2782 connectés
  Problème entre alim et carte mère: pas de démarrage
n°6799050
benj10
Posté le 17-01-2009 à 09:27:45  profilanswer
Bonjour!
Je viens de m'acheter une nouvelle configuration pour monter un PC home cinema:
-Alimentation Seasonic SIIS 380 W
- Gigabyte GA-E7AUM-DS2H
- E7300
- Mémoire Gskill 2*2048mo
Je précise que j'ai un ancien PC à base de AGP 8X, je ne me souviens plus des composants.
Par contre j'ai un gros problème ça ne marche pas!
En fait je n'arrive pas à faire marcher la seasonic avec la carte mère.
Je m'explique:
- Quand le montage de mon nouveau pc a été fait, j'ai allumé et il ne se passe rien!! Même pas un début de démarrage de l'alim.
- J'ai tout vérifier mes cablages, toujours rien!
- J'essaye l'alim sur mon ancien pc, ca démarre! Mais du coup très inquiet pour ma carte mère!
- Je rebranche l'alim sur la nouvelle carte mère, puis je branche mon lecteur mp3 sur un des ports usb pour voir: il se charge donc la carte mère reçoit bien de l'électricité!
- Dernier test je branche ma nouvelle carte mère sur l'alimentation de mon ancien pc: elle démarre!!!!
Donc j'en conclus que soit:
- Je ne sais pas câbler une alimentation récente avec une carte mère récente: Comment faut-il faire,
- Ou bien un de câbles de l'alim et/ou carte mère à un problème (je pense à un des 4 pins de la grande broche, vu que je sait que sur les anciennes carte mère ils n'y étaient pas il me semble)
- Ou bien la seasonic à un gros problème, elle ne sort pas la bonne puissance. Elle sort une puissance faible suffisante à mon ancienne carte mère mais pas à la nouvelle. Mais il me semblait que les cartes mères avaient fait des progrés en consommation, donc je ne vois pas pourquoi l'ancienne consommerait moins!
Voilà si quelqu'un pourrait me donner la solution, je lui en serait très reconnaissant!!
n°6799130
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 17-01-2009 à 10:43:32  profilanswer
Vérifie les connections de ton bouton power à la carte mère, vérifie aussi que ce bouton ne soit pas cassé ou autre...
Regarde si tu n'as pas branché le cable au mauvais endroit (du bouton power, généralement POWER HD ou un truc du genre me souviens plus)
http://www.honteuxbidouillages.com -- http://www.sheeloo.net
n°6799143
benj10
Posté le 17-01-2009 à 10:49:25  profilanswer
Merci pour la réponse!
Le bouton power marche vu que la carte mère a démarré avec l'ancienne alim! Donc le bouton est validé!
n°6799149
Sheeloo
Posté le 17-01-2009 à 10:52:52  profilanswer
Ah oui très juste !
Tu n'as pas oublié de brancher le 4 ou 6 pins supplémentaire sur la CM hein ?
n°6799154
peremumuch
Posté le 17-01-2009 à 10:54:36  profilanswer
tu branche le connecteur 24pins + le connecteur 4 pins le power sw et le speaker sw et une seule barrette de mémoire et tu démarre
n°6799165
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 17-01-2009 à 10:58:02  profilanswer
il y a plusieurs connexion possible entre le materiel hardware et l'alim.
il y a un cable pour alimenter la carte mères (  4 broche )
et un autre pour alimenter le vcore ( je crois )...
sans compter pour la CG ...
brf essai de demarer avec le sticte minimun ( cm + proco+ une barette de mémoire sans rien connecter sur le pc ( genre souris, clavier...mp3...)
un peu bizarre ton problèmes.
peut tu preciser ton ancienne config ( cette information se trouve dans le gestionnaire de péripheriques... fait un clik droit sur poste de travail et va sans "propriété" tu devrait trouver ...
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6799185
benj10
Posté le 17-01-2009 à 11:06:01  profilanswer
Bin en fait c'est ce que j'ai fait, j'ai tout enlever!
C'est pour ca que ej comprends vu que mon problème n'est pas de faire marche la carte mère ou l'alimentation. ça j'y suis arrivé!
c'est l'alim avec la carte mère que je n'arrive pas a faire marcher.
Enf ait sur la carte mére y'a un connecteur avec 24 broches et un avec 4 broches. Pareil sur l'alim. Donc j'ai branché ces deux la et rien d'autre. C'est le même type de branchement qu'il y'avais sur mon ancien pc
n°6799197
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 17-01-2009 à 11:12:00  profilanswer
tu n'a pas alimenter ton hdd ???
n°6799235
benj10
Posté le 17-01-2009 à 11:30:33  profilanswer
Ca ne sert à rien vu qu'il n'y a rien qui démarre!  En fait je ne comprends pas mon problème vu que les deux séparement marche. Donc cela doit venir du branchement mais je vois pas ce que j'ai oublié!
Message édité par benj10 le 17-01-2009 à 11:32:39
n°6799264
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 17-01-2009 à 11:47:57  profilanswer
est-ce que la led verte sur ta carte mère est allumé ?
n°6799285
old100
V8 Power
Posté le 17-01-2009 à 12:03:02  profilanswer
C'est vraiment bizarre, mais il y a une solution simple:
tu mets la Seasonic dans l'ancien PC et l'ancienne alim dans le nouveau!
n°6799343
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 17-01-2009 à 12:39:04  profilanswer
sa peut marcher
n°6799578
benj10
Posté le 17-01-2009 à 15:08:44  profilanswer
Bon les problèmes se compliquent.
J'ai essayé ta solution old100. ça a marché nickel j'ai même eu le bios qui s'affiche. Donc du coup je réinstalle tout nickel dans le boitier (dd, lecteur dvd...), je relance le pc et la plus rien!
Après plusieurs tests sur le nouveau et l'ancien PC. Mon ancienne alim a l'air morte!
Coïncidence ou ma carte mère a un problème? Et à ce moment là, pourquoi as t-elle marché pendant un temps?
n°6799599
old100
V8 Power
Posté le 17-01-2009 à 15:16:38  profilanswer
Et hors boîtier ça marche plus non plus?
n°6803028
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 19-01-2009 à 16:49:18  profilanswer
essaye en remettant dans l'autre pc ( :lol: la galere )
n°6803032
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 19-01-2009 à 16:50:58  profilanswer
edit : dsl j'avais pas vu les test sur autre config,ouai alim morte mais ton hdd est louche
Carte mère a choisirinstallation connecteur molex carte geforce 9800 gtx+
question sur carte mère suite problème WCprobleme de reconnaissance de mon DD externe multimedia
Cablage Carte graphiquePeut on mettre une Geforce sur n'importe quelle carte mère ???
Plus de sujets relatifs à : Problème entre alim et carte mère: pas de démarrage
Hit-Parade
