2813 connectés
  Gros probleme apres montage complet de mon ordinateur
n°8147373
lucifer88
ador les led vga rouge
Posté le 12-12-2011 à 12:24:07  profilanswer
Tout d'abord bonjour a tous !! je suis nouveau sur ce forum et j'espere que vous serez capable de m'éguiller sur mon probleme.
voila ma nouvelle config acheter il y a quelque jour :
Alimentation => HKC Usp 3430 430W 20+4 pin, pci-e, sata
carte mere => M5A97PRO-Asus M5A97 PRO socket AMD AM3+ - Chipset AMD 970 & SB950 - 4 slots DDR3 - PCI Express 16x 2.0 - SATA II & III - USB3.0
processeur => AMD Processeur Phenom II X2 560 Black Edition 3.3 GHz - 80W - 45 nm - Socket AM3 - 7 Mo de cache
Ram => Kit Mémoire HyperX Dual Channel DDR3 4 Go 1600MHz - CAS 9-9-9-27 - DIMM 240 broche ( 2x2Go )
carte graphique => ASUS GTX560 DirectCu 1Go GDDR5 - Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 560 - GPU cadencé à 810 MHz
HDD => 160Go 8Mo 3.5" - Disque dur 160 Go - 7200 trs/min
boitier => 8808KP-Advance
Donc je vous resume et je tien a preciser que ce n'est pa mon premier pc mais une erreur de ma part et toujours possible.
j'ai monter mon pc completement et la surprise, pas de signal video, le pc tour mais aucun affichage, la led vga s allume rouge au bout de quelque seconde puis la led boot devise pareil ( je pense que c normal vue que mon dd est vierge ) j'ai essayer, le clear cmos, verifier la ram en essayant une seul barrete et en changant de slot ) mais tjr rien c 2 led son toujours allumer et aucun affichage ( brancher en vga )
J'ai retirer la pile de la CM ce matin et cette apre midi je redemonte tout et je vais essayer sur ma table (en bois ) pour voir si sa ne serrez pas tous simplement un faux contacte quelque part.
mais question sont :
Pourrai t il que se soit mon alim qui ne serrai pas assez puissante ?
ou esque cela viendrai de ma CM qui serai défaillante ?
je suis pres a tt entendre et tous les conseil serons les bienvenus, merci a l avance pour tous se qui prendrons la peine de me repondre, et si vous avez besoin de photo n'esiter pas a me les demander, Merci
n°8147396
alberich
Posté le 12-12-2011 à 12:45:56  profilanswer
Ouais il se peut que l'alim soit vaseuse, une rapide recherche indique qu'elle délivre moins de 300W ce qui est peu pour cette config qui doit allégrement pomper 350 à 400 W.  [:doc_prodigy]
http://nl.hardware.info/productinf [...] resultaten
Message édité par alberich le 12-12-2011 à 12:46:46
n°8147399
lucifer88
Posté le 12-12-2011 à 12:51:09  profilanswer
Merci alberich et ci j'essayer une petite carte graphique a la place de ma gtx 560 tu croi que sa devrai la faire tourner ? en retirant le max de ventilo juste pour voir si le prob vien bien de la. si ta une autre idee pour tester si c bien l alim je suis preneur =) merci a toi
n°8147401
alberich
Posté le 12-12-2011 à 12:52:39  profilanswer
Si tu as une carte graphique moins gourmande, il faut essayer oui.  :jap:
Edit : de plus ton alim a des tensions pas terribles, elle a l'air de mauvaise qualité.
Message édité par alberich le 12-12-2011 à 12:54:54
n°8147402
lucifer88
Posté le 12-12-2011 à 12:54:30  profilanswer
Yes merci a toi jvai voir sa cette aprem, je vais essayer sans les ventilo du boitier ni le kit de refroidissement hyperX et le boitier de refroidissement HDD merci jte retien o courant des que c fait =) =) =)
n°8147433
lucifer88
Posté le 12-12-2011 à 13:15:49  profilanswer
voila je vien de tester,
ce qui est brancher :
processeur plus ventilo une barrette de ram et une carte graph sur un slot pci
mais rien n y fait tjr mais 2 led rouge vga_led et boot_device_led allumer fixe ( elle ne clignote pas et pas de bip CM ) je n c'est plus koi faire la =(
et toujour rien pas d'afichage  :fou:
Message édité par lucifer88 le 12-12-2011 à 13:16:43
n°8147445
lucifer88
Posté le 12-12-2011 à 13:29:31  profilanswer
Help please  :cry:
n°8147451
Zuglok
Posté le 12-12-2011 à 13:35:42  profilanswer
Tu as bien branché la grosse nappe ET la broche 4/8 pins sur la carte mère ?
Tu as bien branché les 2 broches 6 pins PCI/e sur ta carte graphique ?
n°8147452
superdeug2
Geek 1 jour, Geek pour tjrs
Posté le 12-12-2011 à 13:37:21  profilanswer
tu n'as pas de chipset graphique integré à ta carte mère?
Auquel cas tu ne branche rien d'autre que la CM avec le proco et la ram et tu teste.
Au niveau du branchement de la CM sur l'alim, tu as reverifié que tout était ok?
sinon il ne te reste qu'à tester avec un autre alim (si tu as une autre tour à portée de main)
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4641_1.htm
n°8147458
lucifer88
Posté le 12-12-2011 à 13:40:46  profilanswer
oui jai brancher sur ma carte graph mais j'en est qu'une sur mon alim donc pas possible de brancher sur les 2, mais jai tester ave un CG pci sans alim et sa fait pareil.
epu jai 2x 4 pin pareil j'en est qu'un seul de brancher ( encor a cause de l alim )
et oui pour la broche 20+4 pin de l'eatxpower
n°8147464
lucifer88
Posté le 12-12-2011 à 13:43:26  profilanswer
nn dsl pas de vga sur la cm format atx, mais meme avec une petite carte graphique pci qui na pas besoin d alim tjr rien pas d'affichage et les led son toujour la =( et pas d otre alim sur la main, moi je penser a un defau de la cm  :??:
n°8147467
jonathan70
Posté le 12-12-2011 à 13:44:01  profilanswer
au niveau du proc normalement tu a 8 pin je croi  a cause de ton alim tu peut en brancher que 4 le probleme vien peut etre de la
n°8147473
jonathan70
Posté le 12-12-2011 à 13:46:17  profilanswer
moi je pense pas assez de jus au proc
n°8147479
lucifer88
Posté le 12-12-2011 à 13:47:33  profilanswer
je ne sais pas du tout, jai retourner le web avec mon amis google mais pas moyen de savoir se quil prékonise pour la cm, sur la doc en anglais il montre les 2 branchement soi en 8 pin soit en 4 pin !! donc jsuis completement perdu la
n°8147480
jonathan70
Posté le 12-12-2011 à 13:47:46  profilanswer
si tu as branchez un 4 pin a coté du proc essai sur suis coler pour voir
mais je pense que ton alim est la source de ton probleme
n°8147481
lucifer88
Posté le 12-12-2011 à 13:48:17  profilanswer
sa viendrai du proc je pense que la led cpu (prevue a cette effet) serai alumer nn ?
n°8147483
jonathan70
Posté le 12-12-2011 à 13:50:02  profilanswer
j avais le meme probleme avec mon x6 et mon alim sur l alim j avais
que un 4pin et sur la cm un 8 pin j ai changer mon alim 550 noname
par une 650 corsair pas de probleme a se jour
n°8147488
lucifer88
Posté le 12-12-2011 à 13:51:56  profilanswer
c t a cause de sa que tu n avai pas d 'affichage ?
alors c peu etre sa finalement
n°8147490
superdeug2
Posté le 12-12-2011 à 13:54:06  profilanswer
comment une alim de nos jours peut ne pas avoir assez de pin??? C'est pas standard ça? Y a pas de norme?
n°8147491
jonathan70
Posté le 12-12-2011 à 13:54:07  profilanswer
apres moi j avais pas de cg sans alim a coté donc j avais que ma 6850
 toxic
n°8147494
jonathan70
Posté le 12-12-2011 à 13:55:11  profilanswer
toute les alims n ont pas les 8 pins la preuve faute de puissance
n°8147499
jonathan70
Posté le 12-12-2011 à 13:58:35  profilanswer
n°8147503
lucifer88
Posté le 12-12-2011 à 14:02:56  profilanswer
tu veux que je regarde koi ???  :??:
n°8147508
jonathan70
Posté le 12-12-2011 à 14:04:20  profilanswer
non mais cetait pour superdeug2
n°8147510
superdeug2
Posté le 12-12-2011 à 14:04:49  profilanswer
que toutes les alim n'ont pas 8 pin lol
n°8147511
jonathan70
Posté le 12-12-2011 à 14:05:15  profilanswer
tu peut pas trouver une personne qui a une alim convenable
n°8147513
lucifer88
Posté le 12-12-2011 à 14:05:47  profilanswer
lol jvai aller voir sa pour une alim est jvous retien o courant apres merci a tous pour votre soutien et votre aide a taleur MDR
n°8154333
zigouinou
Posté le 19-12-2011 à 02:13:48  profilanswer
salut
Jai pas tout bien suivi mais si tu nas pas branché la petite broche de lalim a 4 pin qui alimente le cpu (a cote du cpu sur la cm donc) c normal que tu naies pas daffichages a lecran.
Problème Flash BIOS loupéProblème température et divers questions
new config jeux + montage photosProblème matériel?
Problème de BSoD aléatoiresProbleme Sapphire HD 6870
Problème carte graphiqueProbleme surchauffe avec un Q9550
Probleme HDD[Problème] Détection de la carte graphique (écran noir à l'allumage)
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme apres montage complet de mon ordinateur
Hit-Parade
