827 connectés
  Probleme montage&démarrage PC
n°5903841
tomhax
Posté le 20-09-2007 à 20:06:32  profilanswer
Bonjour a vous tous !
Voila j'ai commandé dernierement un PC sur Materiel.net
Club 3D GeForce 8800 GTS 320 Mo
Asus P5K
Antec Sonata III
Noctua NH-U12F
Samsung SH-S203B OEM, noir
Noctua NF-S12-1200
D-Link DWL-G520
Arctic Silver Arctic Silver 5
Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 320 Go - 16 Mo
Intel® Core™ 2 Quad Q6600
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Après montage du PC, je test : ventilateurs qui tournents 1/2 sec et plus rien, pas de bip..
L'alimentation est bien branché, enfin tout nickel (pas le 1er pc que je monte)
Donc renvoi SAV..ils me disent que c'est la carte mere, me la change..je remonte, paf meme probleme :
Ca ne démarre pas.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez et d'ou vient le probleme !
Je pense a l'alimentation..enfin a vous de voir :)
Merci d'avance !
n°5903858
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-09-2007 à 20:16:59  profilanswer
hello c est quoi ton alim....
n°5904133
tomhax
Posté le 20-09-2007 à 22:56:09  profilanswer
Antec EarthWatts 500W
n°5904673
chriskenob​y
Posté le 21-09-2007 à 11:45:04  profilanswer
je ne pense pas que celq vienne de l alim;donc faut chercher ailleurs,est tu sur que ta config est bien monter, proc,ventirad,barette de ram........
n°5904679
Posté le 21-09-2007 à 11:47:41  answer
1/teste avec une autre alim.
2/teste tes barettes sur un autre pc pour voir.
3/teste la carte graphique, ca change quelque chose si tu la met ou pas.
4/ la carte mere ils te l on change.
5/teste ton cpu sur un autre pc.
tout les branchements sont bien fait, teste le matos en dehors du pc.
n°5904689
tomhax
Posté le 21-09-2007 à 11:52:59  profilanswer
J'ai testé avec une autre alimentation..
sans carte graphique, ca doit booter non?
n°5905001
shika
Shika ka !!!
Posté le 21-09-2007 à 14:21:17  profilanswer
Ton ventilo CPU est autorégulé ?
Si oui désactive l'autorégulation dans le bios ça devrait tourner.
n°5905060
tomhax
Posté le 21-09-2007 à 14:42:31  profilanswer
Mon PC ne démarre pas du tout ;)
n°5905122
spach
Posté le 21-09-2007 à 15:02:36  profilanswer
Concerve uniquement  Alim +CM +Proc +RAM +CG
Vérifie toutes tes connections (montage)
Puis refais un test
n°5905148
tomhax
Posté le 21-09-2007 à 15:12:38  profilanswer
Non rien de rien :(
n°5905191
spach
Posté le 21-09-2007 à 15:32:15  profilanswer
Pas le moindre bip ?
n°5905210
tomhax
Posté le 21-09-2007 à 15:37:58  profilanswer
rien...pas de bip..le ventilateur avant tourne 1millieme de seconde...
Diode qui indique que la cm est alimentée=>Vert.
n°5905267
spach
Posté le 21-09-2007 à 16:07:23  profilanswer
Il reste ses tests à faire (si tu les as pas déjà fais)
(ça sent pas bon... :(   )
n°5905271
tomhax
Posté le 21-09-2007 à 16:08:41  profilanswer
2/ Je peux pas le faire
3/Déja testé
5/Je peux pas le faire
Mais ca fait 2CM cramés l'une a la suite de l'autre..le probleme est bizarre..
n°5905280
Posté le 21-09-2007 à 16:11:34  answer
teste tes rettes pour etre sur, va dans un magasin d info et demande leur de te les tester...
si les rettes marchent c est soit la carte mere, soit l alim...
n°5905298
tomhax
Posté le 21-09-2007 à 16:22:03  profilanswer
Je leur ai déja renvoyé les barrettes+alim+cm+proc..
Ils ont detecté CM HS mais je sais pas si ils ont testé le reste..
Problème de son avec asus, svchost.exe pose surement pbproblème de reboot sur internet
probleme partition magic......Demarrage pc (boot)
Probleme pc neufProblème avec 8800GTX - pâtes de condensateur cassées
Montage de pcProblème d'alim
demarrage difficile
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage&démarrage PC
