1028 connectés
  Probleme au démarage de mon ordi
n°3108222
Piuk
Posté le 02-04-2004 à 02:52:56  profilanswer
Bonjour, J'ai un compact presario 6000, un Athlon.  Il a arreter de fonctionner, au redémarrage, meme en safe mode pu rien se passe. Quelqu'un pourrais me dire a quoi c'est du???
Merci a l'avance! :na:
n°3108225
lapin
Posté le 02-04-2004 à 03:18:39  profilanswer
ben regard les parametre du diske dure dans les bios (le mieux c'est de mettre les parametre du disk dur en AUTO si possible) en suite ben tu peux tjrs faire vrai POWER ON SELF TEST (POST) en mettant l'option QICK POWER ON SELF TEST sur DISABLED ,il fera un vrai compte de la memoire en verifiant leur viabilité ( il copie des donnée dans chake KO de la RAM et la lit pour voire si cela correspond a ce k'il a ecrit)
n°3108226
Piuk
Posté le 02-04-2004 à 03:19:59  profilanswer
Précision:  Le DD fonctionne bien, je l'ai formaté pour une réinstallation de XP, sa vérifie la configuration et quand vien le temps de démarer windows, plus rien se passe
n°3108228
lapin
Posté le 02-04-2004 à 03:22:43  profilanswer
y a un ecran noire tu vois le mot MICROSOFT WINDOWS XP s'afficher ?
n°3108230
Piuk
Posté le 02-04-2004 à 03:30:58  profilanswer
Non dans l'écran bleu juste avant les premiers options que l'intallation t'offre!(Genre formattage d'une partition NTFS)
n°3108242
tintin61
Posté le 02-04-2004 à 06:02:36  profilanswer
ton processeur ce met en securité il chauffe trop
https://ncphotographie.myportfolio.com
n°3108244
Piuk
Posté le 02-04-2004 à 06:09:45  profilanswer
il me le fais apres une nuit de non fonctionnement
n°3108245
Piuk
Posté le 02-04-2004 à 06:16:46  profilanswer
Au démarage du windows il écri que ce dernier a mal démarrer et qu'un program ou un périphérique peut-etre a l'origine du probleme.. est-ce que sa vous dit quelque chose?
n°3108246
tintin61
Posté le 02-04-2004 à 06:18:24  profilanswer
oui mais si ton ventirad a un probleme ou est cassé il suffit de - de 2 min dans une piece a 10 °c pour que le proc ateigne 70°c
n°3108247
tintin61
Posté le 02-04-2004 à 06:19:15  profilanswer
C parce que j'ai deja eu un prob similaire que je te propose de verifié ce point  ;-)
n°3108248
Piuk
Posté le 02-04-2004 à 06:19:17  profilanswer
ok donc faut je rajoute un fan?
n°3108249
tintin61
Posté le 02-04-2004 à 06:20:59  profilanswer
non tu verifie ton ventirad si il est bien fixé et si il tourne bien
tu verifie les temperature dans le bios et tu sera si le probleme vient de la
n°3108250
Piuk
Posté le 02-04-2004 à 06:21:56  profilanswer
ok m'a verifier sa
n°3109059
Piuk
Posté le 02-04-2004 à 15:59:20  profilanswer
la temperature du cpu est a 30 degré environ, tout semble bien fonctionner
n°3109103
lapin
Posté le 02-04-2004 à 16:22:55  profilanswer
tu a tester les RAM comme je t ai dis
pour verifier les secteur defectueux tu DL UBCD 2.21
dispo ici
http://jumboftp.free.fr/
en suite une fois DL tu grave l'mage sur un CD-RW et tu boot avec le CD et la y plein de soft
donc ici il y a une liste des different soft proposer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&print=0
n°3111794
Piuk
Posté le 04-04-2004 à 02:47:07  profilanswer
J'ai rien trouvé d'anormal avec UBCD, :( . C'est étrange, quand je boot avec un cd de démarage donc en mode text tout va bien mais quand vient le temps de lancer windows... rien, ne fonctionne pis quand je veux l'installer, il load les fichier necessaire au setup pi apres sa gele.  je sais vraiment plus quoi faire... meme linux veut po s'installer,  c'est vraiment le bad :|
n°3112154
lapin
Posté le 04-04-2004 à 13:34:01  profilanswer
essay de voire avec UBCD si y poa de secteur deffectueux sur le DD ?
n°3112554
Piuk
Posté le 05-04-2004 à 02:29:44  profilanswer
J'ai changer de DD carément pi y a rien qui change!
Ptit problème de sata :'(Problème avec le nouveau bios de ma MB P4C
Problème de gravureJ'ai un problème d'affichage avec Far Cry
[A7V8X-MX] Problème de tension CPU bizarreprobleme avec usb!!
Problème lors du boot avec ckdskProbleme audio A7N8X deluxe
Probleme de mémoire (corsair) !HELP !!!Problème de refroidissemement PIV 3GHz + ventilo d'origine
Plus de sujets relatifs à : Probleme au démarage de mon ordi
