2720 connectés
  Problème Carte Mère / Ram
n°9784105
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 13:00:51  profilanswer
J'ai un petit problème et j'espère que trouver réponse à mon problème.
Merci à tous ceux qui chercherons à m'aider d'avance :)!
Je viens de m'offrir mon premier pc gaming !
J'ai acheté les composants via Topachat sauf la ram que j'ai récupéré.
Le problème c'est que (après avoir mis l'os les pilotes etc...) le pc s'allume et s’éteint tout seul directement : https://www.youtube.com/watch?v=LGf4goNlxPw
j'ai un peu cherché et j'en suis arrivé à cette conclusion : Le problème vient de la ram ! j'avais ça : http://www.zupimages.net/up/16/15/6pni.jpg
puisque cela convient pas trop au gaming je me suis dis que j'allais les changer. Entre temps je me suis aperçu que le PC fonctionnait seulement avec 2*2 Go de Ram sur OBLIGATOIREMENT deux slots de couleurs différentes !
Le problème serait donc de la carte mère ?
A savoir en jeu je ne ressent aucun problème ni sur le bureau ou en retouche photo montage vidéo...
Après avoir reçu mes nouvelles rams (2*8Go de Corsair 1600 en freq, le problème persiste je peux mettre que 2 barettes sur deux couleurs différentes de slots)
Même si cela est suffisant cela m’embête je viens de m'acheter un pc neuf mais pas opti :/ !
Voici ma configuration de ma carte mère :
http://www.zupimages.net/up/16/15/oynh.png
BIOS : http://www.zupimages.net/up/16/15/owd6.jpg
Mon PC : http://zupimages.net/up/16/15/ybqx.png
http://zupimages.net/up/16/15/2tf5.png (avant le changement de ram)
J'espère avoir donné un max d'infos n'hésitez pas si besoin... Et merci d'avance, j'aimerai éviter de faire marcher la garantie étant donné que je ne sais pas monter moi même un pc !
n°9784120
cartoy
Posté le 16-04-2016 à 13:30:32  profilanswer
bonjour,
en mettant que la nouvelle RAM Corsair çà ne fonctionne aussi que sur 2 slots de couleurs différents ??
n°9784128
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 13:39:23  profilanswer
Oui.
n°9784141
cartoy
Posté le 16-04-2016 à 13:53:05  profilanswer
OK étrange...
faudrait essayer avec une seule barrette dans chaque slot séparément, pour tous les tester individuellement...
n°9784178
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 14:34:16  profilanswer
C'est fait et chaque slot marche individuellement !
n°9784179
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 14:35:00  profilanswer
C'est vraiment le fait d'utiliser deux slots de même couleurs qui rend l'ordinateur non utilisable
n°9784181
cartoy
Posté le 16-04-2016 à 14:37:25  profilanswer
Que ce soit dimm 1 et 3 ou dimm 2 et 4 c'est pareil ?
Sur le manuel il est dit de mettre sur dimm 2 et 4 pour du dual...couleur noire donc :)
n°9784182
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 14:38:22  profilanswer
A quoi correspond "dimm" ? Désolé pour mon ignorance
n°9784187
cartoy
Posté le 16-04-2016 à 14:39:59  profilanswer
dimm = slot
n°9784188
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 14:40:48  profilanswer
Je ne suis pas le seul j'ai l'impression : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2865_1.htm
n°9784192
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 14:42:42  profilanswer
Alors oui en effet cela change rien le seul moyen de démarrer peut importe la ram est de mettre uniquement sur deux couleurs différentes
n°9784194
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 14:43:12  profilanswer
peu importe*
n°9784201
cartoy
Posté le 16-04-2016 à 14:49:51  profilanswer
faudrait mettre le bios à jour, la version 5.9 est dispo et améliore la compatibilité RAM, à voir donc..
c'est bien la MSI h97 PC MATE le bios est  à télécharger ici  https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
n°9784204
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 14:53:50  profilanswer
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=3224.0
Je crois que le SAV s'impose :/
n°9784205
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 14:54:38  profilanswer
Oui, ma version BIOS n'est pas à jour ?
Est-ce risqué ?
n°9784207
cartoy
Posté le 16-04-2016 à 14:59:40  profilanswer
non, vous avez la version 5.7, la version 5.9 peut clairement résoudre le pb
C'est pas risqué en faisant correctement la procédure...
le plus risqué serait d'avoir une coupure de courant pendant la mise à jour !!
n°9784208
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 15:01:19  profilanswer
J'ai téléchargé et décompressé j'ai un fichier de Type 590 il suffit de doubler cliquer et de le lancer ?
Message édité par Gregoire-PC le 16-04-2016 à 15:02:17
n°9784213
cartoy
Posté le 16-04-2016 à 15:11:48  profilanswer
non ça c'est si vous avez une clé USB bootable avec la procédure ici https://www.youtube.com/watch?v=LRyFMf0D9Lc
sinon vous pouvez télécharger et installer l'utilitaire MSI ici https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] wn-utility sélectionnez votre système d'exploitation pour le voir
n°9784224
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 15:30:05  profilanswer
Je viens de faire la Mis à jour du Bios cela ne change rien...
J'ai regardé il est écrit de mettre en first les slots 2,4 or dans cette configuration cela ne marche pas, le dual channel semble comdamné
Message édité par Gregoire-PC le 16-04-2016 à 15:30:22
n°9784228
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 15:32:47  profilanswer
http://zupimages.net/up/16/15/18a8.jpg
Fonctionne ainsi
n°9784231
cartoy
Posté le 16-04-2016 à 15:35:07  profilanswer
bon en tout cas ravi que la MAJ bios se soit bien passé,
je donne ma langue au chat et passe mon tour...
peut-être contacter MSI sur leur forum !
n°9784232
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 15:36:25  profilanswer
Pas de soucis je vais faire ça directement mais merci infiniment d'avoir essayé !
n°9784233
cartoy
Posté le 16-04-2016 à 15:41:00  profilanswer
Avec plaisir ! et n'hésitez pas à revenir poster si vous avez l'explication ou la solution !
Carte mere z97-a , probleme RAMProblème carte mère/barrette de RAM
Problème carte mère asus/RAMProblème de carte mère / RAM
problème carte mère ou RAMcarte mere avec 3 slot RAM HS donc gros probleme!!
Problème compatibilité RAM/Carte mèreProblème RAM gskill (pc14900) et carte mère MSI (z77a-G45)
Problème de pins de RAM sur carte mèreProblème RAM avec carte mère ASUS P5N32-E SLI
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte Mère / Ram
