1102 connectés
  Probleme de mémoire (corsair) !HELP !!!
n°3106558
Dante34
Posté le 01-04-2004 à 13:43:06  profilanswer
Hello, voici mon probleme :
 :cry: J'ai eu l'occasion d'échanger ma mémoire ( 2x 256 de samsung en 333 ) contre une barrette de 512 corsair en 400 ! Belle affaire !
Ben NON ! cette superbe mémoire marche du tonnerre sur d'autres bécanes mais pas sur la mienne ! Lorsque je l'installe et que je démarre mon PC, au bout d'un moment, que je joue ou que je sois sur le bureau a rien faire , mon PC reboote tout seul et m'affiche le message d'erreur suivant :
Fichier System32\driver\ntfs endommagé !
Suite a ca je remonte ma mémoire d'origine et la ca fonctionne comme un charme ! Je n'y comprends rien car cette mémoire marche bien sur le PC de mon frére ! Que faire car je m'inquiéte sur mon matos qui est tout d'origine, aucun O/C. Est ce qu'il y aurait une marche a suivre ou un reglage particulier dans le bios pour passer a de la DDR 400 ?
Merci d'avance pour toutes vos reponses ! :cry:
n°3106566
ouf
Posté le 01-04-2004 à 13:46:07  profilanswer
bin normalement ta mobo dans sa revision 2 devrai supporter la ddr 400...
c apparement pas le cas...
essayes ta barette sur un autre slot dimm
n°3106577
Dante34
Posté le 01-04-2004 à 13:53:25  profilanswer
je l'ai deja essayé , c'est parreil !
n°3106595
Dante34
Posté le 01-04-2004 à 14:04:43  profilanswer
je commence a m'inquieter serieusement !
n°3106608
ouf
Posté le 01-04-2004 à 14:11:33  profilanswer
bin testes-la avec memtest86
n°3106616
ouf
Posté le 01-04-2004 à 14:14:07  profilanswer
n°3106617
extraterre​stre
Posté le 01-04-2004 à 14:14:54  profilanswer
Il y a incompatiblité entre la ram Corsair et certaines cartes mères! Je pense que c'est ton cas.
n°3106624
ouf
Posté le 01-04-2004 à 14:17:04  profilanswer
bin pas d'apres le site asus...
n°3106648
Dante34
Posté le 01-04-2004 à 14:26:54  profilanswer
ET ? Je sais effectivement qu'elle gere la ddr 400 normalement, mais la je comprend pas pourquoi elle deconne surtout que j'ai ma cm que depuis le debut de l'année et que elle ne doit avoir qu'une 15ène d'heures de fonctionnement !
n°3107021
Dante34
Posté le 01-04-2004 à 17:46:44  profilanswer
Problemes d'incompatibilités entre ma cm et corsair ? merde alors ! la j'ai les boulles si c'est le cas!
n°3108099
ouf
Posté le 02-04-2004 à 00:18:47  profilanswer
fait peur ton histoire
n°3110341
lenanou
Posté le 03-04-2004 à 10:27:10  profilanswer
bonjour Dante
tu ne dis pas si tu es en spd ou en manuel en ton bios
j'ai des corsair 1024 512 pc 3200 LL
 ces ram n'accepte pas le spd et reboote sans arrêt????
n°3112755
Dante34
Posté le 05-04-2004 à 10:44:25  profilanswer
C'est bon, j'ai trouvé le probleme, c'était la memoire qu'été morte ! je l'ai essayé sur une p4p800 et une nf7 s et ca plante parreil ! donc ma config est hors cause ! merci a tous pour votre aide. ;)
n°3116150
Bad_Biogen​e
Posté le 07-04-2004 à 02:52:15  profilanswer
----> lenanou
Ca veux dire quoi en spd ou en manuel? On change ca ou???
n°3117619
lenanou
Posté le 07-04-2004 à 19:03:49  profilanswer
spd... serial presence detect dans ton bios tu peux configurer donc automatiquement ou manuellement  pour moi en auto pour mes 3200ll  uniquement accepté en manuel....sinon ecran bleu
Problème de refroidissemement PIV 3GHz + ventilo d'origineProblème de reboot quand des applications tournent
problème avec l'update office 2000probleme de ports ide, peut ps faire marcher deux trucs sur le mm port
PC qui plante grave!!! Help-me...Les twinx de chez corsair sont elles vendues sous emballage ?
Corsair 512 XMS pc3200c2 ne tenant pas le cas 2 à 200mhzProbleme sapphire radeon 9800 pro atlantis
Problème de lecture de CDProblème installation port usb
Plus de sujets relatifs à : Probleme de mémoire (corsair) !HELP !!!
