4889 connectés
  Problème d'alim ou de Carte Mère ?
n°7126595
ArsLup
Posté le 21-09-2009 à 23:35:18  profilanswer
Bonsoir,
  J'ai un souci récurrent avec mon PC.
  Depuis quelques temps, j'ai droit aux f(a/u)meux écrans bleus de Windows XP, jamais sur le même module ou driver (quand il m'indique quelque chose).
  Ce qui me fait penser que c'est un souci matériel, c'est que très généralement il m'est impossible de redémarrer le PC ensuite.
  Parfois il ne démarre absolument pas, parfois il passe à peine le POST du bios (il gèle en plein milieu), parfois il démarre puis 1/4 d'heure après: rebelote :kaola:
  Certaines journées il tourne sans aucun souci, d'autres jours je passe mon temps à le redémarrer. Et la situation se dégrade de plus en plus :/
  Le matériel est le suivant:
  - CM GigaByte GA-MA78GM-S2H
  - Proc Athlon X2 Black Edition (7750)
  - Kit mémoire Dual Channel 4 Go (2 x 2 Go) DDR2 1066MHz (PC2-8500) Gold - OCZ 2G10664GK
  - Alim Corsair CMPSU-400CXEU
  - DD: Samsung 250Go + Maxtor 500Go
  - Carte Wifi Ralink RT2560
  - Lecteur DVD Pioneer 102S
  - Lecteur de disquettes des familles
  Avec le PC ouvert, je vois tout de suite s'il va bien démarrer ou non suivant la vitesse de rotation du ventilateur du processeur.
  J'ai déjà procédé au retrait de certains organes périphériques comme le lecteur de disquettes, le lecteur DVD, la carte réseau et même les deux disques dur. Les résultats ne sont pas franchement encourageants :sweat:
  Le reste du matériel que je ne peux retirer (proc, mémoire, alim, carte mère) est encore tous sous garantie (achetés en début d'année) seulement voilà: lequel pédale dans la choucroute ?
  J'ai testé sommairement une prise molex au démarrage du PC et je suis plus à 10V qu'à 12V sur la paire noir et jaune, et plus à 4,5V qu'à 5V sur la paire noire et rouge (sans parler de la chute de tension qui s'ensuit jusqu'à 4,2V environ, et d'une intensité illisible/nulle).
  J'ai bien lu certaines choses sur le VDrop, mais je ne sais pas si c'est possible au démarrage ou non, et si il peut y avoir une telle différence :heink:
  Je n'ai pas d'alim de secours dans un coin, ni même de carte mère pour tenter de déterminer qui de l'alim ou de la carte mère pose problème.
  Si vous avez des pistes de recherche/investigation, je suis prêt à chercher le(s)quel(s) de mes composants je vais retourner sous garantie :jap:
  Je ne sais vraiment pas dans quel sens chercher à résoudre ce souci :(
  Merci d'avance pour votre aide précieuse et vos conseils éclairés :sol:
  Euh... Help ?  :hello:
ArsLup
n°7126612
redbull911​1
Posté le 21-09-2009 à 23:44:52  profilanswer
tu as essayé un cmos pour commencer
n°7126927
ArsLup
Posté le 22-09-2009 à 09:34:07  profilanswer
  Je me suis posé la question hier et ne l'ai pas encore fait... J'ajoute à ma todo-list pour ce soir :)
  J'ai aussi pensé à rebrancher mon speaker sur la carte mère, histoire de savoir si ça bippe ou non et combien de fois au démarrage...
  Merci pour la piste ;)
  N'hésite(z) pas si tu(vous) as(avez) d'autres idées
ArsLup
n°7126938
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-09-2009 à 09:49:59  profilanswer
C'est probablement ton alim qui est défectueuse...
n°7126944
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 22-09-2009 à 09:57:12  profilanswer
c'est peut être la ram aussi.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7126951
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-09-2009 à 09:59:08  profilanswer
C'est pas la RAM qui fait tomber à 10V le 12V...
n°7126961
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 22-09-2009 à 10:04:13  profilanswer
ça je le sais mais ça coute rien de tester.
n°7126965
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-09-2009 à 10:06:33  profilanswer
10V est une tension beaucoup trop basse pour un fonctionnement normal...
n°7126972
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 22-09-2009 à 10:08:32  profilanswer
bizarre et pourtant c'est une alim corsair.
n°7126979
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-09-2009 à 10:13:42  profilanswer
Même avec des Corsair beaucoup plus chères, certains ont eu des problèmes...
n°7126987
ArsLup
Posté le 22-09-2009 à 10:20:33  profilanswer
Je rajoute le test à ma todo-list, mais pour utiliser Ultimate Boot CD (http://www.ultimatebootcd.com/), faudrait déjà que le PC démarre :(
Ce que je ne comprends pas, c'est l'irrégularité d'apparition des soucis...
Je penche aussi pour l'alim et d'ailleurs quand le PC démarre j'ai l'impression qu'il manque le 'coup de pêche' au démarrage, un peu comme si le gros condensateur n'était pas chargé (ou ne se déchargeait pas) :/
Je vais me dérbouiller pour avoir une alim de prêt... J'essayerai pour voir.
Merci en tout cas.
ArsLup
n°7128470
ArsLup
Posté le 22-09-2009 à 23:39:29  profilanswer
Bonsoir,
  J'ai pu avoir un second PC pour faire des tests croisés d'alim (proc et mémoire sont incompatibles: socket 939 et DDR) :pt1cable:
  Résultat: mon alim démarre sans souci le PC de prêt et l'alim de l'autre ne démarre pas plus mon PC. J'ai bien remarqué que le ventilo du proc tournait un peu plus vite, mais sans résultat :pfff:
  Je me demande si les tensions que j'ai relevées ne découlent pas d'une mise en sécurité de mon alim Corsair... :heink:
  J'ai faire un clear CMOS (court-circuit sur deux broches prévues à cet effet), qui n'a rien changé.
  J'ai branché un speaker sur ma carte mère et là: rien de rien :cry:
  J'ai démonté tout le PC pour ne laisser que l'alim, la carte mère, le proc et la mémoire: aucun démarrage. Par contre je n'ai pas retiré la carte mère de son support métallique dont elle est normalement isolée. Ca fera partie des dernières manips pour être vraiment sur que ça ne vient pas de là.
  D'ailleurs j'ai remarqué que la carte mère est légèrement tordue aux alentours du processeur, alors que ça n'était pas le cas quand j'ai monté la config en début d'année :(
  Je vais essayer de tester ma mémoire demain sur un PC qui encaisse la DDR2, par acquis de conscience. Entre le proc et la carte mère, je penche pour une micro-coupure sur la carte mère (à cause de l'irrégularité d'apparition des soucis).
  Si vous avez des pistes pour évincer soit le proc soit la carte mère (ou pour pointer un autre élément que j'aurai oublié), n'hésitez pas :)
ArsLup
n°7128772
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-09-2009 à 07:34:55  profilanswer
Ce que tu décris fait plus penser à un court-circuit sur la CM qu'à une coupure de circuit...
n°7129031
ArsLup
Posté le 23-09-2009 à 11:06:22  profilanswer
Effectivement, faut que je démonte tout, époussette et tente un démarrage sans support métallique...
Par contre je me demandais: si le proc avait un beur, le démarrage serait identique à celui que j'ai (c'est à dire rien ou presque) ou alors est-ce que ça irait un peu plus loin ?
ArsLup
n°7131436
ArsLup
Posté le 24-09-2009 à 11:27:42  profilanswer
Re,
  Bon ben j'ai testé la ram sur un autre PC (qui encaisse la DDR2) et aucun souci particulier... Les tests n'ont pas été hyper poussés, juste une journée d'utilisation normale (avec sollicitation de la ram quand même).
  Le souci semble donc provenir de la CM ou du proc. Ce soir j'isole les deux et j'essaye un démarrage ultime... :sweat:
  A votre avis, combien de chances que ça soit la CM plutôt que le proc qui plante ?
ArsLup
n°7131455
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 24-09-2009 à 11:37:40  profilanswer
les cm plante plus que les cpu à mon avis.
n°7138990
ArsLup
Posté le 29-09-2009 à 10:12:15  profilanswer
  Juste pour info, je retourne la carte mère au site ou je l'ai commandée.
  Ils m'ont indiqué qu'après prise en charge par des techniciens, elle serait soit réparée ( :lol: j'y crois pas une seule seconde !), soit échangée.
  Résultat des courses dans un bon 2 semaines environ... D'ici là je n'exclus pas de tester mon proc sur une autre carte mère, ou d'en acheter une de secours (nettement moins probable, mais bon...).
  D'ici là: plus de PC :pfff:
ArsLup :sol:
n°7138995
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 29-09-2009 à 10:16:40  profilanswer
Achète plutôt une Asus...  ;)
n°7139082
ArsLup
Posté le 29-09-2009 à 11:26:09  profilanswer
 Mouais, pourquoi pas... Enfin plutôt: pourquoi ? :??:
ArsLup :sol:
n°7194092
ArsLup
Posté le 05-11-2009 à 10:23:02  profilanswer
  Un petit retour sur mon souci...
  J'ai retourné ma CM au SAV du site sur lequel je l'avais achetée. Après diagnostic (ie: passage par le plateau technique désigné par la marque) il s'avère qu'elle n'était pas réparable. Du coup ils m'en ont retourné une autre.
  Le petit hic, c'est que la CM renvoyée était une Asus P6T SE (elle avait déjà été utilisée, d'ailleurs), complètement incompatible avec mon Athlon X2 7750 BE et ma mémoire DDR2 1Ghz... :pfff:
  Je l'ai retournée et ai demandé un remboursement.
  Je vais racheter une autre CM, en espérant que le proc n'avait rien... ;)
  Merci pour vos avis/conseils avisés en tout cas.
ArsLup :sol:
n°7194101
El_diablo
Posté le 05-11-2009 à 10:26:17  profilanswer
asus p6t se renvoyee? !
bah moi j'aurai revendu ton athlon et aurai pris un i7 920 !
Achat / Vente / Feed-Back
n°7194108
ArsLup
Posté le 05-11-2009 à 10:30:50  profilanswer
Utiliser une CM (même à plus de 160€) dont je ne connais pas l'historique: non merci.
Et puis acheter un core i7 920 plutôt que de changer simplement de CM... C'est quoi l'intérêt à part dépenser plus ? Et puis mon ancienne config me convient très bien !
ArsLup :sol:
n°7194111
El_diablo
Posté le 05-11-2009 à 10:32:26  profilanswer
ah ok deja utilisée j'avais pas vu
c'est quand meme plus prudent de la renvoyer !
[RESOLU] Problème : CM ou Proc ??Problème entre alim et carte mère: pas de démarrage
problème d'alim ou de carte mere ?!Problème de carte mère, d'alim ou...
Problème d'alim ou de la carte mère ?Alim et carte mère, problème de connecteurs
Problème de RAM? de carte-mère? d'alim? d'autre chose?Problème branchement alim sur Carte mère
petit probleme sur carte mere et alim
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim ou de Carte Mère ?
