3182 connectés
  Carte mere z97-a , probleme RAM
n°9547700
bandimax
Posté le 07-07-2015 à 08:52:42  profilanswer
Bonjour
j ai acheter une carte mere asus z97-a, j avais 2x4giga en gskill 21300 ARES.
Deja j"avais eu un soucis en dual channel le pc demarrer pas.
Pour avoir mes 8giga  j'ai du mettre sur A2B2 , et la j'avais mes 8 giga.
Pour tester j ai mis sur A1B1 et la le pc demarrer pas non plus.
Ensuite j ai voulu passer en 16giga.
j ai acheter la meme reference de barrette  en 2x4, , ceux qui me fait 4x4giga..
met si je met une seul barrette sur A1 ou B1 le pc ne demarre pas.
J'ai donc penser a une panne de la carte mere , j ai fais echanger ma carte, mais la le probleme est toujours le meme avec la nouvelle carte.
J'ai essayer d'appuyer sur le bouton "memok",pas d echangement (par contre je ne sais pas trop quand appuyer sur ce bouton)
avez vous une idée?
Processeur i7 4790k
cm: z97-a asus
cg: gtx 980 hof
ram: g.skill 2133 cl 9 4x4
n°9547709
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 09:12:46  profilanswer
Et donc quand tu mets les 4 barettes il se passe quoi ? :heink:
Rien pour le moment
n°9547712
bandimax
Posté le 07-07-2015 à 09:17:21  profilanswer
led rouge( acoté des slots) allumé quand je met les 4 barretes.
n°9547715
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 09:19:48  profilanswer
Et après un Ccmos il se passe quoi ?
Rien pour le moment
n°9547718
bandimax
Posté le 07-07-2015 à 09:22:49  profilanswer
toujours la meme chose , cmos effectué et bios mis a jour.
n°9547721
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 09:25:42  profilanswer
Ptet le deuxième controlleur ram est foireux.
Quand tu essaies les barettes neuves dans les slots qui fonctionnent ? Si ça marche c'est pas un problème lié au barettes.
Message édité par artouillassse le 07-07-2015 à 09:26:48
Rien pour le moment
n°9547734
bandimax
Posté le 07-07-2015 à 09:40:55  profilanswer
oui cela fonctionne , sa ne viens pas des barrette , mais j ai aussi changer la carte mere , certe par le modele , sa voudrais dire que les 2 carte mere avais les meme slot de defectueux?
la premiere cartemere avais 1 an, la seconde est neuve date d hier.
n°9547741
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 09:51:15  profilanswer
Les kits sont exactement les mêmes ?
J'ai eu un soucis de ce genre avec une carte mère asrock, cette bougresse voulait EXACTEMENT les mêmes barettes dans les 4 slots, j'avais pas lu la notice avant et j'avais pris 2x2 puis rajouté 2x4, ça marchait pas.....
Après ce serait vraiment pas de bol que tu tombes sur deux cartes mères avec controleur ram HS, ou 2 cartes mères qui n'aiment pas qu'on leur rajoute de la ram....
Message édité par artouillassse le 07-07-2015 à 09:51:28
Rien pour le moment
n°9547744
bandimax
Posté le 07-07-2015 à 09:57:29  profilanswer
exactement meme reference. ecris en gros compatible z97...  la seul difference c est la date juin 2014 pour un kit , et juin 2015 sur l autre.
n°9547745
bandimax
Posté le 07-07-2015 à 09:58:09  profilanswer
je crois que je vais revendre ce kit et acheter un 2x8....mais c est etrange quand meme
n°9547751
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 10:04:54  profilanswer
Carrément étrange en effet, perso je renverrais la carte mère en précisant au SAV que 4 barettes identiques ne fonctionnent pas.
D'ailleurs sur les étiquettes, est-ce exactement les mêmes ref ?
Exemple d'une ref gskill : F3-2666C11D-8GTXD
Ces chiffres en gras sont les plus importants, s'ils ne sont pas rigoureusement identiques, et selon la carte mère ça peut poser des problèmes.
Message édité par artouillassse le 07-07-2015 à 10:06:09
Rien pour le moment
n°9547756
bandimax
Posté le 07-07-2015 à 10:12:41  profilanswer
oui exactement la meme reference
http://img11.hostingpics.net/pics/422597IMG0629.jpg
n°9547758
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 10:17:13  profilanswer
Ok je demandais au cas où ;)
Mais effectivement ce sont strictement les mêmes barettes d'après les étiquettes.
T'as vraiment pas de bol sur ce coup si c'est la carte mère.
Rien pour le moment
n°9547776
bandimax
Posté le 07-07-2015 à 10:41:54  profilanswer
en fouillant sur google , j ai vu d autre dans le meme cas , mais jamais vraiment de solution , peut etre une imcompatibilité partielle avec ces barrettes , pourtant il sont censé etre compatible d'apres  le userguide
n°9547782
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 10:47:54  profilanswer
Ouais mais là c'est pas possible, 4 barettes identiques devraient fonctionner. Tes slots sont bien nettoyés ?
Rien pour le moment
n°9547852
bandimax
Posté le 07-07-2015 à 11:57:41  profilanswer
oui il sont meme neuf sur la deuxieme carte
n°9547873
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 12:15:22  profilanswer
Ah bah ouais, trop bizarre ton truc, du jamais vu.
Rien pour le moment
n°9548016
bandimax
Posté le 07-07-2015 à 14:22:01  profilanswer
bah ouais je vais abandonner je crois lol
n°9548104
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 15:31:55  profilanswer
Perso je renverrais la CM, mais ptet ça t'emmerde de pas avoir de PC pendant un moment, à moins que tu aies un PC de secours (oui, le PC est une drogue).
Rien pour le moment
n°9548147
bandimax
Posté le 07-07-2015 à 15:58:32  profilanswer
tu as tres bien compris , et j ai des serieux doute d un retour d une carte mere fonctionnelle ( avec ma config) car la deuxiement qui a le meme soucis , je vais rester avec 2 slot et y mettre 2x8.
il faudrais que j essais avec un lot de 4 barrette d une autre marque ... mais j ai rien sous la main .... on peux me preter un lot de ddr4 mais je crois pas si ma carte va l accepter  :whistle:
Message édité par bandimax le 07-07-2015 à 16:03:42
n°9553258
ceric1977
Posté le 12-07-2015 à 22:12:12  profilanswer
Avant de tenter autre chose, je suppose que tu es allé voir ici  ;)
edit: Si c'est celles il ne devrait pas y avoir de soucis, j'ai réaliser la même opération avec la même carte mère et un kit gskill moins performant et je n'ai pas eu de soucis.  :ouch:
Message édité par ceric1977 le 12-07-2015 à 22:38:38
n°9784197
Gregoire-P​C
Posté le 16-04-2016 à 14:44:27  profilanswer
Des nouvelles, j'ai le même problème ?
n°9953572
bandimax
Posté le 26-09-2016 à 16:41:58  profilanswer
non pas de solution meme apres un echange, donc j ai changer de carte mere
n°9958261
bretzellik​id
Posté le 02-10-2016 à 20:37:46  profilanswer
bizzard cette histoire, j'ai moi aussi une ASUS Z-97A et aucun problème pour ma part, je suis passé de 4x2 Go G.SKILL @ 1600Mhz a 4x8 Go G.SKILL @ 2400Mhz sans aucun probleme
Changer ma RAM : Oui mais là quel ?Comment voir si ma Carte mere marche ??
Asus P5B-E et sa Rambesoin d'aide pour choisir une carte graphique
Probleme ? Corsair H100iRAM Surchargé inutilement
Partition RAW et erreur CRC sur carte SDProblème Boot PXE usb/ethernet
Fortes températures (Carte graph) et "plantage pc"
Plus de sujets relatifs à : Carte mere z97-a , probleme RAM
