3266 connectés
  Help problème installation nouvelle config avec Vista
n°6146816
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 00:02:53  profilanswer
Bonsoir,
Je suis confronté à un gros souci.
Je suis en train de monter la configuration suivante pour un ami :
Boitier Tuboost
Proco Q6600
Ventirad OCZ Vendetta
DD Sansung 500 Go sata
CG 3870
CM P35 DS3R
Ram Gskill 6400 2 Go
Alim Corsair 550 W
Ecran Samsunf 2232BW
Le montage matériel n'a pas posé de souci, l'installation de Vista se déroule normalement jusqu'au moment du "premier démarrage" où le pc semble se mettre en veille (l'écran aussi d'ailleurs). Toute l'installation se déroule normalement jusqu'alors.
Après reboot, j'arrive sur le bureau avec un message indiquant "l'ordinateur a redémarré de manière inatendue ou a rencontré une erreur inatendue. L'installation de Windows ne peut continuer, redémarrer l'installation..."
Je refais l'installation plusieurs fois et je ne comprends.
Merci de votre aide car c'est assez urgent, je dois livrer samedi matin...
 :sweat:  :sweat:  :sweat:
Message édité par coquecigrue le 11-01-2008 à 00:06:52
n°6146934
bull666
Posté le 11-01-2008 à 01:27:28  profilanswer
Pas d'écran bleu ?
Pas d'oc ?
essai de tester avec une seule barette de ram, j'avais eu un soucis qui me causait un écran bleu a un certain moment de l'install d'xp et qui l'a stoppais net et impossible de continuer car une de mes barettes causais un soucis .
sinon Vista officiel ?
apres je sais pas en même temps si t'arrive a faire une partie de l'install niveau matériel je vois que la mémoire qui pourrais causer un soucis ... fait un test avec Xp sinon ca te permettra de voir si c'est un soucis materiel déja
n°6147002
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 06:54:26  profilanswer
Pas d'écran bleu.
Pas d'OC.
Je vais tester avec une seule barette de ram.
Sinon le souci vient lors du premier démarrage et à chaque fois à ce moment.
n°6147025
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 07:58:14  profilanswer
Après tests, il semblerait que cela vienne des réglages de la ram Gskill 6400HK
Dans le bios par défaut j'ai 5 5 5 15.
J'ai modifié pour 4 4 3 5 et aussi en 4 4 4 15 et j'arrive sur le bureau.
Tout semble fonctionner sauf que là en voulant créer un raccourci le pc s'éteint.
C'est quand même étrange. Quels sont les bons réglages de la ram ? Sachant que ce pc ne sera pas O/C.
Merci de vos réponses éclairées.
n°6147146
bull666
Posté le 11-01-2008 à 09:51:56  profilanswer
Ok donc dans le bios tu met les timing sur 4-4-3-5 ( ceux d'origine ) et tu regle le voltage de la DRAM sur 2,0V soit +0,2V ( normalement elles sont sous volté a 1,8V de base ) c'est un petit soucis qu'il existe en les carte p35 Gigabyte et la ram Gskill il les calibre automatique en 5-5-5-15 sous volté a 1,8V alors qu'elles demandent 2,0V de base j'ai eu le même probleme de sous voltage et de timing changé sur mes gskill PK et ma p35C-DS3R ca m'a pas empéché pour autant de faire une install sans soucis mais j'avais des probleme de reboot sauvage, test comme ca et je pense que ca résoudra completement ton soucis :)
n°6147548
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 13:14:54  profilanswer
J'ai fais ce qui tu as indiqué : ram 4 4 3 5 et montée de 0,2V pour la ram et j'ai toujours le même souci.
J'installe vista, tout semble ok et au moment de redémarrer pour avoir le premier lancement de Vista, le pc semble se mettre en veille...
Help please !
n°6147557
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 13:20:16  profilanswer
J'arrive sur le bureau au maximum et après quelques minutes : paf écran noire comme une mise en veille... mais le pc continue de tourner.
Merci de votre aide
Message édité par coquecigrue le 11-01-2008 à 13:44:31
n°6147609
arker37
Posté le 11-01-2008 à 13:44:59  profilanswer
Température du Processeur via le BIOS pendant 30 minutes pour voir si ce n'est tout simplement pas un mauvais contact ;)
Les HK je les ai et c'est 4-4-3-5 @ +0.3 en ce qui me concerne sur la P35-DS3R
n°6148096
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 17:44:05  profilanswer
Après 30 minutes le processeur affiche 24 et le système 34 °C.
J'arrive à la fin de l'installation de Vista, le clavier et la souris se bloquent et l'écran devient noir avec juste le pointeur de souris visible.
Merci de votre aide...
Message édité par coquecigrue le 11-01-2008 à 17:44:21
n°6148235
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 18:48:11  profilanswer
Je viens de tester un autre disque dur sata et le problème est le même.
Donc pour l'instant sont hors de cause :
disque dur
carte graphique
écran
Merci de votre aide
n°6148282
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 19:01:43  profilanswer
Test avc une seule barrette de ram et même problème.
Je remarque que lorsque cela plante les diodes de diagnostics sont allumées et le restent...
n°6148448
10-davId
Fouyouyou
Posté le 11-01-2008 à 19:59:24  profilanswer
tes gskil c'est des pk? (rien a voir mais bon, je l'ai ait aussi sur la meme cm)
n°6148489
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 20:09:41  profilanswer
Non des HK...
n°6148510
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 20:13:51  profilanswer
Plantage systématique lorsque je demande à mon pc de redémarrer...
n°6148568
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 20:32:26  profilanswer
J'ai monté les barrettes à 2,1 V et pour l'instant cela tient sur les slots oranges.
Quand je branche un disque externe usb : ... écran noir...
n°6148641
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 21:04:36  profilanswer
Bon après pas mal de tests c'est quand même difficile de travailler sur ce pc.
Le test d'Avast au reboot après installation, plante lui-aussi.
Brancher un disque externe usb fait aussi planter...
Je testerai demain la ram chez un ami pour voir si cela vient de la ram ou de la carte mère.
n°6148648
10-davId
Fouyouyou
Posté le 11-01-2008 à 21:07:30  profilanswer
oui, fait donc ca, tres franchement je pense a une defaillance de la cm :(
n°6148651
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 21:07:46  profilanswer
J'ai un message d'erreur récurent : MarkFun_Load_NT_Driver...
n°6148653
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 21:09:03  profilanswer
J'y crois aussi car cela fait beaucoup de choses qui plantent : usb, clavier, souris...
n°6148659
coquecigru​e
Posté le 11-01-2008 à 21:12:32  profilanswer
Test d'installation des drivers ATI, BSOD...
n°6148707
ludo2103
Posté le 11-01-2008 à 21:34:13  profilanswer
Essaye peut être d installer windows XP afin de voir si tu as les même problèmes
Message édité par ludo2103 le 11-01-2008 à 21:34:39
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6599_1.htm
n°6149132
coquecigru​e
Posté le 12-01-2008 à 01:08:45  profilanswer
Je viens d'installer Xp sans souci, tout semble ok.
Je ne comprends pourquoi xp fonctionne et pas vista ?
Je ne pourrai donc jamais installer Vista sur cette machine ?
Cela n'a pas de sens...
n°6149573
coquecigru​e
Posté le 12-01-2008 à 12:22:00  profilanswer
Nouveau test avec un vieux disque IDE de 20 Go.
L'installation plante au même endroit qu'avec un disque sata...
Il y a un réel problème VISTA/GIGABYTE P35 DS3R....
n°6149581
old100
V8 Power
Posté le 12-01-2008 à 12:27:18  profilanswer
Pourquoi regretter Vista si XP marche?
n°6149676
coquecigru​e
Posté le 12-01-2008 à 13:05:19  profilanswer
Je ne veux pas rentrer dans la polémique xp/vista, mais bon j'aimerais bien comprendre d'où vient le problème...
n°6150469
coquecigru​e
Posté le 12-01-2008 à 18:59:12  profilanswer
Solution trouvée en flashant le bios de la carte mère. Tout simple.
Merci à tous
n°6150477
10-davId
Fouyouyou
Posté le 12-01-2008 à 19:04:53  profilanswer
de rien, content que tu ait trouvé une solution ;)
Icone d'etat internet disparu (Windows Vista Home prenium)Config gamer moin chère possible
aide. probleme jeu tro lent !!!Problème de boot "NTLDR manque" sur un pc portable
conseil configconfig ati ou config nvidia?
help Mon ordi reset tout seulValidation de config + aide
Configventilateur cpu, gros problème.
Plus de sujets relatifs à : Help problème installation nouvelle config avec Vista
Hit-Parade
