :
pas d'affichage ,  ca boot pas et clavier/souris hors tension.
n°8824215
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 12-08-2013 à 15:24:17  profilanswer
Hors tension ? Il semblerait que ça puisse venir de ton alimentation effectivement :/. Il faudrait voir avec une autre CG en fait. Tu n'as aucun moyen de faire le test ? :/
Parce que c'est étrange que la CG mette tes périphs hors tension, je n'ai jamais entendu parler d'un problème équivalent.
Message édité par Bubus1918 le 12-08-2013 à 15:25:02
n°8824682
vergno
Posté le 12-08-2013 à 20:54:26  profilanswer
non pas d autre carte graphique ,demain je vais contacter un mag d informatique pour tester ca...
n°8825285
vergno
Posté le 13-08-2013 à 12:14:39  profilanswer
j'ai déposé ma cg a un mag d informatique pour qu il la teste sur une autre machine.
le gars me disait que ça devrait venir de l'alim un peu trop faiblarde et le système se mettrait en sécurité...
il m as conseillé une alim aerocool 7-800 w lol
voila je serais quoi d ici 4-5h...
Message édité par vergno le 13-08-2013 à 12:47:07
n°8831994
vergno
Posté le 19-08-2013 à 10:56:02  profilanswer
l'informaticien a testé la carte et c'est bien elle qui a des problèmes.
je vais la renvoyer en sav , ce qui m inquiétè c est que par moment elle fonctionne normalement et j'ai peur qu elle marche lors du test en sav et qu il me la renvoit tel quel.
Je pense que la carte qu il m ont refourgué était déjà un retour sav , vu l  emballage qui semblait déjà avoir été ouvert....
suite au prochain épisode , j’espère que le sav ldlc est au point...
n°8831996
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 19-08-2013 à 10:57:47  profilanswer
Dans le pire des cas, si ça déconne, tu peux toujours aller voir directement chez le constructeur.
En espérant que ton problème s'arrange :).
n°8833439
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-08-2013 à 12:25:34  profilanswer
Tu peux aussi demander à ton informaticien de t'appuyer par son témoignage, après tout t'as payé ;)
Message édité par artouillassse le 20-08-2013 à 12:25:47
n°8834294
vergno
Posté le 20-08-2013 à 23:31:47  profilanswer
non rien payé :) je lui prendrais une carte graphique si j'ai un remboursement ^^ enfin j'attends d'abord une réponse du sav !
n°8850062
vergno
Posté le 02-09-2013 à 16:38:33  profilanswer
changement a neuf avec cette fois un emballage tout propre et non déjà déballé comme le premier a première vue plus de problème.
roulez jeunesse ! merci
  probleme demarrage
Problème écran blanc au démarrage du PC[Résolu] Problème démarrage nouvelle carte mère
Problème démarrage Asrock Z87M Extreme4Problème au démarrage (screen)
Problème de démarrageProbleme ram démarrage PC
Problème au démarrage de mon ordinateurProblème de démarrage windows
Problème Démarrage DELL INSPIRON N5050[Résolu] problème après démarrage toshiba sattellite l500-19x
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage
