si si, il y a des sysem passif,
mais c a condition de ne pas pousser les pc, genre seulement pour la bureautique, et d'avoir une ventilation du boitier efficace
vous connaisser le boitier avec un ventilo de 22 sur la porte laterale
si tu veu alumer ton pc, branche un ventilo sur la carte, meme si c pas celui du proco, juste le temps de modifier les paramettres du bios,
sinon tu peu faire un autre truc, comme ventilo de boitier, utilise un a branchement trois pin, et met le sur la prise de la carte mere prevu pour le proco (attention branche la pas directement la tension peut endommager la carte mere, utilise l'adaptateur fourni avec le ventilo qui permet debrancher le fil de mesure sur la carte mere et d'avoir les fil d'alim venant d'un 4 pin classique)
