1480 connectés
  Problème de température !
n°7495090
florian290​6
Posté le 12-07-2010 à 19:21:41  profilanswer
Bonsoir, depuis peu je rencontre un problème avec mon ordinateur, je m'explique.
Je possède une carte graphique NVIDIA 9800 GT & je rencontre une situation plus ou moins embêtante de température, d'après FANSPEED ou même TechPowerUp GPU-Z la température au repos de ma CG est de 78° (au démarage du pc...) et monte à 108° voir 115° en jeu (d'où ma chute de framerate qui passe de 250 à 20 fps pendant quelques longues secondes et redeviens à la normale pour quelques minutes de jeu fluide pour ainsi une rechute ect...), je ne suis pas un connaisseur en température PC mais ceci me semble dangereusement élevé pour un module interne à un ordinateur.
Pour essayé de faire baisser la température ambiante, j'ai enlèvé ma carte vidéo (TV) situé en dessous de la CG et aussi ouvert mon boitier, mais en vain.
D'où ma question est-ce dû à la chaleur exterieur qui fait que ma CG surchauffe beaucoup plus vite (sachant que les grosses chaleurs avait déjà débutée et ma CG se comporté plutôt bien) ?
Est-ce que la mise en place d'un ventilateur pourrait remedier à se problème de température ou est-ce un problème de materiel ? Je précise aussi que mon disque dur, et CM chauffe aussi anormalement.
En vous remerciant,
n°7495143
lauleg
Posté le 12-07-2010 à 20:16:50  profilanswer
Bonsoir,
Au dela du fait de te dire quoi faire, je vais plutot partager mon expérience personnelle avec ma 8800 GT (qui doit être assez proche d'une 9800 GT)
Je trouvais aussi qu'elle chauffait trop, du coup je l'ai oter de la carte mère, et j'ai entreprie le démontage du ventirad afin de pouvoir le nettoyer à fond.
Comme a chaque démontage, il faut obligatoire remplacer la pâte termique, je nettoyer le rad, et le GPU (du coup j'ai pu voir l'inscription sur le GPU). J'ai utilisé de la pâte thermique pour processeur (Artic 5 de mémoire).
J'ai remonté le tout, et remis ma carte graphique en place dans l'ordinateur. Je démarre l'ordi, tout se passe nickel... Je vais voir la température du GPU, et la surprise ! Sa température avait baissé de presque 10°C.
Tout ça pour te dire qu'un bon nettoyage ne lui fait pas de mal, et qu'éventuellement le remplacement de la pate thermique non plus.
Message édité par lauleg le 12-07-2010 à 20:28:10
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7495155
florian290​6
Posté le 12-07-2010 à 20:29:38  profilanswer
Je te remercie pour ton partage lauleg ça m'aide beaucoup !
n°7495170
lauleg
Posté le 12-07-2010 à 20:38:10  profilanswer
Pour oter le ventirad, il te suffit de démonter toutes les vis qui se trouve a l'arrière de la carte et tu te retrouveras avec les deux morceaux (comme ci-dessous)
http://www.tt-hardware.com/img/news5/news041207_5.jpg
http://www.tt-hardware.com/img/news5/news041207_8.jpg
Enfin voilà, si tu as besoin de précision, n'hésites pas à le dire.
PS : Ca a l'air compliqué comme ça, mais c'est relativement simple à faire comme opération...
n°7495180
florian290​6
Posté le 12-07-2010 à 20:43:13  profilanswer
Deplus comme sur un autre forum j'aimerais savoir que pense-tu d'un ventilateur ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que sa consomme beaucoup ? Il en existe plusieurs sur le marché m'en conseillerais tu un en particulier.
n°7495184
lauleg
Posté le 12-07-2010 à 20:51:40  profilanswer
Si tu parles du fait de remplacer le ventilo de ta carte graphique...
Honnetement... j'avais envisager de remplace le ventilo de ma carte graphique, mais je n'ai pas trouver de solution adéquate.
Du coup pour un somme modique (le prix de la pate thermique) j'ai pu régler mon problème. Et je crois qu'elle finira sa vie ainsi... le plus tard possible sera le mieux  :D
n°7495301
florian290​6
Posté le 12-07-2010 à 22:45:02  profilanswer
Non non pas le ventilateur interne de la CG, un ventilateur externe qui ventile la totalité de l'unité centrale.
Du genre ça : http://www.journaldunumerique.com/ [...] 600f97.jpg
n°7495352
lauleg
Posté le 12-07-2010 à 23:29:06  profilanswer
Ben cela dépend de ton boitier.... Dans le principe je dirais oui.
Problème de bruit Antec P183 - Température élevéeprobleme de temperature avec speedfan
Problème de température sur carte ATI Radeon 4650 HDGros problème de température CPU des le démarrage...
probleme de températureGROS probleme de temperature CPU
Probleme de temperatureProblème de température processeur.
[Probleme] Température CPU et ventiradProblème température CPU et GPU
Plus de sujets relatifs à : Problème de température !
